20.02.2016, 19:49 #1
- 17.02.2012
- 430
- 37
Назначение элементов С28 и R10
Подскажите, пожалуйста, какова роль C28 4мкФ и R10 80 Ом в схеме радиоприемника?
Заводом изготовителем указано напряжение на конденсаторе -4,8V.
Плюс конденсатора на массу.
Для чего эти элементы в схеме?
http://www.radioecke-berlin.de/uploa...au_480_sch.jpg
20.02.2016, 20:50 #2
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,247
- 3491
- 2478
На этих элементах образуется напряжение смещения для лампы выходного каскада УНЧ.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
20.02.2016, 21:15 #3
- 17.02.2012
- 430
- 37
Можно, пожалуйста, немного подробнее? По каким цепям образуется это смещение? Как это работает?
Может это имеет какое-то определенное название? Какие-то ключевые слова, чтобы можно было погуглить на эту тему и изучить подробнее этот вопрос?
20.02.2016, 21:19 #4
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
20.02.2016, 21:53 #5
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 53
- 4,325
- 1800
- 7996
В общем то стабилизация напряжения. В конкретном случае - сеточного напряжения. Это напряжение смещает режим лампы в нужный, обычно это линейный, режим работы. По этому и называется напряжением смещения. Посмотрите любой базовый материал по лампам типа пентодов. Там будет и про роль сеток.
20.02.2016, 22:26 #6
- 17.02.2012
- 430
- 37
Хочу поблагодарить всех, кто отвечает в этой теме, но похоже никто не читает моих вопросов.
Я ведь не спрашиваю, что такое напряжение смещения и зачем оно нужно.
Вопрос стоит в том, как это работает, по каким цепям текут токи и вызывают падение напряжение на конденсаторе в 4,8 вольта? Параллельно конденсатору подключен резистор 80 Ом. Берем калькулятор и считаем:
4,8В : 80 Ом = 0,06А
Ток 60 мА. Это большой ток. Уж точно он течет не через R11...
Повторю вопрос: по какой цепи течет этот ток?
Два дня уже гадаю, ответа пока не нашел.
20.02.2016, 22:32 #7
- 17.02.2012
- 430
- 37
Единственное, что приходит на ум, что ток течет через паразитную емкость между первичной и вторичной обмотками сетевого трансформатора?
20.02.2016, 22:40 #8
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,247
- 3491
- 2478
Да, этот ток не течет через резистор R11. Этот ток течет через катоды ламп. И создается напряжением однопериодного выпрямителя на лампе EZ 80.
20.02.2016, 22:58 #9
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Через R10 анодный выпрямитель по цепи минуса подключается к общей шине приёмника.
20.02.2016, 23:08 #10
- 17.02.2012
- 430
- 37
20.02.2016, 23:41 #11
- 08.10.2009
- г.Подольск М.О.
- 130
- 131
- 265
Осмелюсь предположить, что не только эта цепь для смещения, а для того, чтобы не сразу, а "помучиться", когда
до шасси дотронитесь. А если серьёзно, выкиньте автотрансформатор, поставьте обычный ТАН.
Опасно ведь! С Вашим ТС ,опытом!"ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ" R-CW-C#388 КДР#1038 Владимир. 73!
21.02.2016, 00:22 #12
- 17.02.2012
- 430
- 37
21.02.2016, 05:35 #13
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Если сказать ну совсем упрощенно, то напряжение смещения - это то напряжение, которое смещает рабочую точку на вольт-амперной характеристике лампы туда, куда нужно конструктору. Можно эту точку "сдвинуть" на линейный участок характеристики, тогда лампа будет работать в линейном режиме. А можно так сделать, что она будет вообще "заперта" смещением.
73. Сергей.
