06.07.2007, 12:47 #1
Мой первый ВЭВСУПЕР М557
Купил вчера этого красавца. Уже почистил от пыли и грязи. Сейчас исправляю мелкие недостатки. Соответственно есть вопросы:
- Порвана нитка, идущая от переключателя диапазонов к индикатору диапазонов. Как эта нитка крепилась к оси индикатора (предполагаю, что несклоькими витками)?
- Тканевая оплетка на сетевом шнуре сильно порвана. В Рекорд-47 видел, что в месте обрыва ткани шнур плотно (виток к витку) заматывали ниткой. Как лучше фиксировать начало и конец нити?
- Каким образом лучше очистить декоративную ткань от грязи, не снимая ее с отражательной доски (ткань целая, но немного растрепаная)?
- Как определить год выпуска аппарата (все три электролита поменяли году в 64-ом, аппарат трехручечный, с/н 115822)?
- На днище корпуса нашел следы от ножек, но последних не было. Насколько правильно (в плане аутентичности) будет приклеивание кружков из войлока?
06.07.2007, 13:01 #2
- 04.07.2007
- 27
Ну , в оригинале ножки конечно резиновые. Но если не стоит цель полностью восстановить первоначальный вид вплоть до подобных мелочей, то вполне нормально ( лично я поступаю так) А дату изготовления можно попробовать установить по дате на бумажнах конденсаторах и иногда её ставили на КПЕ. Мой 136369 датирован ( по данным на конденсаторах) 1949 годом.
Тема про ткань кстати активно обсуждалась на Онего, если форум не удален ещё, стоит поискать ответа там.Последний раз редактировалось Сергей К; 06.07.2007 в 13:04.
06.07.2007, 16:06 #3
На onego.ru что-то ни один форум не работает... Может напомните хоть примерно... Например, если мыльным раствором отмывать, то не отклеится ли ткань?
06.07.2007, 17:11 #4
- 06.07.2007
- 13
У Рекорд-53 не отклеился даже если очень много воды налил, а на Даугаве частично отклеился, к тому же растворился черная(!) краска с фанеры под тканью на ткань и почти испортил её (ужас, но удалось потом вымыть).
Про VEFsuper к сожалению не знаю.
В будушем обьязательно химчистку попробую, если найду подходящего радиодонора, которого не жалко. но при домашней химчистке тоже применяется немного воды, хотя в виде влажной щётки (когда-то на автомобильных сидениях испытал).
06.07.2007, 19:02 #5
Домашняя химчистка - это что? Недавно пользовался спец. пеной для автомобильных обивок - для приемников она применима?
06.07.2007, 20:56 #6
Что бы ни говорили пренебрежительно про пенные очистители, пробовал Ваниш Oxy Action в розовой брызгалке. Набрызгал пены, через время промокнул. Тереть нельзя конечно. Очень посвежело. Чистил такой же ВЭФ и Фестиваль
Не радикально, но и нет риска остаться с раскисшей севшей тряпочкой.
06.07.2007, 23:48 #7
А с чего Вы взяли,что ноги резиновые?На аппаратах тех лет резина в качестве ног не популярна. Использовались ноги из толстого фетра,толщиной мм.6-8,под него обычно делалась неглубокая выборка в корпусе,чтобы после клейки ноги не смещались.На ВЭФах резина точно не ставилась,на Риге-10 фетровые ноги.
Последний раз редактировалось Дядя Витя; 08.07.2007 в 08:30.
07.07.2007, 22:44 #8
- 30.04.2006
- 12
Ножки, конечно, фетровые. Сейчас продаются очень похожие войлочные самоклеющиеся для мебели. Их диаметр где то 18 мм.
А намотка нитки видна на фото, которое можно откопать на этой странице radiopagajiba.latbs.lv/VEF/vef557.htm (прямую ссылку пока не разрешают, первые буковки вписывайте сами)
08.07.2007, 00:36 #9
- 04.07.2007
- 27
Сейчас посмотрел на один из своих 557-х, ножки резиновые Может, прилепили позже?
08.07.2007, 02:47 #10
- 04.07.2007
- Минск
- 22
Использовались ноги из толстого фетра,мм.6-8,под него обычно делалась неглубокая выборка в корпусе,чтобы после клейки ноги не смещались.
в рп "Минск" тоже поголовно применялись такие.
уж очень похожи эти ножки на войлочные пыжи 16 калибра. я тут намедни зашел спецом в охотничий магазин - и долго пялился на мешок с пыжами штук 100 за 1 бакс.
08.07.2007, 08:29 #11
Надо брать,хватит на 25 аппапаратов.
08.07.2007, 09:16 #12
- 01.07.2007
- 11
Если кому нужен толстый войлок (6-7мм) могу поделиться. Я из него этнти ноги клею.
08.07.2007, 10:07 #13
- 03.07.2007
- Санкт-Петербург, аул Автово
- 96
- 35
- 20
В моем 557-м выборок под ноги нет, войлок (не фетр) очень тонкий, 1-2 мм. Просто наклеен на плоскость.
08.07.2007, 12:58 #14
Чтой-то мне вспоминается,что резиновые ноги официально называли-ноги приборные.
08.07.2007, 13:33 #15
Спасибо за ответы! Год определить так и не удалось - на деталях кроме номинала только логотип Vef стоит. Ножки у моего аппарата скорее всего фетровые были - на днище остались налипшие синие волокна.
