10.06.2016, 16:00 #1
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
Верить ли в моём случае КСВ-метру?
Приветствую всех участников форума! Прошу разобраться в моей проблеме. С помощью ВЧ моста определил резонансную частоту INVERTED V на 80-ку. Получилось очень близко с расчетами в MMANA.Нашёл точку запитки 75 ом под хороший 75- ти омный кабель. Подключил его к антенне через запорный дроссель( 10 витков более тонкого кабеля того же сопротивления на большом кольце от отклоняющей системы телевизора). И решил для контроля посмотреть КСВ. От генератора (с амплитудой около 3-х вольт) через короткий отрезок кабеля запитал мостовой КСВ-метр, к выходу которого подключил питающий антенну кабель. КСВ оказался 1,5. Изменение точки запитки антенны в пределах 1.5 метра КСВ не меняет. Подключал к прибору четверть волновый противовес. На показания не влияет. КВС-метр нагружал на эквивалент через двухметровый отрезок кабеля (75ом), ксв=1. При закороченном выходе прибора и при разомкнутом Uпад и Uотр одинаковы.В итоге было изготовлено и испробовано три разных по конструкции(схема одна) прибора. Результат один и тот же. И характерно то, что приборы показывают минимум ксв как раз на резонансной частоте найденной ВЧ мостом.То ли КСВ-метры врут, то ли что-то ещё, но ксв меньше 1,5 мне получить не удалось. Может кто сталкивался с подобным? Буду признателен вашим рекомендациям.
10.06.2016, 16:18 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Откройте тайну - как Вы нашли у диполя точку запитки 75 Ом?
Борис RU3AX
10.06.2016, 16:21 #3
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
Мостом. Смещая точку запитки в сторону от центра. Очень близко к расчётным данным получилось.
10.06.2016, 16:38 #4
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,073
- 1502
- 1103
Ну для начала сразу,а почему вы решили что IV 80м должен иметь с 75Ом кабелем КСВ близко к 1.0 и антенна должна иметь сопротивление 75Ом,это диполь должен иметь близко к такому сопротивлению на высоте подвеса не менее 05 длины волны диапазона но никак не IV ,тем более на 80м .Лично у меня на 80м всегда получалось 35-40 Ом из за малой высоты подвеса и лучи как можно шире на высоте подвеса 14м центр.
По моему у вас все отлично и правильно,то есть запитываете IV 50Ом ным кабелем и получаете КСВ то что хотели.Все пробуйте!Последний раз редактировалось R6LCF; 10.06.2016 в 16:42.
Владимир.73!
10.06.2016, 16:44 #5
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
Да, но точка запитки смещена, потому есть возможность подобрать входное сопротивление антенны под имеющийся кабель. Эта антенна с сайта DL2KQ в теме "Согласование INVERTED V"
10.06.2016, 16:45 #6
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Если не подвергать сомнению всё, что Вы написали в 1 посту
и игнорировать безинформативное, то Ваш КСВ метр настроен на 50 Ом.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
10.06.2016, 16:53 #7
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
Резисторы КСВ метра 75 ом подобраны с точностью до 0,2%. Пробовал подключать к выходу прибора эквивалент(тоже довольно точно подобран) через 50-ти омный кабель. Ксв получился примерно 1.1 Правда кабель в бухте. Длинной 8 метров.
10.06.2016, 16:58 #8
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
10.06.2016, 16:59 #9
10.06.2016, 17:08 #10
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 10.06.2016 в 17:13.
10.06.2016, 17:12 #11
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
Да, согласен!
10.06.2016, 17:15 #12
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
10.06.2016, 17:23 #13
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
10.06.2016, 17:45 #14
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
10.06.2016, 18:03 #15
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
Хорошо сказано!
