Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 87
Тема: Приемник Империал 86В
  1. #61
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Страшного ничего нет,если подклюится к выходу для наушников.
    Если к линейному выходу,то сигнал будет очень слабый.
    Поставив сопротивления R1 и R2 10 кОм звук будет погромче?
    А если поставить 10кОм и подключить к разъему наушников?
  2. #62
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    Попробуйте через конденсаторы, примерно 47 нФ. И учтите, что чувствительность УНЧ ламповых приемников порядка 250 мВ, т. е. напрашивается измерение уровня НЧ сигнала на разъёме наушников. И делайте выводы.
  3. #63
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Я и напрямик подключал - не сильно громко вышло.
  4. #64
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Собрал в корпус.
    https://youtu.be/Y9uNhx9GRiE
    Лампу 6Е5 заменил на 6Е5С
  5. #65
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    6,640
    8570
    6046
    Спасибо за Видео. Хороший звук. Единственное не понял почему Магический глаз не реагирует, в процессе настройки на станции?
    Так быть не должно.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  6. #66
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Так быть не должно.
    Спасибо за оценку усилий по звуку.
    Глаз реагирует на станции, и это видно на видео.
    Возможно чувствительность низковата, или антенны - 6м провода по комнате маловато.
    Сейчас приемник уже установлен там, где и будет стоять, туда подведена антенна - около 25 метров по чердаку и "земля" - метров 10 провода вдоль фундамента дома.
    При приеме сильных станций Москвы и Украины лепестки сходятся.
    Постараюсь записать видео и на постоянном месте.
  7. #67
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    59
    1,476
    332
    706
    Было темно, свет я отключил и фото сделал уже вечером, что смог, R2DIC интересно как у Вас получилось, но это до следующего раза когда шасси будете вынимать и что за материал для канатика.
  8. #68
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Просто нашел шпагатик какой то.
    Разве что развел канифоль в спирте и через шприц смачивал шпагатик. Люфт и проскальзывания исчезли, шпагатик тянуться перестал.
  9. #69
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Стоит ли для продления срока жизни лампы 6Е5С уменьшить свечение?
    Может быть стоит снизить анодное напряжение? Как это сделать?
    Поставить до 5-го контакта сопротивление? Какого номинала и мощности?
    Это как то скажется на чувствительности лампы?
  10. #70
    24.12.2015
    59
    1,476
    332
    706
    Эмиссия сильно зависит от истощения покрытия катода, опасно отклонение от 6.3 вольта по накалу. Лучше контролируйте сеть при включении. У меня стабилизатор на даче 220 в.
  11. #71
    Standart Power Аватар для RV6AHF
    24.11.2011
    103
    32
    15
    Индикатор 6Е5С , так называемая воронка покрыта люминофором и от его состояния зависит в основном свечение индикатора и напряжение накала, анода не сильно влияют на свечение если покрытие выгорешее, индикатор больше боится засветки от ярких источников света попадающих на него, а не проблем напряжения.
  12. #72
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Я поставил контакт на трансформаторе в 240в
    Думаю выше не прыгнет.
  13. #73
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Я купил и поставил новую лампу.
    Как уменьшить поток электронов на воронку?
    Уменьшить накал или уменьшить анодное?
  14. #74
    24.11.2011
    103
    32
    15
    Согласно рекомендациям изготовителя для увеличения срока службы индикатора напряжение анода должно быть 180-220в минимальный срок службы индикатора заявлен 500ч на практике вырабатывает в 2-3 раза больше это зависит от конкретного экземпляра, хотя бывает и брак.
  15. #75
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    «Зеленый глаз» — хорошо забытое старое
  1. О приёмниках Р-250
    от Агитатор в разделе Р-250
    Ответов: 445
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 19:26
  2. Опыты с КВ приёмником регенератором
    от UA3AFO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 00:33
  3. КВ приёмник 'Калина'
    от Sergey Rodionov в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 19:22
  4. Привод настройки приемника Империал
    от R2DIC в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 11:50
  5. Fu.H.E.c - слежечный приёмник Вермахта
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 15:04
