Показано с 1 по 6 из 6
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    383
    103
    299
    Верхний частотный предел осциллографа
    Уважаемые Коллеги! Как Вы думаете - какие искажения присутствуют при исследовании сигналов осциллографом, если они выше его верхнего частотного предела? Конкретно - пытался смотреть сигнал около 36 МГц прибором С1-55. Сигнал видел. Чем он будет отличаться от реального?
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,016
    371
    486
    Для синусоидального сигнала в лучшем случае - занижение амплитуды сигнала. Для импульсных - кроме того, искажение фронтов и спадов, причем весьма непредсказуемое (но это только для аналоговых осциллографов, в цифровых надо смотреть схемотехнику обработки).
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Совершенно правильно коллега. В прошлом неоднократно приходилось смотреть на осциллографах радиосигналы частоты которых превышают частотный диапазон прибора. Имели место заниженная амплитуда, недостаточная яркость и иногда искажения формы сигнала.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    У С1-55 полоса пропускния усилителей Y 10мГц.Т.е.до этой частоты,им можно измерить амплитуду сигнала с пгрешностью 10%.Проганял свой по Г4-102 то ощутимый
    завал начинается с 20мГц.А разворачивает и синхрится до 50мГц.
    07.03.2013
    50
    3
    Уважаемые Коллеги, как-то проверял свой С1-55, так вот, до 10МГц завала не обнаружил, завал 0,707 был примерно на 14МГц.
    27.06.2012
    Катынь
    383
    103
    299
    Друзья! Всем ответившим - большое спасибо. Все понятно. Тему можно закрывать.
  1. ALC заходит за предел
    от RZ3DVO в разделе IC-746
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 21:43
  2. Частотный делитель
    от VLADIMIR 911 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 01:46
  3. Частотный план Казахстана
    от UA0C в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 19:30
  4. Километр - это не предел
    от borman в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 22:45
  5. Странный частотный план JA
    от RU3DNN в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 03:59
