02.02.2012, 21:50 #1
- 02.02.2012
- 28
Ригонда Стерео
Всем Здравствуйте.я начинаящий радиоман. и у меня есть некоторые вопросы по поводу реставрации ламповых радиол...Решил обратится к вам как к опытным ветеранам в этом деле...На днях приобрел эдакое чудо---Ригонда стерео 1964 г.в.---подключил загорается.но само радио не ловит...Какие возможные проблемы могут быть если сам усилитель работает...Заранее спасибо
03.02.2012, 05:48 #2
- 29.12.2010
- Сибирь
- 34
- 172
- 137
Да какие угодно, начиная от плохих контактов в переключателе, разъёмах, панельках и кончая неисправностями радиоэлементов.
Начните с проверки переключателя...Светлана
03.02.2012, 07:04 #3
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
03.02.2012, 08:32 #4
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Cудя по возрасту и по заяве радиознаний совсем мало. Однако само стремление заняться редким хобби похвально. Надо только правильно распределить силы. Кпримеру если пока не идет электроника можно заняться дизайном. Поискать кусочек "радиоткани" начать реставрировать корпус а вначале все отдраить и продуть. Скооперироваться тем временем с кемто из радиознатоков чтобы покаскадно проверить тракт приема. Конечно желательно вначале промыть все контактные группы переключателя диапазонов ламповые панельки проверить накал -вдруг что-то и заработает. Раздобудьте в интернете принципиальную и монтажную схему. Вообщем понятно....вперед!73! Ник.
RV3ABR
07.02.2012, 19:06 #5
- 24.01.2005
- Миндукино
- 64
- 358
- 40
- 219
Приемы стандартные.
- извлечь шаси из корпуса
- очистить от пыли и грязи СУХОЙ мягкой кисточкой, ветошью, можно с помощью пылесоса
- внешний осмотр деталей, обращать внимание на оторванные провода, почерневшие корпуса деталей. Если обрывы случайные, то можно определить место, откуда вывод детали или провод оторван
- замеченные дефекты устраняются (правда для этого надо немного подучиться, изучить схему, общие принципы работы радиосхем)
Если обнаружится, что какая-то из ламп не светится красным накалом, то это хорошо
Такую лампу надо менять. И, вполне возможно, что после замены звук появится.
Как писали выше, в старых приемниках частой причиной отсутствия звука является плохой контакт в переключателях. Контакты зачищают механическим или химическим способом. Если доступ к контактам затруднен, то можно попробовать очиститель контактов. Марки самые разные. Автолюбители используют WD-40, есть и другие. Использовать можно любой.
Применение простое - побрызгать на предпологаемый контакт и десяток раз пощелкать переключателем.
! ПРИЕМНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН !
Ну и, конечно, всегда помнить, что приемник БЕЗ АНТЕННЫ звуков не издает !
Только шипит.
Кусок провода длиной 2-3 метра в городской квартире - не антенна.
Как построить антенну? В любой инструкции на приемники 40-50-60 годов выпуска всегда давались подробные инструкции с рисунками для сооружения антенн для приемника.Удачи вам!
07.02.2012, 21:33 #6
08.02.2012, 02:14 #7
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
там ломаться нечему,правильно замечено что в 90% неиправны одна из 2х 6К4П и окисленные контакты,шуршаший и отходяший регулятор громкости тоже обслужить нужно
Последний раз редактировалось RA3POY; 08.02.2012 в 02:17. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
08.02.2012, 02:20 #8
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
вот схема всё стадартно
Алексей (RA3POY)
08.02.2012, 02:34 #9
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
в вашем случае когда вообще приёмник не ловит наиболее вероятно что либо лампы либо непропай от времени и нужно внимательно осмотреть на наличие раковин и сухих паек,,механически чистить контакты недопустимо тк покрыты серебром,самое простое-сначала пылесосом и кисточкой избавляете о пыли,потом другой кисточкой смачиваете пластинки-контакты спиртом или одеколоном и эту планку несколько раз гоняете,дожидаетесь когда лишнее испарится и потом вкл в розетку
Последний раз редактировалось RA3POY; 08.02.2012 в 02:40.
Алексей (RA3POY)
08.02.2012, 02:42 #10
Посеребренные контакты переключателей лучше всего чистить нашатырем - проверено на практике! Берем обычные палочки "для ушей", смачиваем их нашатырем и чистим контакты галетников.
RA3WRC
08.02.2012, 02:49 #11
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
если бы были плохие контакты то не работал или отходил один или несколько диапазонов,а так мало вероятно что все переключатели диапазонов отвалились
Добавлено через 2 минуты
он пахнет не очень,после обработки одеколом приятнее работать со старым аппаратом даже если он был тумбочкой у бомжей
Добавлено через 4 минуты
радиола не машина чтобы не ржаветь,после применения остаётся потом масляная плёнка по всей плате которая очень хорошо собирает и впитывает пыль,для реставрации сами понимаете это топорно и недопустимоПоследний раз редактировалось RA3POY; 08.02.2012 в 02:55. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
08.02.2012, 03:06 #12
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
я для себя чистил так,вытаскивал полностью шасси ,снимал шкалу лампы и ручки,потом всё шасси под горячий душ установив шасси в ванной трансформатором наверх чтобы вода не попала(можно ещё пакет одеть на него для подстраховки),на час оставляем чтобы отмокло,потом кистью смоченой фейри помывал всю плату и гонять переключатели и потом опять ополаскивал горячей водой,далее дать стечь воде и потом сушить в тёплом месте,например на кухне сверху кухоного гарнитура не менее 3дней,внешний вид шасси и плат как с конвейера обеспечен
Алексей (RA3POY)
08.02.2012, 04:11 #13
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Я бы ещё посоветовал проверить какие лампы там установлены и на своих ли они местах находятся. Не исключено, что прежний владелец мог их перепутать.
Исправный приемник даже при подключении 2-3 метра провода дает признаки жизни. Возможен прием наиболее мощных вещательных станций, особенно если она находится не очень далеко.73!
