26.01.2011, 21:56 #16
- 10.02.2007
- Волгоград_Сталинград_Царицын
- 556
- 451
- 344
[QUOTE=UT3IM;484220]Никак не пойму : о чём тема ?
О том,как инж. А.Скрябин придумал неправильную схему(если смотреть обсуждение).
27.01.2011, 09:10 #17
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Шунтирование колебательного контура полупроводниковым элементом (например, переход полевого транзистора) приводит, как минимум, к трём нежелательным последствиям:
1. При изменении ВЧ-амплитуды сигнала на этом контуре изменяется напряжение прилагаемое к переходу, в следствии этого изменяется барьерная ёмкость полупроводника, которая вносится в схему расстраивая контур. То же происходит с полупроводниковым переходом при управлении его напряжением АРУ.
2. При значительных амплитудах сигнала возможно, как прямое детектирование самим переходом, так и появление комбинационных частот преобразования на нелинейном элементе проникающие в последующий тракт.
3. Изменение переходного сопротивления полупроводникового перехода, при управлении им сигналом АРУ, не в достаточной степени шунтирует амплитуду сигнала на контуре. Также имеет место просачивание ВЧ через монтажную ёмкость узла регулирования.
Добавлено через 3 часа 21 минуту
И, наконец, несколько слов об отключении АРУ (т.е. приём без АРУ).
Оговорюсь сразу, что та многолетняя привычка некоторых великовозрастных операторов работать в эфире без АРУ никоим образом не влияет на отношение к сервису и комфорту работы с АРУ современного приёмника.
Отключение в приёмнике АРУ требуется по следующим причинам:
- В полосу пропускания приёмного тракта помимо нужного, слабого сигнала станции попадает мощный сигнал помехи, который в свою очередь, преобладая по уровню, создаёт регулирующее напряжение АРУ уменьшающее усиление тракта. Таким образом "давится" по уровню слабый сигнал.
Отключив АРУ и отрегулировав усиление по ПЧ, приём станет возможным всех попадающих в полосу пропускания сигналов.
Но это не значит, что так можно продолжать всегда работать в эфире без АРУ.
При первом мощном сигнале оператор "получит по ушам". Приём будет утомительным, дискомфортным и с постоянной ручной подрегулировкой усиления до нормы.
- Когда требуется оценить качество сигнала корреспондента или сравнить варианты экспериментальных уровней на слух.Последний раз редактировалось UN7CI; 27.01.2011 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
Борис
