25.02.2016, 14:18 #1
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 332
- 706
Собственный ангар для поднятия антенн.
Всем доброго времени. Хотелось, что бы тема разрешила некоторые аспекты так и не состоявшегося антенно-воздухоплавания. Речь не пойдет о огромных воздушных шарах и о гелиевых от Вини Пуха. Хотелось бы иметь следующе:
1 Метеостанцию с измерением скорости ветра температуры и влажности и соответствующую корректировочную таблицу для прогнозирования времени удержания самого шара.
2 Шар должен быть максимально промышленного исполнения (конструкцию пока предложить не могу) и в отличии от гелиевых (водородных) обладать как не тривиально подьемной силой нагретого воздуха.
3 Высота подьема не должна превышать 40 метров и кроме того в вечернее время суток необходимы световые опознаватели.
4 Техника безопасности должна быть максимально продуманной, в случае начала потери высоты и как следствие неизбежного падения шар должен быть затянут в ангар псевдо-лебедкой, что за счет парусности и высокой скорости затягивания в ангар, предотвратит его падении и снос ветром в недопустимое место, например на осветительную сеть.
5 Пожаробезопасность обеспечивается отработанным механизмом подачи и воспламенения газа.
6 Работу персонала по обучению можно исключить, электроники включая гироскопические системы предостаточно.
7 Знать прогноз посадки самолетов, у меня в плохую погоду как раз ровно над дачей маршрут меняют.
Идея очень многолетняя решил поделиться, гелиевые запускал один раз в нежилое время сезона, ранней весной в тихую погоду, все обошлось. Слово ангар - ключевое, это не игрушка, а тщательно продуманная конструкция, почему не гелиевые и др, в случае если лопнет трос (веревка) максимум чем вы рискуете свалиться к соседу либо быть снесенным в сторону (лучше иметь либо страховку, либо десятикратный запас прочности, в СССР сделали нить которая удерживала как раз шар на высоте в 10 или больше КИЛОМЕТРОВ, использовалось кажется для радиолокации и т.д.)
Считайте, что слово гараж и ангар станут надежными синонимами. Юридические вопросы поднятия также важны, например я отправлял запрос в фирму, которая запускает связки шаров по поводу всях торжеств, от том предупреждают ли они службу контроля за воздушным пространством о своих мероприятиях, ответ был - нет.
И еще один - финансовый вопрос, думаю не дешево такое удовольствие будет стоить, тем у кого под 40 метров мачты совсем скажут, проще железяку краном, я работаю только на прием, мачта 13 метров, но соседи в сезон садоводчества неизбежно что то включаю, уже и техника помехо подавления не срабатывает. Результаты моих испытаний были весьма положительными и хотя все было несовершенно шесть шариков и обычный ПЭЛ, все таки, я знаю насколько эффективнее такой способ приема. Сами типы антенн и конструкция немного вторичны, поскольку нет (не рожден) обьекта, который сможет достаточно высок и очень надежно поднять приемные антенны, а тех кто увлекается УКВ и почти всю аппаратуру.
Летать никто не собирается...
Просьба оппозицию понять суть темы: иметь возможность развертывать высоко приемные антенны, разумеется не в дождь и ураган, хотел поделиться своей мечтой не осуществившейся.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
25.02.2016, 14:29 #2
25.02.2016, 14:46 #3
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
2014 г. так и не установлена причина "глушения" ровно на частоте Радио России стоял сильнейший рокот 200 Гц (появился в январе), слушать было невозможно, сделали потом петлевой вибратор 100 метров с высотой 13 (подвеса) заметно подавил синфазную составляющую, а с воздушной антенной эфир был настолько чист, в дБ я к сожалению сказать не могу, есть запись IQ где то в архиве, нужно копаться, тогда не придал значения результату, да и шарики везти из города больше не пришлось, записи на sharp-sdr direct-sampling.
Одно дело шарики, а другое штатная конструкция, разумеется с различными оговорками на возможность применения.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
25.02.2016, 15:07 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Не совсем шар,но отвечает всем требованиям.
Тока их запускать запретили.
25.02.2016, 15:29 #5
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
Разумеется, неуправляемый летательный обьект, да еще и пожароопасный. Я акцентировал ваше внимание именно на следующем, электролебедка в случае если откажет САР удержания или закончится тривиально газ, а спрогнозировать его количество можно только примерно, должна практически моментально включить мотор и смотать трос (провод). Тут уже одна интересная неясность, если делать и трос и провод тела антенны, желательно их вместе закрепить, поскольку во время сматывания при раздельном расположении провод остается в стороне в неопределенном состоянии, короче говоря на деревьях.
Забыл еще одну идею, отказаться от газа и нагнетать горячий воздух от спирали, тут получается как бы иная конструкция, внутри шара должна быть очень легкий и обьемный каркас охватываемый нихромывими спиральками, невозможно только предсказать подьемную силу и нужен хороший провод для подачи эл. напряжения. Без инженерного расчета тут не обойтись, но технологии идут вперед.
Ведь смотрите пример квадрокоптера, относительно не дорого, а сколько электроники, последняя разумеется дешевле устройства так сказать подьемного механизма шара.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
25.02.2016, 16:30 #6
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2537
Уважаемый Алекс Петухов (уж простите... всегда хочется обращаться к человеку, а не к набору букв).
Вы.... разъясните нам.... саму суть этого грандиозного проекта.
Если, смысл... просто в поднятии проволоки в небо - это получится. Но зачем?
Если, есть идея о изготовлении антенны - полная ерунда.
Не уверен, что подняв 40 метров проволоки в небо, вы решите... "погонять" PY на 160...
