05.07.2007, 00:36 #31
Мне что-то тоже стало любопытно. А есть схемы ламповых каскадов на радиочастоты с низковольтным питанием 12-50в? Я где-то видел одну типа однокаскадный предварительный усилитель - на каком-то персональном сайте, но адрес не помню. Если кто знает ссылки на пркатические конструкции дайте пожалуйста.
05.07.2007, 08:58 #32
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
http://b-kainka.de - большая часть ламповых схем на низкие напряжения, автор написал книгу "Ламповые проекты от 6 до 60 вольт", если не сильны в немецком, пользуйтесь онлайн-переводчиком, там есть, что посмотреть и почитать, схемы несложные.
Добавлено через 2 минуты
Там есть файл, но он не в порядке, мне прислали другой, но там расхождения описания и схемы, чего-то не хватает.
Добавлено через 7 минут
http://forum.qrz.ru/thread11123.html - ссылкаПоследний раз редактировалось DL7PGA; 05.07.2007 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
05.07.2007, 12:26 #33
DL7PGA
Премного благодарен, буду изучать!
Добавлено через 49 минут
Кстати, лампы предлагают купить даже по почте http://www.istok2.com !Последний раз редактировалось R3A-770; 05.07.2007 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
05.07.2007, 17:14 #34
Самый правильный шаг!
Именно от того комплекта ламп, что сможете достать и стоит плясать.
Может лучше готовый подходящий ТА или ТАН использовать?
А у меня вообще безтрансформаторное анодное в усилке ... но правда получилось "горячее шасси". Накальное правда от ТН.магнитофон Комета МГ-201М.
05.07.2007, 19:21 #35
Не знаю ,я в усилке готовый использовал. У меня вопрос- при анодном напряжении 250-300В какую примерно мощность отдаст 6П45С,ватт 20?,кстати хорошая идея насчет использования контактов от панельки ГУ-50,у меня какраз есть парочка таких панелек,может ли сгодится гетинакс или текстолит для изготовления этой панельки?Или всеже нужен термоустойчивый пластик?
05.07.2007, 20:18 #36
- 25.04.2006
- 201
- 44
- 44
В фирме Цяука Исток-2 на Митинском радиорынке продаются по 65 рублей фирменные панельки ПЛ24ш-2к
как раз для лампы 6П45С
http://istok2.com/catalog/?rsh=15c
Есть у Цяука ещё на первый взгляд подходящая панелька того же типоразмера "магноваль" ПЛ-15-1
но её применять для 6П45С нельзя - панелька по виду пластмассовая с умышленно разнесёнными в сторону электродами - это для высоковольтных кенотронов и демпферных диодов, получается стойкая к высокому напряжению изоляция, но большой тепературы не выдержит. Иногда бывают панельки ПЛ-15-1 керамические, те может, и подойдут для 6П45С.
Можно и по почте выписать, чтобы не ездить в Митино, но надо сделать заказ не менее, чем на 800 рублей (ещё чего-нибудь про запас купить можно). Лампа 6П45С очень сильно греется и эта сравнительно небольшая панелька в телевизоре всегда почерневшая, хотя сделана из керамики. От гетинакса, текстолита и пластика пожар вполне может начаться.
А. Горский
05.07.2007, 21:42 #37Есть у Цяука ещё на первый взгляд подходящая панелька того же типоразмера "магноваль" ПЛ-15-1
но её применять для 6П45С нельзя - панелька по виду пластмассовая с умышленно разнесёнными в сторону электродами - это для высоковольтных кенотронов и демпферных диодов, получается стойкая к высокому напряжению изоляция, но большой тепературы не выдержит.RX3APV
05.07.2007, 21:43 #38
- 02.07.2007
- 27
06.07.2007, 11:21 #39
Спасибо за советы!
06.07.2007, 11:23 #40
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
поищите в рамблере-есть много сайтов любителей ламп
08.07.2007, 10:52 #41
Хочу собрать телеграфный передатчик налампе,какую лампу лучше использовать?Подскажите.
08.07.2007, 20:39 #42
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
На одной лампе? Можно использовать кварцованный передатчик на 6П3С, 6П6С, 6П9, 6П13С, 6П14П, 6П15П - для мощностей до 5-10 ватт,
или на двойных триодах 6Н8С, 6Н1П, 6Н6П, 6Н15П - для мощностей 1-2 ватта, посмотрите схему трансивера "Тритон" на сайте http://www.qsl.net/ur3ijc - там не только передатчик, но и приёмник на диапазон 30 м, где только телеграфом и можно. При желании можно сделать кварцованный передатчик на любой диапазон. Недостаток кварца - слишком узкий диапазон перестройки - 3-5 кгц на 80 м и порядка 20-30 кгц на 30 м, причём, чтобы получить перестройку побольше, включаются 2 одинаковых кварца впараллель - по схеме так называемого Super VXO.
Схемы простых передатчиков на сайте http://www.qsl.net/wd4nka
конкретно, http://www.qsl.net/wd4nka/TEXTS/50c5f.HTM - вместо лампы 50С5 - 6П6С, 6П15П (учтите, другое напряжение накала)
Но вообще-то мы отвлеклись, эта ветка про приёмникиПоследний раз редактировалось DL7PGA; 08.07.2007 в 20:46. Причина: очепятки, дополнения
