22.12.2017, 16:46 #1
- 22.12.2017
- 14
Полосовой фильтр
Есть электромагнитный детектор, который определяет силу электромагнитного поля 50 Гц - 2000 МГц, нужно, чтобы он определят силу магнитного поля в пределах 250Гц - 550Гц. Как сделать полосовой фильтр с нужными характеристиками?
22.12.2017, 17:00 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Погуглите : расчёт полосовых фильтров.
Вопрос "как сделать" не корректен в принципе.73! Владимир, RJ3FF.
22.12.2017, 17:06 #3
- 22.12.2017
- 14
22.12.2017, 17:46 #4
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6054
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
22.12.2017, 18:02 #5
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1659
подойдёт селективный милли(микро)вольтметр? Вообще для чего это вам надо ?
R1OOL ex UA1OOL
Алексей, член СРР
22.12.2017, 18:04 #6
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1659
это о чём ? это отсюда ?
https://mysku.ru/blog/aliexpress/10741.html
не смотрите RENTV, лучше учитесь чему-нибудь, но не как нибудьПоследний раз редактировалось R1OOL; 22.12.2017 в 18:10.
R1OOL ex UA1OOL
Алексей, член СРР
22.12.2017, 18:24 #7
- 22.12.2017
- 14
Не подойдёт, нужен для отыскания повреждения в воздушных линиях. Проверил, датчик хорошо реагирует на "землю", но высокочастотные сигналы сильно мешают. Было бы круто сделать на ардуино, но, похоже, датчик ардуино подходит только для постоянного магнитного поля, но всё же заказал, поэксперементирую.
22.12.2017, 18:27 #8
- 22.12.2017
- 14
22.12.2017, 18:30 #9
- 22.12.2017
- 14
22.12.2017, 18:33 #10
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 1,236
- 977
- 1168
"силу электромагнитного поля 50 Гц - 2000 МГц, нужно, чтобы он определят силу магнитного поля в пределах 250Гц - 550Гц. "
У электромагнитного поля есть сила? Или у магнитного?
Что-то не доучил я , похоже....
Сформулируйте корректно вопрос , пожалуйста.
73!UN7FWВадим (UN7FW)
22.12.2017, 18:44 #11
- 22.12.2017
- 14
22.12.2017, 18:45 #12
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Вы в школе учились? Что Вы фильтровать собрались? Волны??? Это как и чем?
Есть только фильтры в виде электрических цепей и в виде объёмных резонаторов.
Есть ещё цифровые ( не Ваш случай). Других нет.
Вам на вход датчика надо поставить электрическую цепь, которая будет фильтровать нежелательный спектр.73! Владимир, RJ3FF.
22.12.2017, 18:51 #13
- 22.12.2017
- 14
22.12.2017, 18:56 #14
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
22.12.2017, 19:19 #15
- 29.03.2006
- 1,236
- 977
- 1168
Парень не понимает разницы между полем( и его параметрами и характеристиками) и токами и напряжениями в электронной схеме, для измерения и контроля этих самых параметров.
И хамит при этом.
Неумение сформулировать вопрос- следствие элементарной необразованности по данной теме.
Как хочешь- Гугль в помощь!
