08.02.2014, 03:11 #1
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 37
- 27
- 5
- 10
Совет по реставрации Радиолы ''Латвия'' (РН-59)
Всем здравствуйте. Есть такой вопрос, у меня с недавних пор появилось желание восстановить радиолу ''Латвия'' (РН-59). По электрической части я разберусь механику смазал начали нормально воспроизводиться пластинки, но вот внешний вид мне ее не устраивает ( а это для меня самое сложное в плане реставрации, может быть потому что я этого никогда не делал) вообщем вопрос вот какой, с чего начать? лак процарапан очень сильно, на верхнюю крышку чего только не ставили наверное, куча сколов и тд и тп. Проблема в том что хочется что бы радиола имела вид практически как в оригинале, (ну вернее так хочется), но на сколько я понял при осмотре пациента, в покрытии использовался не шпон а что-то типа обоев в виде дерева ( я сильно не разбираюсь но мне так показалось) так вот как эти обои можно восстановить? Была идея попробовать напечатать это на фотобумаге, поскольку я фотографировать умею, то правильно сфотографировать структуру не будет проблемой (ну а потом к примеру в фотошопе размножить правильного размера недостающую структуру). Но делал ли так кто-то? как оно себя поведет при наклейке и покрытием лаком? поскольку я думаю возможно произойдет отслоение или вздутие после покрытия лаком. Что кто думает по этому поводу товарищи? буду очень рад вашим замечаниям и советам по этому вопросу.
Да и попутно нарисовался еще такой вопрос, чем можно заменить 3 маленьких шарика под диском для пластинок? поскольку у меня 1 шарик потерялся ( по неопытности когда смазывал и снимал он просто куда-то задевался и пришлось просто без шариков смазать графитом. Может какой-то маленький подшипник туда рандомно становится?
И последний вопрос как без паспорта определить дату выпуска моей радиолы? Чуть-чуть почистил ее от пыли, но так и не нашел информации о дате изготовления (задняя крышка к сожалению в очень плохом состоянии из 4 кусочков (это тоже отдельный вопрос из чего ее можно сделать, но до этого еще ого-го сколько всего нужно сделать)
вот по быстренькому сделал несколько фотографий этого на мой взгляд прекрасного аппарата.
Последний раз редактировалось Skalvi; 08.02.2014 в 03:21. Причина: добавил текст
08.02.2014, 08:43 #2
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,419
- 1406
- 2741
Скорее всего год выпуска 1982 год, прочитал на выпрямительном мостике АВС . На деталях пишут месяц и год выпуска
Последний раз редактировалось UA3X; 08.02.2014 в 08:47.
73! Вениамин (UA3X)
08.02.2014, 08:56 #3
08.02.2014, 09:05 #4
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Вот здесь вы найдете ответы на все ваши вопросы. http://forum.qrz.ru/ld-radiopriyomni...t-radioly.html
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
08.02.2014, 13:14 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
08.02.2014, 16:09 #6
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 37
- 27
- 5
- 10
Forge-industry.com Кузнечная мастерская, делаем из металла практически все.
08.02.2014, 20:10 #7
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 37
- 27
- 5
- 10
к сожалению там нет ответа на мой вопрос. Там в основном уже готовые фото и что сделано, а конкретно как не описано, в моем случаи нужно не просто лак отчистить, зашпаклевать и по новой покрыть и даже не шпон переклеить а самоклейки с которыми я никогда не имел дело и знать не знаю как они себя ведут при нанесении лака. Вот сегодня был в строй гипермаркете у нас в Харькове и прикупил самоклейку ну похожей и близко не было видимо придется все менять, но само больше меня настарожило что в магазине сказали что лак на нее наносить нельзя мол вздуется и поплывет.. есть несколько видов лака, на кусочке опробую как себя ведет один и другой.
