09.07.2007, 23:03 #16
Это верно. Границы забыл уже, но в описании сказано. Еще есть
релейный драйвер-дешифратор BA618 кажется, он отвечает за управление реле
включения полосовиков. Тоже очень часто дает дуба. Причина простая -
короткое в выходной цепи ИМС, то есть-или в самом реле дело, или в развязках. Бывает, что накрывается один выход, а потом еще, уже от внутреннего перегрева ИМС. В этоми случае надо замерить сопротивление на выходах ИМС в обесточенном состоянии, все они должны быть одинаковы. Если нет - там и причина. При установке новой ИМС ее лучше поставить на панельку, вдруг снова сгорит, легче заменить.
09.07.2007, 23:08 #17
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Otwet A.N.Z.
Izwinite menja za neobdumannyj postupok,ja nikogda faschistom ne byl.73.sk.
10.07.2007, 11:25 #18
Приёма нет с частоты 22 МГц и до 30 МГц, в заголовке темы не правильно указан диапазон частот.
Дело в ГУНе 92-100 МГц? Я тоже так думал, оказывется что не совсем. Генератор работоспособный, подавал напряжения управления варикапа от отдельного источника в диапазоне от 2,5...7,6В ГУН перестраивался в пределах положенных 92...100 МГц напряжение ВЧ на выходе генератора около 0,4 В. А вот управление варикапом ГУНа не совсем корректное, в нижней границе 92 МГц напряжение на варикапе должно составлять порядка 2,3...2,5 В, а оно 7,5 В то есть емкость минимальна и частота автоматом становиться 100 МГц, выводов можно сделать несколько - не работает ФАПЧ, но еслиб она вообще не работала, а так все остальные поддиапазоны работают.
10.07.2007, 15:59 #19
10.07.2007, 22:01 #20
Ну тут уже проще искать - проверяйте все, что относится только к данному ГУНу и цепям его управления. В том числе и путь подачи напруги на варикап, ведь он, как я понял, исправен?
11.07.2007, 18:02 #21
- 19.06.2005
- Минск
- 55
- 329
- 20
- 6
варианты - ключ (треугольгичек), электролит.конденсатор в коллекторе ГУНа, сам варикап в утечке (бывает такое с ними), режимы транзистора - рабочая точка не на месте - или обрывы резисторов, или сам транзистор.
Просто всё проверить досконально. Это уже не серийный случай, какая-то деталь или контакт.
Ну и смотреть выходные ВЧ напряжения для всех ГУНов - одинаковые ли.
03.07.2009, 23:53 #22
- 01.02.2003
- LO44EH
- 5
А в моем варианте, когда пропал прием на всех диапазонах, был кварц X2 9.4665 МГц генератора на Q31 схемы PBT (MAIN BOARD). Вычислил путем подачи сигнала генератора на антенный вход и последовательно смотрел осцилом все этапы его трансформации. Когда обнаружил отсутствие импульсов с Q30, слегка стукнул отверткой по корпусу кварца - заработало. Этим же методом можно сделать и обратную ситуацию. Кстати, кварц пока так и не нашел, если у кого есть, то был бы очень признателен.TRX пока работает, но до замены кварца не может быть и речи о мобильности. Оч. хороший мануал на www.mods.dk.
18.01.2011, 16:17 #23
и снова IC-735
Здравствуйте!
Чиню товарищу IC-735. Хочу спросить совета, если кто-то сталкивался с таким же дефектом данного трансивера. На всех диапазонах есть "мертвые" участки, где нет ни приема ни передачи. Например 3580 -3600, 3630 - 3670 и так на каждом дипазоне, с какой-то периодичностью идут рабочие и нерабочие участки. Только что скачал схему и начал разбираться, но на ГУНы не похоже, так как сразу на всех не могет быть...
С уважением, Виталий
19.01.2011, 15:49 #24
проблема решена
Разобрался сам с этой проблемой. Диапазонные 4 ГУНа были в норме и даже подстроечные конденсаторы прежний хозяин уже поставил керамические. А пропадал выход второго гетеродина на разъеме J14. Оказалось, что съехала настройка контура ГУНа на вспомогательной петле ФАПЧ на Q44 и не хватало диапазона перестройки. Напряжение настройки на варикапе изменялось только в пределах от 0,3 до 1,5 В. Подстроил бескаркасную катушечку – стало от 1,1 до 2,7 В как и должно быть по сервис мануалу. Из-за срыва ФАПЧ вспомогательного ГУНа, на 6-й вывод микросхемы смесителя IC25 приходило напряжение, запирающее его и последующий усилитель, и на J14 пропадал выход гетеродина. После подстройки сразу исчезли мертвые зоны и аппарат заработал. Может быть кому-то это поможет.
73! Виталий
