06.10.2010, 12:41 #31
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Несомненно, запах будет.
Скажу больше.
Именно в те самые времена значительная часть прогрессивной молодёжи увлекалась именно радио (оставшиеся ходили в спортивные секции).
Так вот, стержнем или изюминкой увлечения радио того времени было не понты, как сейчас, импортного аппарата и не цветные фото грандиозных антенн-стеков, а удивительное чувство волшебства невидимых радиоволн, где на двухламповый передатчик, с антенной LW, запросто осуществлялись связи практически со всем Миром!
Как можно было не полюбить такое радио?
Как можно было не бредить дальними странами и красивой фальшпанелью тобой изготовленного передатчика?
Сегодня средства и силы, затрачиваемые на сооружение VIP любительской станции, меркнут с тем радиолюбительским счастьем, которое обретено старшим поколением.
Включая трансивер сейчас и слыша на диапазоне 2-4 станции с уровнем 5 баллов рассказывающих друг другу о своих супер антеннах, становится немного грустно, что простой рапорт 599 сегодня стоит так дорого.Последний раз редактировалось UN7CI; 06.10.2010 в 12:52.
Борис
06.10.2010, 12:45 #32
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Я вот никакой не ГУРУ и даже мимо их минарета не ходил , но часто имею видения и голоса шепчут мне , что в SSB КВ трансиверах все , что находится ПОСЛЕ ФОС - приемник прямого преобразования . Соответственно в ламповом трансивере - приемник ламповый . Только настроено это все часто на одну частоту . Хотя бывает и две , а то и три !!! ( USB , LSB , CW - если не понятно ) .
В том же первом ДИ чутье на входе УПЧ - неплохое . Несколько мкВ будет ! Это в аппаратах с КП350 на входе все выжимантся в УВЧ . Конкретные пацаны еще и динамикой интересуются , а это меняет подход .
Мораль . ..... Нет , РЕЗЮМЕ !
Кому охота поиграться - берём готовый UW3DI-первый , для чистоты эксперимента . Вынимаем кварц на 500 . К катоду 6Н23П припаиваем выход ГПД , предварительно его отпаяв от катода ДРУГОЙ 23-й . В УПЧ отпаиваем ОДИН конец контурных конденсаторов . Если есть шунтирующие резисторы - их тоже долой . Так .... Отпаиваем конденсатор от ЭМФ и на него цепляем антенну .
Все .
У кого есть рабочий ДИ-1 и пол-часа времени ?-73- Игорь
06.10.2010, 12:56 #33
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Последний раз редактировалось UN7CI; 06.10.2010 в 13:06.
Борис
06.10.2010, 13:08 #34
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Борис , приветствую .
Видимо надо МЕДЛЕННО и ДВА раза !
Итак - я имел ввиду каскады после Фильтра Основной Селекции . Для UW3DI ( любого ) это - ЭМФ . Но в ламповом варианте есть ещё и довольно мощный УПЧ ( он УПЧ только в ДАННОМ случае , но никто не запрещает его использовать как УВЧ !!! ) . Я и описал процесс реинкарнации . Была " Докторская " - стала " Любительская " !
А фон и прочее - это или от безалабеной сборки или некачественных деталей . Нормальные ламповые ДИ - не фонят !!! И УВЧ в них нужен только для диапазонов выше 18-и .-73- Игорь
06.10.2010, 13:13 #35
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
06.10.2010, 13:17 #36
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Видимо это я чего-то не понимаю ....
Видел много схем ППП . В конце 70-х ещё сам делал - работало . Почему нельзя использовать селективный УВЧ в ППП ?-73- Игорь
06.10.2010, 13:27 #37
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Хороший вопрос.
Можно, но для достижения чувствительности 1мкВ необходимо n-ое число каскадов РЧ. Из-за склонности к возбуждению реально применение их резонансных - на 1-й лампе.
При необходимости увеличить коэффициент усиления с запасам его устойчивости, применяют дополнительное преобразование частоты тракта ПЧ (супергетеродин) где разнос частот покаскадного усиления позволяет достичь желаемого результата.
А тут ППП: максимум один резонансный УВЧ (РЧ) тракт и остальное на совести тракта НЧ, где его уже давно поджидает фон в 50Гц...Борис
06.10.2010, 15:07 #38
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Можно ещё вопрос ? В продолжение темы .
Уровень индустриальных шумов на диапазонах 160-80 в городе составляет ( где как ) мкВ до 50 . Т.е. ни о каком 1 мкВ речи не идет и подавно . Не верите ? включите радио и посмотрите на S-метр .
Так все-таки как быть с УВЧ в ППП в РЕАЛЬНЫХ условиях , а не на экзамене по ТОЭ в провинциальном техникуме ?Последний раз редактировалось UT3IM; 06.10.2010 в 15:16.
-73- Игорь
06.10.2010, 19:49 #39
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
06.10.2010, 20:04 #40
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
07.10.2010, 05:24 #41
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
[quote=UT3IM;437373]Почему нельзя использовать селективный УВЧ в ППП ?[/quote
Не то чтоб нельзя а не нужно.Чувсвительность в ППП определяет КУ УНЧ,три по 100,
и микровольт.Или два по 1000.Есть еще вариант подключить выход смесителя ППП
на микр вход звуковой карты и DSP фильтр.
