03.07.2007, 11:47 #16
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,241
- 1125
- 1575
Ламповые приемники
Есть очень хорошая старая книга Троицкого содержащая схемы любительских конструкций приемников на радиолампах.Лучше ничего не найти. Помогу и с радиолампами. 8-915-496-78-60. Виктор.
03.07.2007, 13:27 #17
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
для DL7PGA !!!
DL7PGA !
Свяжитесь со мной, пожалуйста.
С надеждой...
Слава. Воронеж.
ra3qdp@mail.ru
03.07.2007, 14:29 #18
В начале топика говорили про гибридный приемник, в ЧиП ДиПе бывают наборы ФМ приемника на одной микросхеме, на выход в класс А поставить Г807 (боюсь, что панельку под нее самому делать прийдется), и "винтажность" обеспечена. Можно и на двух Г807 двухтактный УНЧ соорудить. Зверская штука будет.
Самое сложное в этом процессе переходной и выходной трансы.
Готовых нет, а мотать тяжеловато.
Хотя, если задаться целью-красота получится!
03.07.2007, 14:58 #19
- 22.11.2006
- 35
готовые можно взять из старых телевизоров - где есть ламповый выход,
твз,вполне подойдут и твк, есть статьи где в качестве выходного используют унифицироване трансформаторы та и тан .
Панельки для г-807 можно неделать - обмотать выводы лампы несколькоми витками медной проволоки , можно припаять .
Саму лапу закрепить хомутиком за цоколь .
03.07.2007, 15:19 #20
DmitryElj
В Петербурге вроде бы был когда-то радиорынок на ул.Казакова, а ныне это выглядит вот так http://www.spb-unona.ru , может есть смысл нужные лампы там поискать? Наверняка старьёвщики с развалами поблизости есть. Или действительно в "Ламповые души-сердца" обратитесь, может кто-то добром готов поделиться маленько.Последний раз редактировалось R3A-770; 03.07.2007 в 16:02.
03.07.2007, 15:26 #21
Ежели на Г807, боюсь она этот трансик 5ти ваттный спалит, переходной скорее всего мотать надо будет, а что касается ТА и ТАН, то в них надо прокладки ставить из бумаги, чтобы от постоянной составляющей не намагничивались, да и АЧХ у них не очень. Есть в Москве и Питере конторы, которые трансы для ламповых HiFi мотают, вопрос в деньгах, у них и лампы водятся.
Но это HiFi, а что изначально-то хотелось?
Ежели разобраться и поковыряться, то проще найти что-нибудь и починить, или УЛПЦТ разобрать.
Если с изыском, то ХТТП://ВэВэВэ.ask.onego.ru/viewtopic.php?t=14368&sid=65ec82ca0c5daad34c2c13459709aa0b , или на Г807.
03.07.2007, 16:19 #22
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
А можно подробнее про низковольтные зарубежные лампы с питанием от 12 вольт? И продаются ли они у нас где-нибудь?
DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
03.07.2007, 20:00 #23
- 02.07.2007
- 27
А зачем зарубежные? Есть 6Н27П с макс.анодным 30В, потом масса октальных работает при низких анодных(например 6SN7, аналог 6Н8С у С.Бенча работала при 12-24В), всякие 1Ж, 1Б, 1П и т.д. при паспортном анодном 40-60В должны сносно усиливать при низких напругах.
04.07.2007, 00:57 #24
- 04.07.2007
- Минск
- 22
страшно, ужасно хочется сделать такой приемник:
селектор каналов от телика - УПЧ на 38МГц - сразу дробный детектор - УНЧ. сидим крутим - ловим всё что попадается от 50 до 900 МГц - музыка хорошая УКВ и ФМ, теле каналы, водопроводчики, таксисты, пожарные....
никак не могу победить! всё чего удалось добиться это звук всех сразу фм станций на фоне страшного шума!
может надо было всё таки промежуточную понизить сразу с 38 до 6,5 ?
