09.11.2005, 16:58 #1
- 24.07.2005
- Ufa
- 38
Чем заменить электролиты в С1-107 ?
Здравствуйте.
Купил осциллограф 88 года. Состояние нормальное, но если постучать по корпусу - изображение вздрагивает. Все пломбы тоже наместе. Подавал со звуковухи прямоугольники, синусойды и тп - всё нормально показывает. Иногда изображение почему то раздваивается. При подаче тестового сигнала с самого осциллографа меандр выглядит искаженным (неочень сильно, но всё равно заметно).
Вскрыл чтобы поменять переключатели и подумал, стоит ли заодно поменять электролиты? За 16 лет наверняка утекли или высохли... Стоят типа К53-18, К53-1 и тп... На что их можно поменять? Подойдут ли обычные импортные электролиты?
10.11.2005, 16:23 #2
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 115
С1-107
Менять конденсаторы только лишь по причине их старости не рекомендую, никто не даст гарантии, что новые прослужат дольше. В прочем, в цепях питания (в качестве фильтров) можно ставить любые электролитические конденсаторы. В других цепях (разделительные, времязадающие, коррекции и т.д.) рекомендую ставить однотипные конденсаторы, поскольку некоторые конденсатры (оксидно-полупроводниковые) имеют большой ток утечки в обратном направлении, и по этой причине параметры цепи могут измениться. К стати, приведенные Вами конденсаторы - танталовые оксидно-полупроводниковые. Из новых имеет широкий ассортимент оксидные конденсаторы типа К50-68.
Желаю Успехов! Курбан.
10.11.2005, 22:58 #3
- 24.07.2005
- Ufa
- 38
Спасибо за ответ!
А в чем может быть причина геометрических искажений?
11.11.2005, 15:13 #4
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 115
С1-107
Посмотрите здесь же тему осциллограф С1-73 автора m38 за июнь-июль (конструкция и неисправности щупа). Далее необходимо посмотреть аттенюатор (входной делитель), усилитель.
С уважением Курбан.
11.11.2005, 21:04 #5
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
злектролилиты если они К50-6 сначало зааменить потом проверить и всё равно выкинуть.
к конденсаторам других типов презумцию невиновности применяйте
20.11.2005, 00:43 #6
- 09.11.2005
- Саратовская обл.
- 23
Не советую менять ёмкости. Такие приборы делались не для
ширпотреба и туфту туда ставить не стали-бы( на все детали
есть своя приёмка). Из личного опыта могу посоветовать проверить исправным прибором собственный ген-р вашего и обязательно шлифануть (можно стерательной резинкой) все контакты разъёмов, включая задний разъём ЭЛТ.
