17.01.2003, 14:45 #16735Гость
а спорить с UA1OSM бесполезно
он уже выложил на сайте комплект схем для IC-751
или где-то он нашел этот архив и внутрь
не заглядывал или решил тихо посмеяться над всеми
29.04.2017, 06:59 #17
- 14.04.2017
Всем привет!Парни помогите советом-у меня icom731,нет кабеля для подключения трансивера к компу.На компе стоит лог ur5eqf,есть желание поработать цифрой.Можно ли изготовить самому этот кабель или где можно приобрести?Если у кого есть схема распайки раземов-буду очень признателен!Сергей/RU9O
29.04.2017, 10:23 #18
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
Если нужен САТ, то придется повозиться. Если САТ не нужен - все подключения для цифры сводится к подключению и формированию РТТ из СОМ + соединение через развязывающие трансформаторы звуковой карты и микрофонного входа (линейного выхода).
У меня IC745 - с работой в цифре проблем нет.Иван
01.05.2017, 04:51 #19
- 14.04.2017
Иван,привет!Большое спасибо за помощь!!Письмо получил-все просто и понятно.Поздравляю смайскими праздниками,успехов Вам и всех благ!Думаю встретимся на bands cw или цифре.Мои теплейшие 73,dsw и пока!
01.05.2017, 07:17 #20
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,378
- 2977
- 5054
Легко Я делал по схеме на рисунке ниже. Часть обведённую маркером не устанавливал. Не захотел возни с двумя источниками питания, да и места в выбранном корпусе не хватало. Плюс еще добавил выход с 4 ножки COM порта(DTR) на управление ключеванием(CW). Аналогично линии RTS(7-я ножка).
7-й контакт(RTS) выход PTT
4-й контакт(DTR) выход CW
Ну, немного изменил(упростил) звуковую часть, а вход и выход MAX232(контакты 10 и 9) соединил и через дроссель 10-20мкГн подал на управление трансивером(CAT).
Трансформаторы для звуковой части взял из старых Dial-Up компьютерных модемов.
Будут вопросы, пишите.
Последний раз редактировалось RN3S; 01.05.2017 в 07:40.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
