Показано с 1 по 15 из 19
    QRP Аватар для MahMahoritos
    02.07.2007
    Челябинск
    20
    Мой первый ВЭВСУПЕР М557
    Купил вчера этого красавца. Уже почистил от пыли и грязи. Сейчас исправляю мелкие недостатки. Соответственно есть вопросы:
    1. Порвана нитка, идущая от переключателя диапазонов к индикатору диапазонов. Как эта нитка крепилась к оси индикатора (предполагаю, что несклоькими витками)?
    2. Тканевая оплетка на сетевом шнуре сильно порвана. В Рекорд-47 видел, что в месте обрыва ткани шнур плотно (виток к витку) заматывали ниткой. Как лучше фиксировать начало и конец нити?
    3. Каким образом лучше очистить декоративную ткань от грязи, не снимая ее с отражательной доски (ткань целая, но немного растрепаная)?
    4. Как определить год выпуска аппарата (все три электролита поменяли году в 64-ом, аппарат трехручечный, с/н 115822)?
    5. На днище корпуса нашел следы от ножек, но последних не было. Насколько правильно (в плане аутентичности) будет приклеивание кружков из войлока?
    Без позывного Аватар для Сергей К
    04.07.2007
    27
    Ну , в оригинале ножки конечно резиновые. Но если не стоит цель полностью восстановить первоначальный вид вплоть до подобных мелочей, то вполне нормально ( лично я поступаю так) А дату изготовления можно попробовать установить по дате на бумажнах конденсаторах и иногда её ставили на КПЕ. Мой 136369 датирован ( по данным на конденсаторах) 1949 годом.
    Тема про ткань кстати активно обсуждалась на Онего, если форум не удален ещё, стоит поискать ответа там.
    02.07.2007
    Челябинск
    20
    На onego.ru что-то ни один форум не работает... Может напомните хоть примерно... Например, если мыльным раствором отмывать, то не отклеится ли ткань?
    06.07.2007
    13
    У Рекорд-53 не отклеился даже если очень много воды налил, а на Даугаве частично отклеился, к тому же растворился черная(!) краска с фанеры под тканью на ткань и почти испортил её (ужас, но удалось потом вымыть).
    Про VEFsuper к сожалению не знаю.
    В будушем обьязательно химчистку попробую, если найду подходящего радиодонора, которого не жалко. но при домашней химчистке тоже применяется немного воды, хотя в виде влажной щётки (когда-то на автомобильных сидениях испытал).
    02.07.2007
    Челябинск
    20
    Домашняя химчистка - это что? Недавно пользовался спец. пеной для автомобильных обивок - для приемников она применима?
    Без позывного Аватар для Ded-66
    04.07.2007
    Одесса
    6
    Что бы ни говорили пренебрежительно про пенные очистители, пробовал Ваниш Oxy Action в розовой брызгалке. Набрызгал пены, через время промокнул. Тереть нельзя конечно. Очень посвежело. Чистил такой же ВЭФ и Фестиваль
    Не радикально, но и нет риска остаться с раскисшей севшей тряпочкой.
    Без позывного Аватар для Дядя Витя
    06.07.2007
    Питерсбурх
    6
    А с чего Вы взяли,что ноги резиновые?На аппаратах тех лет резина в качестве ног не популярна. Использовались ноги из толстого фетра,толщиной мм.6-8,под него обычно делалась неглубокая выборка в корпусе,чтобы после клейки ноги не смещались.На ВЭФах резина точно не ставилась,на Риге-10 фетровые ноги.
    30.04.2006
    12
    Ножки, конечно, фетровые. Сейчас продаются очень похожие войлочные самоклеющиеся для мебели. Их диаметр где то 18 мм.
    А намотка нитки видна на фото, которое можно откопать на этой странице radiopagajiba.latbs.lv/VEF/vef557.htm (прямую ссылку пока не разрешают, первые буковки вписывайте сами)
    04.07.2007
    27
    Сейчас посмотрел на один из своих 557-х, ножки резиновые Может, прилепили позже?
    Без позывного Аватар для Гадюкин
    04.07.2007
    Минск
    22
    Использовались ноги из толстого фетра,мм.6-8,под него обычно делалась неглубокая выборка в корпусе,чтобы после клейки ноги не смещались.
    в рп "Минск" тоже поголовно применялись такие.
    уж очень похожи эти ножки на войлочные пыжи 16 калибра. я тут намедни зашел спецом в охотничий магазин - и долго пялился на мешок с пыжами штук 100 за 1 бакс.
    06.07.2007
    Питерсбурх
    6
    Надо брать,хватит на 25 аппапаратов.
  12. #12
    01.07.2007
    11
    Если кому нужен толстый войлок (6-7мм) могу поделиться. Я из него этнти ноги клею.
  13. #13
    Без позывного Аватар для NNNN
    03.07.2007
    Санкт-Петербург, аул Автово
    96
    35
    20
    В моем 557-м выборок под ноги нет, войлок (не фетр) очень тонкий, 1-2 мм. Просто наклеен на плоскость.
  14. #14
    06.07.2007
    Питерсбурх
    6
    Чтой-то мне вспоминается,что резиновые ноги официально называли-ноги приборные.
  15. #15
    02.07.2007
    Челябинск
    20
    Спасибо за ответы! Год определить так и не удалось - на деталях кроме номинала только логотип Vef стоит. Ножки у моего аппарата скорее всего фетровые были - на днище остались налипшие синие волокна.
  1. Первый КВ трансивер
    от StainlessNoob в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 11:58
  2. Мой первый CQ WW
    от EY8MM в разделе Соревнования
    Ответов: 349
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 00:23
  3. Первый 'выход' на КВ ?
    от RA9FAK в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:43
  4. Первый аппарат
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 12:35
  5. Первый смеситель в RA3AO
    от RV3ARL в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 07.08.2002, 11:46
