26.12.2008, 16:23 #1
- 23.12.2008
- 21
Днепр-14
У меня давно стоит магнитофон Днепр 14. С намертво изношеной универсальной головкой, может быть её можно заменить какой-то другой? Внешне состояние магнитофона отличное,ЛПМ в норме,есть комплект соединительных шнуров.
26.12.2008, 17:02 #2
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
От любого лампового магнитофона, крепление может не подойти, но это не должно быть проблемой.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
27.12.2008, 10:41 #3
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 69
- 556
- 451
- 344
ДНIПРО-14А
Достойный аппарат!Имел таких 3 штуки,все переделывал.Изменения касались управлением режимов ЛПМ по публикациям в старом журнале РАДИО.
А вот ГУ,к сожалению,нет...
28.12.2008, 11:14 #4
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
Давайте адрес,вышлю.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
29.12.2008, 12:43 #5
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
В своё время пробовал различные головки.
Неплохо работали от "Ноты" (ламповой), от "Тембра", но родная головка работает всё же лучше. Но только при записи. При воспроизведении другие ведут себя не хуже.73!
02.01.2009, 08:30 #6
- 23.12.2008
- 21
Альберт, спасибо, а как с оплатой? адрес: 623854 Свердловская обл. г. Ирбит, ул Мотоциклетная, д.10, Буланов Егор Александрович
01.07.2010, 00:52 #7
привезли на ремонт (реставрацию) магнитофон днепр-11 ,все восстановил кроме головки
Головка ГУ: толщина набора сердечника 2,5 мм, ширина переднего зазора 8 мк, ширина заднего зазора 100 мк, число витков обмотки 2600 ПЭЛ 0,05; индуктивность 800 мГн.
можно даже добавит ,например эмиттерный повторитель ,но не знаю как
01.07.2010, 01:35 #8
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 69
- 330
- 39
- 27
и не только - подобрать ток подмагничивания (важно для качества записи). Нужна методика. наверняка есть в сети. А воспроизведение думаю достаточно эмиттерного повторителя (подобрать транзистор, собрать стабилизатор для его питания) для согласования сопротивления. Хотя, думаю, будут мнения на сей счет от более опытных форумчан.
Последний раз редактировалось Piter; 01.07.2010 в 01:39.
02.07.2010, 00:31 #9подобрать ток подмагничивания (важно для качества записи).
01.10.2011, 00:34 #10
- 24.09.2011
- Тельмановский район, пригород Мариуполя
- 45
- 71
- 5
- 39
У меня тоже был такой магнитофон. Для записи не использовал, можно было поставить стерео головку, и работал довольно сносно, но нужно при этом ставить переключатель дорожек.
Маугли. Свободный радиовещатель на УКВ.
24.11.2015, 22:24 #11
- 20.03.2015
- Rubtsowsk
- 27
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, каким трансформатором можно подменить штатный, ибо он хорошенько погорел (аж бумажная изоляция рассыпалась).
Редко бываю, ибо чукча не писатель, а читатель
25.11.2015, 14:14 #12
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
