19.01.2008, 15:40 #16
- 24.03.2005
- Lithuania
- 71
- 35
- 8
Meniat na drugoj КПЕ "Festivalia" prihodilos. Kropotlivaja rabota no vozmozhnaja.
Udalos vsio OK.
Nizhnije kontakty samoje trudnoje pripojat - ja tam zaranie ih ciut udlinil -snacala pripojav kuski provoda k kontaktam КПЕ.
Po sravneniju kakoj podhod k montazhu nekotoryh nemeckyh radio, tipa Telefunkena 8001 - et jescio "cvetocki".Zenonas, Lithuania --- https://docs.google.com/presentation...nt?slide=id.i0
20.01.2008, 03:53 #17
- 24.01.2005
- Миндукино
- 64
- 358
- Записей в дневнике
- 40
- 219
Правил неоднократно КПЕ. Использовал и 220в и бумагу типа ватман. Скальпель, отвертка, нож - само собой.
Вначале смотрю как соотносятся все пластины между собой. Поскольку бывает какое-то странное смещение всего блока. Ротора или статора. Причем краска на стягивающих винтах целая. И бывало, что достаточно было подкрутить винт и смещением роторных пластин устранить замыкание. Может потом чуть-чуть подправить скальпелем одну-две пластины.
Если по КПЕ молотком не били и отверткой не ковыряли, то выправить пластины всегда возможно.
Главное, не торопиться. Спешка нужна в других случаях.Удачи вам!
02.02.2008, 10:15 #18
- 26.11.2003
- 1,262
- 424
Пластины в КПЕ Фестиваля часто замыкают из-за общей деформации его корпуса, сделанного из силумина (или чего то более древнего) - то о чем пишет kvn. Замыкают не одна/две пластины, а почти все. Затяжка заднего винта проблему не решает - наоборот прижимает ещё сильнее. При ослаблении винта ротор болтается.
Нужно переднюю втулку слегка выдавить внутрь и подложить под неё виток тонкого провода (1 жила из многожильного провода нужного диаметра). После чего собрать КПЕ, затягивая винт до получения равномерного зазора.
Можно попробовать использовать шарики других диаметров для центровки ротора вдоль оси.
Часто бывает, что разрушается пайка, держащая на керамических опорах неподвижные пластины. Это уже совсем ювелирная работа, но тоже можно исправить.
Гораздо хуже, когда разбалтывется ось на которую крепится шестерня. Механика Фестиваля оригинальная, но недодуманная. Практически ограничения хода КПЕ нет. Все шкивы и шестеренки без подшипников. В моем случае лопнул корпус КПЕ возле этой оси. Пытался клеить эпоксидкой - хватило на 1 день.
Посему ищется КПЕ от Фестиваля в идеальной сохранности, желательно "с обвесом".
На обмен могу предложить. Динамик 6ГД1 круглый или овальный от Фестиваля. ВЧ динамик от Фестиваля. Так же ищется шильдик от Фестиваля (не новодел) и голубь от МИР154
Последний раз редактировалось RX3ASP; 02.02.2008 в 10:19.
14.04.2009, 22:12 #19
На днях тоже устранял маленькое замыкание пластин у
Добавлено через 8 минут
На днях тоже устранял маленькое замыкание пластин у Фестиваля. Кто-то, видно, отверткой задел со стороны блока УКВ несколько пластин к счастью, не глубоко, лишь по наружной части чиркнул.
При выключенном приемнике подсоединил тестер в режиме измерения сопротивления параллельно поврежденной секции конденсатора. Заточил спичку на-нет остренько, как тонкий и длинный клин, осторожно вводя ее между пластинами и не нажимая сильно, чтобы произвести остаточную деформацию, ловил по омметру момент размыкания. так и нащупал место, где замыкались пластины. И там уже очень осторожно произвел отгибание.
Все прошло успешно.
Если, конечно, замыкает в глубине, то дело хуже, но это, мне кажется, гораздо более редкий случай. Тут я бы попробовал прожечь при помощи конденсатора с достаточно большой емкостью. Но это способ лично мне применять не доводилось.Последний раз редактировалось taymyr; 14.04.2009 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
