Показано с 16 по 17 из 17
Тема: АРУ для ламповых схем
  1. #16
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    451
    344
    [QUOTE=UT3IM;484220]Никак не пойму : о чём тема ?
    О том,как инж. А.Скрябин придумал неправильную схему(если смотреть обсуждение).
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    А что уважаемые думают о шунтировании контура того же ПЧ полевиком и изменении проводимости И-С посредством изменения потенциала на затворе ?
    Шунтирование колебательного контура полупроводниковым элементом (например, переход полевого транзистора) приводит, как минимум, к трём нежелательным последствиям:
    1. При изменении ВЧ-амплитуды сигнала на этом контуре изменяется напряжение прилагаемое к переходу, в следствии этого изменяется барьерная ёмкость полупроводника, которая вносится в схему расстраивая контур. То же происходит с полупроводниковым переходом при управлении его напряжением АРУ.
    2. При значительных амплитудах сигнала возможно, как прямое детектирование самим переходом, так и появление комбинационных частот преобразования на нелинейном элементе проникающие в последующий тракт.
    3. Изменение переходного сопротивления полупроводникового перехода, при управлении им сигналом АРУ, не в достаточной степени шунтирует амплитуду сигнала на контуре. Также имеет место просачивание ВЧ через монтажную ёмкость узла регулирования.
    Добавлено через 3 часа 21 минуту
    Хорошо иметь АРУ ? Не всегда.
    И, наконец, несколько слов об отключении АРУ (т.е. приём без АРУ).
    Оговорюсь сразу, что та многолетняя привычка некоторых великовозрастных операторов работать в эфире без АРУ никоим образом не влияет на отношение к сервису и комфорту работы с АРУ современного приёмника.
    Отключение в приёмнике АРУ требуется по следующим причинам:
    - В полосу пропускания приёмного тракта помимо нужного, слабого сигнала станции попадает мощный сигнал помехи, который в свою очередь, преобладая по уровню, создаёт регулирующее напряжение АРУ уменьшающее усиление тракта. Таким образом "давится" по уровню слабый сигнал.
    Отключив АРУ и отрегулировав усиление по ПЧ, приём станет возможным всех попадающих в полосу пропускания сигналов.
    Но это не значит, что так можно продолжать всегда работать в эфире без АРУ.
    При первом мощном сигнале оператор "получит по ушам". Приём будет утомительным, дискомфортным и с постоянной ручной подрегулировкой усиления до нормы.
    - Когда требуется оценить качество сигнала корреспондента или сравнить варианты экспериментальных уровней на слух.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 27.01.2011 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
    Борис
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 23:09
  2. Вопросы по восстановлению ламповых радиол
    от МаксХ в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 10:59
  3. 50-60 ламповых душ перегрузили форумы на QRZ ?
    от Бенни Хилл в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 00:49
  4. Вместо одних ламповых душ будут двое ламповых сердец
    от Бенни Хилл в разделе Ламповая техника
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 23:22
  5. Восстановление/смена ников 'ЛАМПОВЫХ ДУШ'
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 13:01
