18.01.2017, 10:34 #16
18.01.2017, 10:39 #17
18.01.2017, 10:41 #18
18.01.2017, 10:54 #19
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Иван, прошу прощения. Криво прочитал Вашу подпись.
В первую очередь лично я бы проверял\заменял все полярные конденсаторы, что есть в схеме, во вторую очередь - 20 nF, 10 nF из "обвязки" лампы 6V6 (на ней и собран УНЧ) и межкаскадный 1 uF между 6F5 и 6V6.RZ3AMW
18.01.2017, 11:31 #20
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
18.01.2017, 11:55 #21
- 24.12.2015
- Пушкинский р-он, Мос.. обл.
- 1,476
- 332
- 706
У этого приемника динамик с подмагничиванием, а на схеме дроссель, это так нарисовано, вот интересное про подмагничивание.
Громкоговорители на подмагничивании - Abbas audioУдаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
18.01.2017, 12:31 #22
На переключателе диапазонов есть режим звукоснимателя.
В него переключить и послушать фон?
На видео немного ярче слышен фон.
В общем лично меня он более менее устраивает.
Есть подозрение, что это естественный фон и с новья он так и работал.
Или судя по схеме естественного фона вообще не должно быть?
18.01.2017, 12:42 #23
- 24.06.2005
- Барнаул
- 75
- 2,336
- 1719
- 1537
18.01.2017, 12:43 #24
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
В ламповом УНЧ или приёмнике при отсутствии сигнала на входе (например, если переключатель в положении "звукосниматель") фона быть не должно вообще.
RZ3AMW
18.01.2017, 13:51 #25
18.01.2017, 16:59 #26
- 24.12.2015
- 1,476
- 332
- 706
Забыли один вопрос обсудить, были такие медицинские нитки, руками порвать невозможно и они абсолютно не тянутся, ими зашивали больных (с последующим растворением в теле) , так вот кто то по знакомству в 70-80-е (не помню) достал мне моток. Суть их в том верньер не должен тянуться, а сила пружины только на натяжение. Иногда применяют стальную проволоку. Поскольку у Вас R2DIC вообще все нити повреждены, чем Вы собираетесь их восстанавливать.
Особенно это влияет, когда Вы заправляете в колесо настройки пружину, она только что бы дотянуть нитку, от изгиба до зацепления. Но сама нить настройки жесткая, те пружина устанавливает только натяжение.Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
18.01.2017, 17:02 #27
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Эти нитки есть и сейчас, вроде, кетгут называются. Не дефицит.
RZ3AMW
18.01.2017, 17:10 #28
18.01.2017, 17:15 #29
18.01.2017, 17:16 #30
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Нет, я так не думаю Это не моя была мысль, использовать кетгут для протяжки.
По описанию автора мысли получается кетгут; лавсан используется как шовный материал, но он не растворяется в теле, насколько помню.RZ3AMW
