25.04.2009, 20:40 #1
- 29.03.2006
- Лос-Анжелес, США
- 247
- 77
- 170
Радиоприёмники из СССР
Alex, KI6EEO :: Деревенька Лос Анжелевка, Калифорщина, USA
www.picasaweb.google.com/stavka01 - моя жизнь,мои визиты
на Хамфесты Украины,США,Великобритании, проекты в Эхолинке.
мои Полевые Дни США за разные годы,радиорынок Лос Анжелеса.
http://qrz.ru/callsign.phtml?callsign=ki6eeo , мои координаты.
WWW.YOUTUBE.COM : ki6eeo
26.04.2009, 14:29 #2
Здорово! Отличная подборка!
04.05.2009, 00:10 #3
- 05.04.2009
- 16
Спасибо за наводку на ностальгическую темку...
И //nnm.ru сейчас уже не тот и техника, что казалась "шедевром" осталась только в памяти. А когда-то на обладателя "Ленинграда" смотрели как на сына Рокфеллера, а за подаренную "Сонату" можна было "решить вопрос" который сейчас едва в 5000грн втиснешь.
16.07.2009, 18:12 #4
- 12.11.2008
- 69
- 169
- 36
- 6
А всётаки красивые аппараты и смотришь как будто вся жизнь перед тобой
Последний раз редактировалось UT7END; 16.07.2009 в 18:19.
16.07.2009, 18:36 #5
- 29.04.2008
- Донецк
- 46
- 1,914
- 624
- 2321
А я детство вспоминаю...))))
73! Стас US4IPQ
16.07.2009, 18:46 #6
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
И почти все поремонтировал, "поусовершенствовал"
30.07.2009, 23:11 #7
- 30.07.2009
- 6
Главная проблема ремонта
Пытаюсь восстановить несколько РП, одна из проблем - маниакальная заклейка контуров. Из 4-х "Казахстанов" мне только один попался с незаклеенными (кроме гетеродинов в барабане - но это не так важно). Сейчас перестраиваю его на FM диапазон, для чего решил поднять промчастоту по УКВ до 10,7 Мгц - два фильтра УПЧ уже перемотал, а два еще нет.
Плату вытравил на двухстороннем текстолите (земля со стороны деталей), гетинакс родной выбросил нафиг, поставил керамические панельки в экранах (ПЛК-7). Плата с двумя 6Х2П, двумя реле - этот вариант мне навится больше всего.
Недавно еще Эстонию-4 приобрел, звучание на УКВ нравится, хотя ЧМ-детектор требует подстройки - а контура опять же заклеены насмерть. Придется выламывать, видимо.
Правда, с контурами АМ - нормально, там ферритовые чашечки такие и поворачиваются одна вокруг другой при изменении полосы пропускания, сердечники не заклеены. АМ диапазон замолчал насовсем после того, как бывший хозяин решил почистить переключатель. Так что работы немало предстоит (а сам переключатель там весьма своеобразный, хотя и выглядит красиво - 15 шт. больших таких подстроечных конденсаторов и три настоящие крупные ребристые керамические катушки).
ТПС-58 - хорошо звучит, сразу удивила стабильность гетеродина - после включения 2 минуты постоял возле настройки - и всё, радиостанция никуда больше не уходит - хоть целый час слушай. Правда, у него свой недостаток - вместо пайки - сварка, непонятно, как его реставрировать. Видимо, придется где-то доставать кучу стоек и лепестков и на них монтаж выполнять.
Беларусь -103 - неудачный приемник, сколько на АМ ни слушаешь радиостанций, постоянно приходится подстраивать, аж раздражает (большей нестабильности не встречал нигде ещё). Вроде уже и нагрелось всё что можно, а частота плывет и плывет. Так что планируется фтопку.
