13.11.2010, 21:54 #1
- 04.12.2005
- 37
- 8
Достался мне Philps 208U
Здраствуйте. Приемник в хорошем состоянии 1945г.в. Но не работает.Нашел схему. приемник с универсальным бестрансформаторным питанием. То есть анодное напряжение идет тупо через проволочный резистор, а накал всех ламп включен последовательно+резистор и тоже питается от 220. Включил приемник.Выпрямленное напряжение после кенотрона равно 100 в (по схеме 145в) и резистор в этой цепи (р45 см схему)греется так что если брызнуть водой -вода испаряется. Так же греется и резистор в цепи накала ламп (р40). Думал закарачивает где-то отключил нагрузку резистор греться перестал но напряжение все равно на нем 100 в, хотя без нагрузки должно быть вольт 150 а может и выше, а в накале все равно греется по страшному, а лампы горят исправно. Усилитель нч проверял. он работает и при 100 в . подавал сигнал от компа . В чем может быть причина низкого напряжения без нагрузки и в цепи накала ламп. нигде ничего не коротит резисторы соответствуют номиналам. помогите может кто сталкивался! Или подскажите на каком форуме спросить Уже и не знаю что делать!
15.11.2010, 00:05 #2
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
если анодное маловато то сдох электролит С1 по фильтру,либо отсутствует контакт минуса-корпуса с шасси ,а через R40 идёт накал на лампу В6-глядите в её цепи,хотя обычно мощные ограничительные резисторы так и должны греться,главное чтобы они не были потресканые и не светились как электроплитка
Алексей (RA3POY)
17.11.2010, 09:50 #3
- 04.12.2005
- 37
- 8
Спасибо уже нашел причину все заработало!
