Показано с 1 по 15 из 17
Тема: АРУ для ламповых схем
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    451
    344
    Проверено лично на армейском "Р-311" и в самодельном КСДВ супергетеродине (6И1П-6Ж2П-6Ж2П-6Х2П-6Е5С-6Ф5П).Все станции идут с одним уровнем что по громкости,что по оптическому индикатору.Причём-независимо от длины проволочной антенны.На КВ замираний практически нет,разве что сигнал совсем проваливается в шумы.Ответственно заявляю:"бомба",а не АРУ!
    Да-а-в-ненько это было...
    Вложения Вложения
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Цитата Сообщение от RA4AMJ Посмотреть сообщение
    Все станции идут с одним уровнем по оптическому индикатору.
    Вы уверены в правильности этого суждения?
    10.02.2007
    556
    451
    344
    Если сравнить с классикой,то можно ТАК утверждать.То есть ПРАКТИЧЕСКИ с одним уровнем.
    Уточню:приборами не измерялось,только на зрение/слух.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Значит и шумы эфира наблюдаются по индикатору уровня сигнала на 9 баллов?
    10.02.2007
    556
    451
    344
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Не трудно обратить внимание, что делаю всё возможное в своих постах, чтобы не обсуждать личность и поступки собеседника.
    А читаю:
    Вы несколько невнимательны
    Соберите,попробуйте,испытайте.
    и это иногда сквозит у других посетителей форумов.
    Вопросами АРУ занимаюсь с 70-года и ламповыми в том числе.
    В разговоре здесь на эту тему из-за непонимания моих вопросов не вижу перспективы восхваления идей 1989-года.
    73.
    High Power Аватар для UA3ALW
    08.10.2005
    613
    234
    112
    Ну, вообще-то классикой построения АРУ в ламповых схемах является использование в тракте усиления пентодов "варимю".
    Именно для этих целей были разработаны радиолампы с переменной крутизной (с переменным шагом витков первой сетки), чтобы при изменении смещения рабочая точка всегда бы находилась в середине относительно линейного участка (по малому сигналу), а сам этот участок делается очень большим (по размаху регулирующего напряжения) и с плавно изменяющейся крутизной. В обозначении такие лампы имели букву "К", например, 6К7, 1К1П, 2К2М, 6К3, 6К4, 6К4П, 6К13П. И если Вы обратите внимание, то УПЧ подавляющего большинства приемников выполняются не на лампах с буквой "Ж" в обозначении, а на лампах с буквой "К". Их еще называли "пентоды варимю" Или в переводе, "пентоды с переменным коэффициентом усиления", поскольку "вари" - означает "переменный", а "мю" – это греческая буковка, обозначающая коэффициент усиления радиолампы. И для таких ламп не нужна большая мощность, рассеиваемая второй сеткой. Мало того, даже комбинированные лампы, предназначенные для работы в трактах усиления ПЧ, такие, как 6А7, 6А8, 6И1П, 6Б8, тоже имеют по управляющей сетке характеристику варимю.
    Теперь, что касается транзисторов.
    Специально для этих целей были разработаны транзисторы типов ГТ328 и КТ368, имеющие характеристику варимю, и предназначенные для использования их в каскадах УПЧ и УВЧ при регулировании усиления.
    Что же касается двухсеточного регулирования, то, да, у него есть свои плюсы, но есть и минусы. И Вы совершенно верно отметили, что перераспределение электронного потока в лампе, при регулировании по третьей сетке приводит к тому, что вместо анода, электронный поток направляется на вторую сетку и начинает ее калить.
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,277
    1263
    1553
    Так и будет! И невозможно будет различать промежуточные частоты между станциями.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Что у Вас отражает оптический индикатор? Обычто он отражает напряжение АРУ, которое пропорционально силе сигнала.
    26.06.2006
    3,277
    1263
    1553
    Вот это система что то напоминает схем из телевизионных приемников...
    Изображения Изображения
    10.02.2007
    556
    451
    344
    Уже ничего не отображает:радио работало четверть века назад.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Ну может не буквально, но примерно так: "калить".
    Что касается регулировок по сеткам электронных ламп, то их группа 6К действительно - верх техники того времени.
    А вот с транзисторами дело обстоит значительно хуже.
    Виной этому короткий участок их линейной характеристики.
    Правда применение экземпляров с значительным коэффициентом усиления позволяет получить регулировочную хар-ку АРУ при минимуме каскадов однако, управление усилением по базе при значительных изменениях входного сопротивления каскада, самое худшее решение.
    Были попытки улучшения характеристик АРУ транзисторных каскадов путём изменения напряжения на коллекторе, а также изменением величины обратной связи по току в эмиттере, но и это не прижилось по известным причинам.
    Даже включение между усилительными каскадами управляемых аттенюаторов на pin-диодах не вжилось в современную схемотехнику АРУ по причине их узкого диапазона напряжений управления.
    А вот, применение двухзатворных полевых транзисторов с вторым затвором в качестве управляемого элемента АРУ, закрепилось.
    В интегральном исполнении схемотехника АРУ микросхем УПЧ достаточно специфична и не повторяема на дискретных элементах.
    Так вот, в кольце АРУ задействованы: детектор АРУ, усилитель АРУ и регулирующий элемент АРУ.
    Каждый из этих компонентов схемы имеет (или проектируется) с необходимой характеристикой и требованиями:
    - глубина регулировки;
    - уровень поддержания выходного напряжения;
    - скорость срабатывания;
    - задержка срабатывания;
    - время (задержка) отпускания;
    - реакция на импульсные помехи;
    - ограничение длительности отпускания;
    - чувствительность (общий уровень АРУ);
    - уровни регулировочной хар-ки по S;
    - оперативная коммутация;
    - отключение.
    Поэтому говорить только о регулировочных элементе АРУ в виде сетки радиолампы мало.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Никак не пойму : о чём тема ? О том , что хорошо иметь АРУ ? Не всегда . О том , что хорошо иметь ХОРОШУЮ АРУ ? О новой схемотехнике ? Нет , вроде ...
    Одно понял 100 % - автор очень давно собирал ламповый приёмник .....
    Я что-то пропустил ?
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Да, организацию цифровой АРУ.
    Сигнал с детектора АРУ снимается, усиливается и поступает на АЦП (цифровой вольтметр).
    Далее цифровая последовательность подаётся на микроконтроллер управления запрограммированный по требованиям разработчика.
    Реакция этой схемы на длительности и уровни входных сигналов, согласно версии прошивки, преобразуются ЦАП в уровни напряжений управления каскадами усиления приёмника.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Пишите , пжалста , по-мммедленннее ! Не успеваю конспектировать ...
    А что уважаемые думают о шунтировании контура того же ПЧ полевиком и изменении проводимости И-С посредством изменения потенциала на затворе ?
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 23:09
  2. Вопросы по восстановлению ламповых радиол
    от МаксХ в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 10:59
  3. 50-60 ламповых душ перегрузили форумы на QRZ ?
    от Бенни Хилл в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 00:49
  4. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 23:22
  5. Восстановление/смена ников 'ЛАМПОВЫХ ДУШ'
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 13:01