Есть еще тонкость... "Толстая тонкость".
Сама по себе, проволочина в небе, не является эффективной антенной.
Необходимы противовесы (много и длинных) или хорошая земля. Всё это, необходимо согласовать.
Мало того, в любом случае, болтающийся в небе шарик... будет очень не стабилен.
Что мешает развесить направленные приёмные антенны?
"Флаги" или Беверидж... (много вариантов). Подскажем.
Да, проиграете по уровню, но выиграете значительно в соотношении сигнал/шум, с хорошей ДН отсекающей не нужные направления.
Высота подвеса не превышает 3м. Т.е. фактически "по кустам".
Мне кажется, что энергии у вас полно, буйной энергии, но.... некому направить её в мирное русло.
Ковыряете планету вырывая котлован для аппаратуры... Катите квадратное и тяжелое в гору...
Сейчас, небо хотите задействовать...
Попробуйте подумать два раза два раза... желательно головой... и желательно трезвой, перед осуществлением очередного проекта.
Берегите себя...
25.02.2016, 17:02 #7
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 25.02.2016 в 17:12.
73! Александр.
25.02.2016, 17:15 #8
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
Меня проконсультировали только что на работе, то, что продают в магазине (фирме) эксплуатировать можно, таким образом априори предполагается, что шар (не шарики) надутый гелием может отвязаться и уйти в свободное плавание законодательство вроде молчит по этому поводу, если продают, значит каждый может купить и случайно или аварийно отпустить в высь..
Подсказали идею оснастить клапанам и в случае отрыва шар должен сдуться и очень быстро упасть, Сейчас послал запрос на фирму о стоимости и вообще эксплуатации и обслуживание гелиевых шаров из латекса диаметром от 1.5 до 3 метров. Без метеостанции и ангара как Вы сами видите не обойтись. Я хочу что бы слово ангар в название темы подразумевал, некоторую возможность эксплуатации службы поднятия антенны, разумеется это и денег стоить будет, по данным 2014, когда интересовался подобным вопросом шар стоил около 15 т.р., баллон в районе пяти.
Согласитесь, что если записать IQ в различных диапазонах они станут (записи) золотыми.
Тема получилась от обратного, самоделки которая может свалиться на голову, да еще и с газом, аж страшно стало, можно заметить, есть выравнивания в правильную сторону и хотелось бы, обсудить именно моменты эксплуатации и обслуживания антенн на базе больших воздушных шаров с риском его испортить значит с возможность его ремонтировать, способом надувания, эксплуатацией самих баллонов с гелием включая их доставку общ. транспортом.
И самое главное последнее слово в любом начинании будет за бухгалтерией, если бы не запись IQ файлов для истории, со мной бы никто разговаривать не стал.
Кроме того, можете отговорить, вообще не заниматься рискованным делом, хотя самый авантюрный вариант уже отвергнут.
По поводу антенн других типов есть петлевой вибратор периметр 100 м высота подвеса 13 м. Работает разумеется на симметричный согласующий трансформатор, имеет выигрыш на ДВ в 10 дБ, чисто по уровню сигнала ТВЧ 66 кГц, по сравнению с дельтой с плечом 20 метров. Бевередж мне разворачивать негде только 40 метров строго на запад могу предложить (кажется маловато).
Потом в 2014 у меня по иронии судьбы появился afedri, но уже после запуска шариков, выдающегося на тех записях может и ничего нет, скорее памятные, а вот сейчас бы еще раз хотя бы запустить, ангар нужен только для хранения дорого стоящего шара от ветра конструктивно выполнен из легкого материала например ПВХ. Собственно этим словом я и хотел подчеркнуть и грандиозность и инфраструктуру подобных экспериментов.
По паспорту шар может летать 5 дней, а у меня совсем другой случай, поскольку зависит от погодных условий его надо опускать и прятать отсюда и ангар.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
25.02.2016, 17:21 #9
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,933
- 7003
- 2537
25.02.2016, 17:40 #10
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Alex Petukhov, Вы бы завязывали с "дурью"... Не слабо Вас прет постоянно...
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
25.02.2016, 17:42 #11
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
Я законопослушный человек, а то меня могут обвинить в подготовке чего то нехорошего, без Вашего ок повторять не буду и напомню у нас проблематично, самолеты идут в Монино как раз над головой при определенных погодных условиях о, а так в нескольких километрах.
Что то Вы меня совсем перепугали, хотя уже повторюсь, что отвязавшийся шар лопнет на какой то там высоте, поэтому главное высоко не поднимать до сорока метров и лампочки не забыть, в общем змей и повыше может вроде запретов нет, а китайский фонарик понятно призимлися еще горящим и лесу конец.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
25.02.2016, 17:48 #12
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Вес антенны, вес лампочек, вес питания лампочек. Посчитайте объём шара или площадь змея.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
25.02.2016, 18:22 #13
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
25.02.2016, 18:33 #14
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Модель с вертикалом 80 м из проволочки диаметром 0. 4 мм? Сам.
Вывешивать 80 метров Петухову ещё рано - ангара-то пока нет.
Кому вам? А вы будете 200 страниц тут в ожидании признания шутки? Тогда ближе к концу скажете как надо, хорошо?
Обманутыми надеждами сейчас никого не проймёшь... Тем более надеждами на улучшение состояния здоровья другого человека...
Чей совет и из чьего личного опыта вам нелюб? Почему задаётесь вопросом "зачем"?
Михаил, что-то удручаете вы своей серьёзностью подхода к очередной эксклюзивной теме...
И вообще...73! Александр.
25.02.2016, 18:53 #15
