Нужно сделать запрос в музей. Ответ придёт на эл. почту.
Спасибо Михаил!
Вложение 183142Вложение 183143 Есть такой в моём собрании!
Нее, а у меня только такие
Вложение 183144
или такие. Бытовые уж слишком много места требуют :p
Вложение 183145
Вложение 183146
Наконец закончил и этот долгоремонт!Вложение 193903Вложение 193904Вложение 193905Вложение 193906Цитата:
Сообщение от UA6BEP; Ну а это, следующий клиент на восстановление, кстати они одногодки.[ATTACH=CONFIG
Судя по сообщениям в этой теме, грешников здесь предостаточно, и многие из них грешат куда как значительнее Вас.
Вспоминается анекдот, когда пенсионер пришёл к врачу и попросил совета как вернуть ему былую молодость.
Доктор посоветовал ему поставить на сердце усилитель, сзади укрепить глушитель, а спереди - выпрямитель :).
А если серьёзно, то название темы "Новая жизнь ламповых приёмников" действительно позволяет размещать сообщения любителей создания иллюзии ретро-аппаратов, которые, используя футляр лампового приёмника, превращают его в полупроводниковый. Начинают с замены кенотрона на диоды, классического гетеродина на синтезатор и заканчивают установкой цифровой шкалы :(. Только причём здесь ламповые приёмники?
Напрашивается предложение открыть тему "Продление жизни ламповых приёмников" и пригласить туда для обмена опытом тех, кто бережно сохраняет всё то, что сконструировали и создали наши отцы и деды.
Есть такая частная коллекция в руках человека в Казахстане, Темиртау
Приемники в рабочем состоянии.
Вложение 196347Вложение 196348Вложение 196349Вложение 196350Вложение 196351Вложение 196352Вложение 196353Вложение 196354Вложение 196355
Подскажите, как подправить стеклянную шкалу.
Вложение 199117
Приёмник остался от деда. В по состоянию не плохой,
нужно не много привести в хороший вид. Память всё таки.
Стекло клеится канцелярским клеем. С обратной стороны вряд ли получится из-за особенности крепления шкалы. Можно попробовать взять тонкое стекло, сделать из него накладку, вырезать отверствие, как на шкале, и приклеить с лицевой стороны. Естественно, все осколки сложить вместе, недостающие части восполнить.
Радикальный вариант - изготовить чистый лист стекла по размерам шкалы с отверствиями и наклеить прозрачную плеенку с надписями, вручную закрасить другие части.
Отверствия такого диаметра высверливать сложно, поэтому нужно именно вырезать.
Пленка клеится с обратной стороны, печать зеркальная. Подобной технологией владеют организации, занимающиеся изготовлением и размещением рекламы. Вам потребуется предоставить точный макет шкалы с точными размерами.
Если рекламщики попадутся профессиональные, то возможно, ничего закрашивать не придется, и пленка будет изготовлена в точности, как шкала. Останется только аккуратно наклеить её на чистое стекло.
Бывают самоклейки, но это не обязательно. Приклеить бесцетным клеем можно и самому.
здр всём . у кого есть приемник БАЛТИКА.
оторвался вывод с катушки . не могу найти откуда оторвался .
.моя схема приемника не совпадает с схемой на шасси .
может у кого то лежит вынутое шасси с корпуса. посмотрите пожалуйста или направьте на ""живой" форум по приемникам ламповымВложение 318886
Надеюсь, что это фото вам поможет.
спасибо нет не могу понять куда вывод пошел . фото не очень резкое . может с другого ракурся сфотографируете. . . у меня этим выводом заканчивается катушка ((верхний слой(. смотрю там за катушкой какой то болт . у меня нет такого . . очень много модефикаций приемника. . попробуйте еще разок сделать неск. фото . и сами пож. посмотрите можно что то потом увидеть . спасибо с ув
можете на почту прислать фото er2oz@yandex.ru
Вывод, по моему идет на лепесток ниже катушки. Это входной контур диапазона СВ идет одним концом на землю, а вторым на контакт СВ переключателя диапазонов.
Фото взято с Радиоприёмник сетевой ламповый ''Балтика''.