10.02.2014, 04:43 #8
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 37
- 27
- 5
- 10
Вообщем не найдя ответов решено было разобрать. Пленку под дерево купил, но больше склоняюсь к тому что бы сделать марилкой и покрыть лаком, что-то типа того. Мне кажется так долговечней и красивее будет, хотя лаком пленку уже вскрывал на образце все ок было, лак ничего не разъел спустя сутки. Но проблема в том что я не нашел такой же пленки похожей на оригинал черного ореха. Разные представления видимо ореха были тогда и сейчас. Сначала думал только переднюю панель реставрировать, но теперь решил раз уж браться то все целиком. Шаси снять не составило труда, все отсоединенные провода по незнанию пометил метками что бы потом при сборке не запутаться да и проводку всю я думаю поменять на более качественный современный провод. Как конкретно смазывать двигатель пластинок точно не понял, но думаю по ходу дела разберусь. По электронике посмотрю насколько в плачевном состоянии электролиты ( а судя по шумам на чистом фоне на фильтрах они конкретно высохли) посмотрю чем можно заменить. Так же беспокоит переменник громкости шуршит сильно возможно заменю если найду такой или придется смазывать (пока еще не понял какой он) до этого работал только с современными деталями. Динамики в отличном состоянии. Радио ткань если не выведу пару пятен буду перешивать (хотя оно мне надо) наверное раз уж не оригинал будет сверху значит и ткань не обязательно похожую оставлять, правда у меня после таких мыслей подкрадываются мысли что радиола совсем перестанет быть похожей на Латвию 62 года В любом случаи надеюсь кто-нибудь поддерживает меня в моих начинаниях (поскольку это моя первая радиола которую я буду реставрировать). Буду рад если хоть кто-то дочитает этот мой пост до конца и возможно скажет свои соображения по вышеизложенному. С ув. Александр.
10.02.2014, 04:46 #9
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 37
- 27
- 5
- 10
да и кстати я стараюсь максимально подробно фотографировать весь процесс реставрации. Возможно если у меня все получится потом создам темку в которой опишу как я и что делал. (если это кому-то будет интересно) Для меня лично большая проблема что среди моих знакомых нет ни одного кто бы мог что-то посоветовать по поводу реставрации.
10.02.2014, 07:07 #10
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Ищите здесь http://www.radioland.1bbs.info/index...2a9b1e8960cb56
на мой взгляд,это лучший ресурс по Вашим вопросам73! Вадим (UA9UNG)
10.02.2014, 07:58 #11
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
10.02.2014, 14:37 #12
Самоклеку брать не надо, использовать нужно бумагу с имитацией структуры дерева наклеивается она на подготовленную поверхность фанеру зачищают если нужно шпаклюют , за тем наносят клей ПВА дают высохнуть затем берут бумагу и при помощи утюга наклеивают подобрав температуру утюга бумагу клеем не мажут так как она намокнет
и возьмется пузырями и ей уже ни чего не сделаешь. Далее после того как все высохнет нужно лакировать лак полиуретановый (яхтный, капитан и подобные) лакируют так наносят кистью , сушат и так 3-4раза дают высохнуть очень хорошо ,затем шлифуют наждачной бумагой 360-400 бумагу увлажняют но без фанатизма. Если остались не ровности то кисть в руки и еще пару слоев и за тем шлифовка. Поверхность относительно гладкая ровная, этот же лак раводять растворителем 650 и при помощи краскопульта делают финальное покрытие отличить от заводского трудновато но это требует времени и терпения. Напишите мне в личку я дам ссылки где я описывал как шпаклевать красить и тд.Александр RV6B ( RV6AHF)
10.02.2014, 17:58 #13
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 37
- 27
- 5
- 10
Огромное спасибо за ответы. RV6AHF - отписал вам в личку.
11.02.2014, 00:52 #14
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 37
- 27
- 5
- 10
так товарищи ну процесс пошел.. первый блин комом.. плохо зашлифовал край и это сразу проявилось при морилке.. ну опыт приходит не сразу, наверное придется еще не один раз пробовать что б добиться того результата что мне нравится. кстати выбрал цвет пинотекс красное дерево, потом на фото все покажу
11.02.2014, 01:08 #15
- 08.02.2014
- Харьков, Ukraine
- 37
- 27
- 5
- 10
Решил долго не тянуть и выложить фото. Первоначальный результат без шлифовки, потом фото с косяком ( просто по неопытности не понимал как оно будет выглядить при покрытии морилкой) ну и кусочек который уже более менее начал получаться. Везде один слой нанесенный вдоль волокон кисточкой с довольно крупными щитинками (спецом что бы прорисовался рисунок текстуры дерева) ну завтра попробую тканью нанести что бы и бока получились. Посмотрим что будет.
Все фотографии сделаны со вспышкой (поскольку в гараже темно)