Такой вот скромный набор техники у меня. Еще имеется Снежеть-301 (ламповый магнитофон), планирую из него стендовый радиоприемник сделать для испытания узлов радиоприемников и радиоламп, схему к нему вот только достать желательно. Корпус деревянный, усилитель НЧ есть, динамики 1ГД-40 - лучше и не надо. ЛПМ выбросить - и будет место для размещения дополнительных плат.Последний раз редактировалось ALGO; 30.07.2009 в 23:45.
04.08.2009, 17:44 #8
- 10.08.2006
- 49
- 26
10.08.2009, 14:37 #9
- 30.07.2009
- 6
Я правильность настройки ЧМ-детектора определяю по изменению качества звучания при настройке на станцию - по краям полосы должны быть сильные искажения, но при приближении к частоте несущей искажения должны резко уменьшаться и как-бы увеличиваться глубина и качество звука (особенно ближе к басам). Если же нет четко выраженного участка нормального звучания при настройке, он как бы "размазан" по полосе, занимаемой радиостанцией - то скорее всего ЧМ-детектор требует настройки.
Расстраивается из-за того, что точка оптимальной настройки очень острая (где-то в пределах 1/8 оборота сердечника), а за 30 лет процессы старения феррита уведут настройку в сторону. В хороших приемниках сердечник для настройки "нуля" дискриминатора делают не из феррита, а из карбонильного железа (оно обладает значительно большей стабильностью).
Кроме этого, требуется добиваться симметрии и прямолинейности S-кривой, привильной ширины пропускания.
Также необходимо проводить заключительный контроль по модулированному синусоидальному сигналу частотой 1 кГц. При неправильной настройке фильтров ПЧ (а не ЧМ-детектора) на синусоиде наблюдаются более мелкие маленькие синусоиды частотой в 3-5 раз больше. Для устранения этого явления необходимо подстраивать фильтры ПЧ ЧМ, и там настройка также весьма острая (в одну сторону - увеличиваются паразитные колебания, чуть в другую - появляются искажения, заметные на слух).
Вообще лучше до начала перестройки проконтролитровать ЧМ-детектор при помощи какого-нибудь Х1-7.
Но всё дело в том, что у нас на УКВ работает только одна радиостанция, которая как в лучших советских традициях интересные подборки музыкальных программ транслирует по 2 часа в неделю. Так что всё равно переходить на FM-диапазон - осторожность соблюдать ни к чему.Последний раз редактировалось ALGO; 10.08.2009 в 15:09.
13.02.2013, 23:47 #10
01.10.2013, 13:07 #11
- 17.01.2010
- Tyumen
- 73
- 69
- 27
- 13
Кто может сказать, какой приёмник имел четырёхтактный выходной каскад УНЧ на 6П6С
Алексей RA9LY
01.10.2013, 13:44 #12
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1309
01.10.2013, 15:31 #13
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Может, коллега имел в виду пушпуль на четырёх лампах?
01.10.2013, 17:48 #14
- 17.01.2010
- Tyumen
- 73
- 69
- 27
- 13
Я не шутил. Имею конкретную, наверно дурную, но очень упрямую мысль, купить такой приёмник который был у моих родителей в детстве. Название не помню, но точно знаю, что там было на выходе четыре лампы 6П6С. Приёмник огромный, такой продолговатый параллелепипед, я на него садился, как на сундук, божественной красоты, но почему то в последние годы не работал и стоял на полу. Мне казалось, что это "Фестиваль", друзья говорят, что это "Октябрь", хотя , "Октябрь" был, но только телевизор, вобщем посмотрел схемы, но на четырёх лампах выходного каскада в этих дивайсах не обнаружил, теперь в тупике, что это было? К стати " Фестиваль" имеет двухтактный выход, я не путаю с мопедом или автомобилем 1876 года. Это такая электрическая схема оконечного каскада УНЧ.
Может есть тут продвинутые историки ретро радиотехники, отзовитесь пожалуйста, очень нуна!Алексей RA9LY
01.10.2013, 18:39 #15
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Плохо смотрели, такой приемник есть. Ищите здесь Виртуальный музей и справочник ''Отечественная Радиотехника 20 Века''.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