видимо узкие фильтры (200кГц) на такой большой частоте сделать по классической схеме (3-4-5 контуров с индуктивной связью) просто в принципе сделать нельзя...
04.07.2007, 08:58 #25
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 164
В принципе, при низких напряжениях работают практичеки все лампы, вопрос только, насколько эффективно. Упомянутая 6Н27П=ЕСС86 разрабатывалась изначально для работы в авторадио при 12 вольт (конец 50х-начало 60х годов), вместо неё можно применить 6Н3П, 6Н14П, 6Н23П, причем лампы с высокой крутизной имеют при 12 вольтах ещё довольно высокие параметры, то есть, лампы 6Н23П/6Н24П будет иметь дальше несколько лучшие параметры, чем 6Н27П (вычитано в книжке, скан имеется, но на немецком). 6Ж1П, 6Ж9П, 12Ж1Л могут тоже использоваться, и с успехом.
Лампы одновольтовой серии - 1Ж24Б, другие из них - от 40 вольт.Последний раз редактировалось DL7PGA; 05.07.2007 в 09:04.
04.07.2007, 13:28 #26
Может подскажите ,как выйти из положения у меня нет панельки под 6п45с ,можно ли что нибудь придумать?
04.07.2007, 13:41 #27
- 25.04.2006
- 201
- 44
- 44
Иногда припаивают провода прямо к ножкам, например, у ламп 7Ж12С, 10Ж12С, 7П12С, 10П12С, к которым почти невозможно купить панельку. А саму лампу закрепляют за эбонитовый цоколь автомобильным хомутом.
Но 6П45С - мощная бесцокольная лампа, хомут там прикрепить не к чему. Так что надо искать родную панельку, только керамическую, да других и не бывает, так как лампа очень сильно греется. Подержанную панельку можно отковырять от любого лампового цветного телевизора выпуска 1969-1987 годов, то есть надо либо сканировать помойки, либо обращаться к радиособирателям. Я бы и рад был помочь, но как раз на днях выкинул на помойку блок строчной развертки с такой лампой и её панелькой. Вот такой вот закон вредности.
А. Горский
04.07.2007, 15:18 #28
- 08.02.2007
- В-Волочёк
- 14
Чувство эмора, дело тонкое!
04.07.2007, 21:21 #29
- 09.08.2003
- 1,244
- 164
Придумать можно - ищите мощные круглые разъёмы - "мамы" - такие, чтобы внутрь входил штырёк 1,2-1,5 мм. Разъём разбирается, полученные контактные гильзочки укорачиваются со стороны контактов для пайки и напяливаются на лампу, конструкция получается высокая, но уже можно применять, если нет родной панельки.
Очень подошли бы для этого дела контакты от панелек для ламп ГУ-50, они имеют резьбу и гайки для крепления, могут вставляться плату из термоустойчивого пластика, фторопласта, например (иногда попадаются разделочные доски из похожего на фторопласт материала или всё же из него, молочно-белые они). Такое не жалко пожертвовать для хорошего дела, с учётом настроения супруги
http://www.b-kainka.de/bastel25.htm - тут присмотритесь, как оригинально решена проблема отсутствия панельки для лампы ГУ-81 (чтобы использовать её в качестве оригинального светильника, который экономичным не назовёшь), для менее массивных ламп подойдут маленькие клеммы от светильников, одной стороной закрепляется на штырьке лампы, в отверстие с другой стороны вставляется провод и зажимается, повторяю, маленькие клеммники, такие, чтобы они при монтаже не замыкали соседние штырьки.Последний раз редактировалось DL7PGA; 04.07.2007 в 21:24. Причина: всегда найдётся, что добавить
04.07.2007, 22:01 #30
- 23.03.2007
- Мелитополь
- 53
- 152
- 24
- 15
Трансивер прямого преобразования И.Григорова, несложный, на лампах, можно найти на urqrp.org в разделе Техника. Можно по этой схеме собрать только приёмник. Сам эту схему не собирал.
