Показано с 1 по 2 из 2
    08.07.2007
    9
    Помогите, проблема с УВЧ
    Всех с Наступающим (или наступившим?) Новым, 2008-м, Годом!!!
    Вопрос таков: восстанавливаю американский бытовой радиоприемник R.C.A. Victor, модель T8-14. Мануалы на него лежат здесь: хттп://ввв.nostalgiaair.org/Resources/834/M0015834.htm . Проблема у меня - в УВЧ. Там резонансный, очень простой по схеме. На СВ и "промежуточных", захватывающих 49-м КВ работает прекрасно. На КВ была в обрыве анодная катушка лампы 6К7, просто сгнила от времени. Там "воздушные" катушки. На одном каркасе намотаны СВ и КВ катушки. Анодная - медным проводом, приблизительно, 0,16, сеточная лампы 6Л7 - медным, примерно, 0,8. Перемотал катушку, сохранив и направление, и количество витков (68) анодной катушки, но усиления на КВ нет. Подключал генератор и смотрел осциллографом, на СВ и промежуточном усиление примерно, в 5 раз , на КВ -сигнал на выходе контура в 3 раза меньше, чем на сетке. Естественно, лампу менял, все режимы - в норме. Переставлял сеточные колпачки ламп 6К7 и 6Л7 - слабый прием на КВ тогда появляется. С напряжением АРУ тоже порядок.
    Входной КВ контур - в порядке.
    Я в тупике... Подскажите, в чем может быть проблема??????????????
    22.09.2007
    Нарва
    9
    Попробуйте проверить сеточную катушку у 6L7 на кортко замкнутые витки затем на пробой и наличие ёмкости в конденсаторе её шунтирующем. Потом сняв лампу 6К7 подключите антенну к сетке 6L7 и проверьте приём. Он хоть и слабый но должен быть. Дальше как обычно- вставляем 6К7 обратно, антенну на её анод, на её сетку, в антенный вход. Где приём пропал- там и копаем. Возможно вы всетаки перевернули анодную катушку или нет резонанса у сеточных катушек. Удачи.
  1. FT-900: проблема
    от RW4HJD в разделе FT-900
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:56
  2. Проблема с Амфитоном
    от Vades в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 08:27
  3. Проблема с GP-340. Помогите плиз
    от sslavaa в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 07:27
  4. собрал "Дружба-М" есть проблема помогите
    от RN4CA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 13:24
  5. Помогите проблема с ALINCO DJ-180T
    от Ренат в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 14.06.2002, 14:00
