02.01.2016, 08:12 #1
- 28.12.2015
- 36
- 31
- 10
Солнечная батарея(панель)
потратил денег, купил 20 элементов по 0.5 вольт , соед. шины и жидкий флюс, собрал панель. Она дает 10 ~ 12 вольт а амперы не вырабатывает, возможно дело в проводе или в треснутой панельки.
Кто паял и собирал панели ответьте
02.01.2016, 08:45 #2
02.01.2016, 08:50 #3
- 28.12.2015
- 36
- 31
- 10
ок видемо нада выспать отдохнуть!
02.01.2016, 08:53 #4
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,643
- 8575
- 6047
[QUOTEПоследствия новогоднего корпоратива?
][/QUOTE]
Физику в школе прогуливали!!!!!!!!!
выспатьПоследний раз редактировалось UA0CID; 02.01.2016 в 08:57.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
02.01.2016, 08:54 #5
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Вот-вот, именно выспать.)))
73. Сергей.
02.01.2016, 09:05 #6
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Для проверки нужно яркое солнышко и знание закона Ома.
В паспорте на элемент пишут ток и напряжение. 0,5v,а ток ???
10-12v это без нагрузки видимо,а под нагрузкой будет меньше.
Ток элемента-батареи-не может превышать паспортного значения при самом ярком солнышке.
В качестве нагрузки обычно используют аккумуляторную батарею, можно и стабилизатор,например,на 7 Вольт.UA4SZ
02.01.2016, 11:51 #7
- 28.12.2015
- 36
- 31
- 10
я имел в виду ВАТ
02.01.2016, 18:28 #8
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
[QUOTE=Mycop;1193598]п Она дает 10 ~ 12 вольт а амперы не вырабатывает/QUOTE]
Тут дело даже не в опыте собирания панелей.
Для начала давайте выясним, на основании чего сделан вывод, что амперы не вырабатывает и как Вы измеряли эти амперы?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
02.01.2016, 21:07 #9
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
чего набросились на пацана??? Радуйтесь,что ещё кто то с паяльником дружит.Что ж вы злые то такие???Это от бедности или ещё от чего??? Парню бы друзей найти по увлечению,но сюдя по всему остались одни нарики и гопники. И тут ......ещё палками бьют.Сами виноваты- кого вырастили.то и получили.
03.01.2016, 01:59 #10
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Я собирал... Ток будет только под солнцем. Под домашней лампой напряжение будет (по-меньше) но тока почти не будет.
Выложи их на солнце, коротни каждую тестером, включенным на ток, скажем 10А и смотри какая будет дефектная. то есть не будет давать ток при к.з.
Ток короткого замыкания очень близок рабочему току зарядки аккумулятора.
Я себе купил Sun Power Maxeon 24 шт .24% эффективность Sunpower Maxeon гибкая солнечная монокристаллический 3.5 Вт 20 шт./лот купить на AliExpress Соединил их последовательно. Работают шикарно. Заряжаю 12 в Li-Ion аккумулятор весом 996 грамм 21 а/час током до 6 А.
Солнечная батарея на холостом ходу дает около 15-16 вольт. Под нагрузкой 6 А около12 вольт. Вес солнечной батареи около 800 грамм.
Последний раз редактировалось R3BU; 03.01.2016 в 02:11.
73! Александр (R3BU)
03.01.2016, 03:39 #11
- 28.12.2015
- 36
- 31
- 10
Средняя мощность (вт): 2.4 WP
Средний ток (а): 4.8 IMAX
Среднее напряжение (вольт): 0.5 Vmax
размер 125 х 125 мм
20 шт я спаял собрал, еще 20 осталось их тоже думаю спаять есть 4 шт немного поломанные (их не выбрасывать? перегородиться?)
попрошу подробно сказаться свеё мнение про гибкие панели( выгоднее гибкие или как у меня дешевые монокристал). Гибки просто дороже и на них я даже и не смотрел, расскажи главное они в полной мере тебя удовлетворяют или есть замечания?( по сборке, пайке, применению)
03.01.2016, 04:12 #12
- 28.12.2015
- 36
- 31
- 10
какое применение нашел своим панелям,? у меня в машине люк (понорманая крыша, я хочу туда вбухать солнечных панелий) как думаешь норм идея?
03.01.2016, 04:55 #13
- 28.12.2015
- 36
- 31
- 10
дай совет как правильно и лучше всего (выгоднее) гибкие панели соединять и герметизировать(в интернете материала нету) буду делать сам
и к примеру рационально применять повышающий преобразователь к панелям? к примеру панелька 3 вольта а я хочу 5 вольт получить для заряда телефона
03.01.2016, 08:10 #14
- 28.12.2015
- 36
- 31
- 10
вот видюшки смотрю тупо тестером на амперах замеряют на панели
03.01.2016, 08:46 #15
- 28.12.2015
- 36
- 31
- 10
Контроллер заряда панели солнечной аккумулятор регулятор надежную защиту пульта 10A 12 В / 24 В регулятор купить на AliExpress вот такой контролер в машине аккумулятор дорезать нормально?
