01.12.2015, 19:16 #1
- 20.11.2015
- 42
- 38
Замер мощности у Kenwood TK-7102H
Ребята приветствую!
Подскажите, досталась мне станция Kenwood TK-7102H (H - это повышенной мощности, 50 Вт на передачу).
Решил я её замерить КСВ метром на базовой основной антенне. Эквивалента к сожалению пока нет под рукой.
Вообщем на диапазоне 145 выдает 10 Вт, а на 161 как не странно 30 Вт.
Такое измерение хоть и не корректно, но о чём это может говорить?
Неужели на 145 производителем занижена мощность?
В прошивке для обеих частот установлена максимальная выходная мощность.
01.12.2015, 19:32 #2
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 197
Да нет, просто при высоком значении ксв ксв-метр может безбожно врать...
Косвенно оценить разницу мощности можно по потребляемому току. Но опять же лучше на нагрузке. При высоком ксв и потребление обычно выше.73! Василий, ex RZ6MX
01.12.2015, 19:34 #3
- 20.11.2015
- 42
- 38
C КСВ тоже странность на 145 и 10 Вт показывает КСВ = 1.6
На 161 и 30 Вт показывает 1.8
01.12.2015, 20:02 #4
- 22.01.2003
- 12,624
- 5293
- 197
Да ничего особо странного... При ксв=3 может и 100 Вт показать. Подключите нормальную нагрузку и половина вопросов снимется.
01.12.2015, 20:11 #5
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
А не пробовал ТС антенну "померять" на соответствие, так сказать?... Где у неё(антенны) что есть и сколько...
UC4A, Владимир
01.12.2015, 20:45 #6
- 20.11.2015
- 42
- 38
Не пробовал, только вникаю в антенно фидерное хозяйство. Но мысль на аппаратные ограничения возникла из-за опыта работы с yaesu vx6r у которой мощность передачи вне 144, 430 значительно падает. Но в документации кенвуда не нашел на каких диапазонах какую мощность он выдает. Указана только общая мощность в 50 Вт.
01.12.2015, 21:02 #7DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
01.12.2015, 21:13 #8
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Я к тому: на какой диапазон имеющаяся антенна? Если "туда-сюда", то и результат соответствующий. У меня VX-6R с диапазонными антеннами имеет везде (в рамках любительских диапазонов, разумеется) КСВ не более 1,2. Эту же величину показывает и YAESU FT-2800 и FT-5200. За пределами диапазонов на КСВ не проверял...
UC4A, Владимир
01.12.2015, 21:16 #9
- 20.11.2015
- 42
- 38
Печально.
Думал что обрел мобильный трансивер на укв да еще с 50 вт
01.12.2015, 21:19 #10
- 20.11.2015
- 42
- 38
01.12.2015, 21:21 #11
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Так он и есть мобильный УКВ-трансивер. Вот только антенну к нему надо бы сообразить соответствующую, ибо получается так, как будто дизтопливо льёте в ДВС на бензине и ... Не надо отчаиваться, возьмите много-много МЛТ резисторов, ровно столько, чтобы получить 50 ом (последовательно-параллельное включение резисторов) и проверьте аппарат. На крайний случай, выпросите на пару часов эквивалент у того, у кого он есть. Аппарат не при чём!
PS А с имеющейся антенной так оно и будет: никак, то есть... Увы...UC4A, Владимир
01.12.2015, 21:30 #12
Согласно сервис мануалу, радиостанция второго вернего поддиапазона должна работать 146-174мГц, при соотв. тьюнинге по контрольным точкам поддиапазона в KPG-70. Если как говорит т/с ксв на 146 не превышает 1.8, то потеря мощности не может быть такой великой. скоре всего, именно программно, произведены такие мощностные ограничения. Вариант два- деградация транзистора УМ, а он там ох какой выносливый.
Вот вам ссылка на сервис-мануал http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file12215/ курите...DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
01.12.2015, 21:39 #13
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Вот для этого, други моя, и существует прибор под названием эквивалент антенны, с помощью которого можно убедиться в исправности передатчика данного аппарата. Не надо так сразу "вглубь"...
UC4A, Владимир
01.12.2015, 21:41 #14
- 20.11.2015
- 42
- 38
01.12.2015, 21:43 #15
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Эквивалент, 50 ом...
UC4A, Владимир
