12.01.2017, 11:28 #1
Приемник Империал 86В
Здравствуйте друзья!
Приемник приемника Империал 86В имеет следующий фоновый шум
https://youtu.be/OQka7s6qZHU
Подскажите, это нормально для ламповой техники?
Можно как то уменьшить фон?
Мне посоветовали проверить электролиты, может быть за 70 лет они немного изменили свои свойства.
12.01.2017, 12:20 #2
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Это не нормально.
Как-то ремонтировал я приёмник Урал-112 выпуска 1976 года. Там раздражал такой же назойливый фон переменного тока и слышно его особенно в паузах. Я запитал накал первой лампы УНЧ постоянным током и всё пропало.
Поставил мостик и несколько электролитов от компьютера в фильтре общим номиналом 10.000 мкф Х 10в. На материнке их много. Чего экономить?
Проверьте сами и для начала запитайте Накал просто на проводах от четырёх батареек АА.
Если монтаж навесной, не на печати, то перенесите для начала заземлённый конец сеточного резистора этой лампы в точку, куда землится катодная цепь лампы. Это разные "Земли". Вдруг уже это поможет?
Вот Видео, что получилось https://my.mail.ru/mail/ua3afo.avia/video/4/3.htmlАлександр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
12.01.2017, 12:22 #3
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 332
- 706
У меня вот эта красавица так фонила, я не долго думая, параллельно от компьютерного блока питания электролит впаял, прямо на весу. Ну, а великие реставраторы, кондеры Вермахта аккуратно вскрывают и ставят туда типа 100 мкф на 350 в.
Фон у Вас, не допустимый, это трансформаторная будка. Должен быть слышен шум и скорее всего АРУ не правильно работает.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
12.01.2017, 12:35 #4
Хорошо перепроверю электролиты, потом будем думать.
12.01.2017, 19:11 #5
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
Это задняя крышка и по всей видимости времен войны, сам вопрос, свастики здесь нет и кроме армейских никогда на приемниках не было, и все же является ли эта символика нацисткой.
Я являюсь счастливым обладателем такой же символики от приемника, но только изготовленной из меди и керамики сам приемник погиб по молодости и дурости, остался КПЕ.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
13.01.2017, 12:05 #6
13.01.2017, 12:51 #7
- 14.11.2015
- Новочеркасск
- 649
- 541
- 5636
Никакой нацистской символики не просматривается. Немного в теме по нумизматике и фалеристике. Монеты Германии после 1935 года( 1, 3, 5 марок), железные кресты со свастикой спокойно выставляются для обозрения и продаж с заклеенной кусочком непрозрачного скотча (бумажки) свастикой. А в Германии, после 1945 года, заслуженные ранее (после 1933 года) железные кресты проходили "денацификацию" путем удаления (спиливания) свастики с центра креста и носили их награжденные в наше время.
73! R6NW Сергей RCWC # 1038 AFARU (СРВС) # 1333
16.01.2017, 10:13 #8
16.01.2017, 18:17 #9
А вот что стало после замены одного дохлого электролита
https://youtu.be/5IFsWnFKTTE
лучше стало?
16.01.2017, 18:25 #10
16.01.2017, 18:35 #11
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
Если не сглажу, через выходные, должен поехать. Там все по другому, открыть сумку и сфотографировать, тут немного формально и не все ракурсы. Я и сам по фото не собрал бы. Сделаем работу над ошибками. Но кое что уже можно начать делать.
Меня самого сейчас удивило, отсутствие пружин.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
17.01.2017, 12:55 #12
17.01.2017, 13:18 #13
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Сергей, фонит в обоих роликах довольно сильно. Если Вам не критично сохранение "внутреннего внешнего вида", лучше бы все электролиты заменить современными. В первую очередь - в блоке питания и в УНЧ. Я перебирал несколько старых советских радиол; как правило, это уже сильно улучшает воспроизведение. Для полной "красоты" ещё, конечно, посмотреть бы конденсаторы радиотракта, там тоже могут быть высохшие.
В советских радиолах, скажем, БМ-2 и БМТ "сыплются" через тридцать-сорок лет до полной непригодности. Если интересно, посмотрите у меня в ЖЖ, вот я когда-то записывал параметры конденсаторов в ходе восстановления радиол. Вот здесь собственно переборка.RZ3AMW
17.01.2017, 14:40 #14
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Дааа "ремонтировал"........Причину искать нужно,а не замазывать её..А что так мало электролиты на 10000мкф?.Была бы вторая,можно ещё столько же было поставить бы.....Миллионы этого урала не у кого не фонит с родными анодными 50мкф и переменным напряжением накала с подачей небольшого смешения на средний отвод накала без аудиофаллосных извратов-"улучшений".
Алексей (RA3POY)
17.01.2017, 14:54 #15
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Отключите вход унч от приёмной части и послушайте.Если есть фон значит либо плохая фильтрация по питанию,либо межэлектродная утечка катод-накал в лампе.Сначала подтяните гайки крепления элетролитов или уберите окисел между их корпусом и шасси.Проверяются без выпайки просто-берётся исправный конденсатор 20-100мкф на соответствующее напряжение и при работающем приёмнике подставляется параллельно старым.Уменьшение-пропадание фона указывает на проблемный электролит.Также очень часто и почти всегда виновником шумов\гулов оказывается бумажный межкаскадный конденсатор,всегда имеющий утечку на этот год.Эти бумажные конденсаторы основная болячка всех раритетов
Алексей (RA3POY)
