10.06.2012, 20:42 #1
- 24.01.2005
- Миндукино
- 64
- 358
- Записей в дневнике
- 40
- 219
Вторая жизнь "шоколадки"
Обычно, при ремонте радиоприемников типовой селеновый выпрямитель заменялся на кремниевые мосты типа КЦ402-405. На днях задарили "Рекорд-65". Радиола примечательна тем, что монтаж выполнен методом сварки. На удивление, первое включение, после минимальных проверок, показало, что приемник вполне работоспособен и принимает радиостанции на всех диапазонах.
Как обычно, вначале был найден резистор, снижающий чувствительность приемника и категорически выброшен из схемы. Последующие замеры показали, что анодное напряжение на фильтре выпрямителя находится в пределах 140 - 165 вольт. 140в на втором электролите.
На этот раз попробовал не менять выпрямитель, а модернизировать его внутреннее содержимое. Получилась вот так:Удачи вам!
10.06.2012, 21:05 #2
А что, неплохо...
73! Николай
10.06.2012, 23:17 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Это ж и ЭЛЕКТРОЛИТЫ можно так же !!!! И внутрь корпуса 6Ж8 всунуть 6Ж9П . Хорошая идея !!!!
-73- Игорь
10.06.2012, 23:26 #4
- 23.01.2012
- 4,063
- 1624
- 1015
В детстве в таежном поселке я АВСы перебирал и восстанавливал...
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
10.06.2012, 23:32 #5
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
Вот ещё придумали: ссылка
10.06.2012, 23:52 #6
- 24.01.2005
- Миндукино
- 64
- 358
- 40
- 219
11.06.2012, 00:34 #7
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
Из веревки или резинового жгута с плетенной оболочкой можно сделать сетевой шнур. Вытащить серединку и продеть внутрь двухжильный кабель.
Получается и безопасно, и белая ПВХ глаз не мозолит. Трудно найти подходящий цвет - синтетические веревочки обычно очень яркие.
Провод нужно слегка смазать маслом, чтобы не застревал.
Концы оболочки заматываются нитками, чтобы не скользили и не лохматились.
Внимание:
Привет от старых штиблет, или изготовление сетевого шнура - ссылкаПоследний раз редактировалось UU2JET; 11.06.2012 в 00:38.
11.06.2012, 00:45 #8
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Хотя бы китайцы эту ветку не увидели, хотя...
11.06.2012, 00:55 #9
- 02.04.2012
- 971
- 392
- 806
Вот в этой ветке сидят взрослые мужики и на полном серьёзе рассуждают, от какой обуви лучше брать шнурки для изготовления сетевого шнура...
Размер имеет значение! У туфлей короче и тоньше, у кроссовок длиннее, но фактура не та. А вот у ботинок или полусапожек, как раз то, что надо. А вообще на вкус и цвет... Самый лучший вариант подойти к палатке, где висят шнурки и выбрать то, что более всего подходит и по длине и по толщине.
11.06.2012, 19:36 #10
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
У меня еще осталось метров двадцать телефонного шнура в черной ХБ оплетке.
