Показано с 1 по 13 из 13
    02.02.2012
    28
    Вопрос Ригонда Стерео
    Всем Здравствуйте.я начинаящий радиоман. и у меня есть некоторые вопросы по поводу реставрации ламповых радиол...Решил обратится к вам как к опытным ветеранам в этом деле...На днях приобрел эдакое чудо---Ригонда стерео 1964 г.в.---подключил загорается.но само радио не ловит...Какие возможные проблемы могут быть если сам усилитель работает...Заранее спасибо
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    34
    172
    137
    Да какие угодно, начиная от плохих контактов в переключателе, разъёмах, панельках и кончая неисправностями радиоэлементов.
    Начните с проверки переключателя...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Часто выходят со строя лампы 6К4П там их 2шт (нет накала),индикатор светится?
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    1,088
    291
    733
    Cудя по возрасту и по заяве радиознаний совсем мало. Однако само стремление заняться редким хобби похвально. Надо только правильно распределить силы. Кпримеру если пока не идет электроника можно заняться дизайном. Поискать кусочек "радиоткани" начать реставрировать корпус а вначале все отдраить и продуть. Скооперироваться тем временем с кемто из радиознатоков чтобы покаскадно проверить тракт приема. Конечно желательно вначале промыть все контактные группы переключателя диапазонов ламповые панельки проверить накал -вдруг что-то и заработает. Раздобудьте в интернете принципиальную и монтажную схему. Вообщем понятно....вперед!73! Ник.
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    358
    Записей в дневнике
    3
    40
    219
    Приемы стандартные.
    - извлечь шаси из корпуса
    - очистить от пыли и грязи СУХОЙ мягкой кисточкой, ветошью, можно с помощью пылесоса
    - внешний осмотр деталей, обращать внимание на оторванные провода, почерневшие корпуса деталей. Если обрывы случайные, то можно определить место, откуда вывод детали или провод оторван
    - замеченные дефекты устраняются (правда для этого надо немного подучиться, изучить схему, общие принципы работы радиосхем)
    Если обнаружится, что какая-то из ламп не светится красным накалом, то это хорошо
    Такую лампу надо менять. И, вполне возможно, что после замены звук появится.
    Как писали выше, в старых приемниках частой причиной отсутствия звука является плохой контакт в переключателях. Контакты зачищают механическим или химическим способом. Если доступ к контактам затруднен, то можно попробовать очиститель контактов. Марки самые разные. Автолюбители используют WD-40, есть и другие. Использовать можно любой.
    Применение простое - побрызгать на предпологаемый контакт и десяток раз пощелкать переключателем.
    ! ПРИЕМНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН !
    Ну и, конечно, всегда помнить, что приемник БЕЗ АНТЕННЫ звуков не издает !
    Только шипит.
    Кусок провода длиной 2-3 метра в городской квартире - не антенна.
    Как построить антенну? В любой инструкции на приемники 40-50-60 годов выпуска всегда давались подробные инструкции с рисунками для сооружения антенн для приемника.
    29.12.2010
    Сибирь
    34
    172
    137
    Цитата Сообщение от RA1QFV Посмотреть сообщение
    Кусок провода длиной 2-3 метра в городской квартире - не антенна!
    Ну это смотря какой диапазон...
    В УКВ и на короткий кусок провода будет ловиться.
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    там ломаться нечему,правильно замечено что в 90% неиправны одна из 2х 6К4П и окисленные контакты,шуршаший и отходяший регулятор громкости тоже обслужить нужно
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    вот схема всё стадартно
    Вложения Вложения
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    в вашем случае когда вообще приёмник не ловит наиболее вероятно что либо лампы либо непропай от времени и нужно внимательно осмотреть на наличие раковин и сухих паек,,механически чистить контакты недопустимо тк покрыты серебром,самое простое-сначала пылесосом и кисточкой избавляете о пыли,потом другой кисточкой смачиваете пластинки-контакты спиртом или одеколоном и эту планку несколько раз гоняете,дожидаетесь когда лишнее испарится и потом вкл в розетку
    Low Power Аватар для RA3WRC
    27.11.2006
    43
    Посеребренные контакты переключателей лучше всего чистить нашатырем - проверено на практике! Берем обычные палочки "для ушей", смачиваем их нашатырем и чистим контакты галетников.
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    если бы были плохие контакты то не работал или отходил один или несколько диапазонов,а так мало вероятно что все переключатели диапазонов отвалились
    Добавлено через 2 минуты
    он пахнет не очень,после обработки одеколом приятнее работать со старым аппаратом даже если он был тумбочкой у бомжей
    Добавлено через 4 минуты
    радиола не машина чтобы не ржаветь,после применения остаётся потом масляная плёнка по всей плате которая очень хорошо собирает и впитывает пыль,для реставрации сами понимаете это топорно и недопустимо
  12. #12
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    588
    94
    я для себя чистил так,вытаскивал полностью шасси ,снимал шкалу лампы и ручки,потом всё шасси под горячий душ установив шасси в ванной трансформатором наверх чтобы вода не попала(можно ещё пакет одеть на него для подстраховки),на час оставляем чтобы отмокло,потом кистью смоченой фейри помывал всю плату и гонять переключатели и потом опять ополаскивал горячей водой,далее дать стечь воде и потом сушить в тёплом месте,например на кухне сверху кухоного гарнитура не менее 3дней,внешний вид шасси и плат как с конвейера обеспечен
  13. #13
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Я бы ещё посоветовал проверить какие лампы там установлены и на своих ли они местах находятся. Не исключено, что прежний владелец мог их перепутать.
    Исправный приемник даже при подключении 2-3 метра провода дает признаки жизни. Возможен прием наиболее мощных вещательных станций, особенно если она находится не очень далеко.
  1. Ригонда-моно
    от Элина в разделе Ламповая техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.12.2021, 18:55
  2. Восстановление радиолы 'РИГОНДА'
    от RIGONDA в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 19:22
  3. Ригонда 88-108 MHz
    от yaesu47 в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 21:30
  4. Два БП в стерео УНЧ
    от newRoman в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 13:26
  5. Сетевой трансформатор то радиолы "ригонда"
    от ramzai в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 12:01
