13.09.2008, 02:55 #1
Помогите опознать прибор
Ребята, что это за штуковина, кто знает? . В наличие имеется только это фото.
13.09.2008, 07:31 #2
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
А в правой части что , капелька ртути ?
13.09.2008, 12:23 #3
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
какой ниьт датчик наклона
или лампочка с торсионным видом излучения. в 100 раз мощнее обычных при малой мощности потребления73. Алексей (RA3POD)
13.09.2008, 13:06 #4
- 13.09.2008
- г.Новотроицк в Оренбургской степи.
- 71
Датчик ускорения.
Предположительно, это датчик ускорения (самолёта, поезда, ракеты, телеги, чего угодно). При увеличении или уменьшении скорости движения прямоугольная пластинка слева внизу двигается вверх или вниз, замыкает контакт внутри проволочного квадратика. При движении без ускорения пружинка возвращает пластинку в исходное положение. UA9SJT.
13.09.2008, 22:09 #5
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
13.09.2008, 22:54 #6
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Да не ртуть это и не в балоне. Стальной шарик сзади.
15.09.2008, 09:06 #7
Всё, вопрос решен).
ВРМ-5 — выключатель ртутный магнитный применяется для сигнализации или выключения реле под действием внешнего магнитного поля. Положение выключателя при работе - вертикальное, выводами вверх или с отклонением от вертикали на угол ±35° в плоскости, перпендикулярной плоскости перемещения. В нормальном положении выключателя и при отсутствии магнитного поля контакт выключателя замкнут, а при наличии магнитного поля - разомкнут. Эксплуатация выключателя предусмотрена в цепи переменного тока при нагрузке 90 мА,напряжением 130 В.
w.labtherm.ru/rtut.shtml
15.09.2008, 16:14 #8
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
даааа
чего только наши не придумают
ртутный датчик хола73. Алексей (RA3POD)
14.10.2008, 10:59 #9
- 23.02.2006
- Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
- 522
- 184
- 23
Только эта штука во много раз быстрее датчика Хола работает. Применяется в генераторах высоковольтных импульсов очень короткой длительности (ns).
73. Владимир (W6BVB) : Laguna Hills CA 92653
14.10.2008, 11:29 #10
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ага
это был первый наш шаг к нанотехнологиям
чубайс тогда в первый класс пошел73. Алексей (RA3POD)
