04.02.2010, 18:06 #136
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Так зато проще получить приемник - 6Ф1П - два в одном !
Даешь ППП на пальчиковых !
Две лампешки - имеем ППП и 5 W OUT !
Думаю что и на сегодня это для начинающих радиолюбителей - вариант!
На двух транзисторах такие параметры ТРХ - не получить .
Георгий
как доработать вашу схему
http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/19/
что бы получился CW трансивер прямого преобразования ?
На 6Ф1П и 6П3С ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 04.02.2010 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
04.02.2010, 20:09 #137
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,285
- 1266
- 1559
6П3С..!
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
04.02.2010, 20:29 #138
- 26.06.2006
- 3,285
- 1266
- 1559
Георгий
04.02.2010, 22:25 #139
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Господа ! Не забывайте - надо делать как проще...
Пусть это будет не одна ,и не две лампы ... На приемнике не нужно экономить .Пусть будет лишний каскад . Но чтоб он был прост в повторении и имел нормальные параметры и чтобы человек ,гуманитарий не знающий хорошо физики и теории , взял и повторил ретрорадиостанцию без особых трудностей . Кстати . в этом и был весь смысл конструкций 40-50 годов - в простоте их повторения.
Полагаю остановиться на след посылах.
Ретро станция будет состоять из трёх независимых узлов
1.Блок питания
2.передатчик , где на выходе обязательно применена 6П3С
3.простой приемник по супергетеродинной схеме .
Желательно ,по возможности во всех узлах применить октальные лампы
Диапазоны
а. Однодиапазонные
б.трехдиапазонные 160,80,40 м
в .со сменными катушками
Ежу понятно ,что передатчик - в простейшем случае это шарманка 6П3С -изготовить "на колене " несравненно проще
Изготовив ретро передатчик ЮЗЕР набирается опыта в радиолампах и применив на прием ДЕГИН, может уже сейчас проводить ЩСО и иметь право на получение ,пока не существующего диплома " 6П3С ".А далее ,если пожелает , то может взяться за более сложную задачу - конструирование приемника
-----------------------------------------------------------------------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 04.02.2010 в 22:37.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
05.02.2010, 11:05 #140
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Георгий - все понятно.
Не понятно только как работает ГПД на передачу....
А вообще простая схема...какая чувствительность получается ?
А почему например не прямого преобразования ?
Намного проще , чувствительносить высокая.
Минимум катушек - что важно для начинающих
Никаких шумов лишних.
Если не работать в соревнованиях - он не очень мешает
Один только недостаток по приему двух полос
ГПД общий на триоде 6Ф1П - в РА 6П3С
в УНЧ - пентод 6Ф1П и 6П3СПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 05.02.2010 в 11:17.
05.02.2010, 11:18 #141
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Нужно еще и не забыть про фильтрацию гармоник. Все таки требования к аппаратуре установленные ГКРЧ в первую очередь и никаких жертв ради упощения.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
05.02.2010, 13:32 #142
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
ППП с УНЧ на 2 лампах не будет иметь хорошей чувствительности. При использовании двойного триода 6Н9С(6Н8С) перед 6П3С(6П6С) поднимется чувствительность. Проблема - можно утонуть в фоне 50 Гц из-за увеличения усиления.
ППП не адаптирован для приёма АМ, хотя можно принимать по нулевым биениям, но это утомительно.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
05.02.2010, 14:07 #143
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
В теме приёмника можно увязнуть. Простой супергетеродин не будет иметь нужной чувст., избират., стабил. частоты. Впрочем получите схему.
05.02.2010, 15:46 #144
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
ППП возник по просьбе телеграфистов, при чем здесь АМ? Прочтите, пожалуйста, всю ветку, а не только последнюю страницу... А таких скучных схем в изданиях 50-60-х - пруд пруди...
Добавлено через 17 минут
Если говорить о самом простом приемнике для начинающих, то чутья в СТО-ДВЕСТИ МИКРОВОЛЬТ будет уже достаточно. Зайдите на 160, послушайте сигналы + 20-30-40 дб, подсчитайте ЭДС в антенне... В конце концов потом можно добавить одну микросхемку (хоть это и не гламурно).Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.02.2010 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
05.02.2010, 16:05 #145
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
05.02.2010, 17:00 #146
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
RW4HWN
А с чего вы решили, что я не читал всю ветку. Просто вы оппонируя RX1AG отвергаете супергетеродин, а как же быть АМ - щикам, в коих числе(как я понял) находится RX1AG.
К тому же вы не ощутили мой скепсис по отношению вообще к простым аппаратам. Низкая чувствительность (а я делал подобные аппараты в своё время) приводит к разочарованию. С двумя лампами именно это и случится. Впрочем, я не настаиваю.
Что касается меня, то я почти имею возможность
выйти на 160 в АМ на 6П3С, т.к. эксплуатирую линейный УМ с драйвером на 6П3С.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
05.02.2010, 17:30 #147
- 25.10.2007
- Minsk
- 74
- 781
- 328
- 569
Моё предложение.
Соревнования - "РЕТРО-СССР".(?)
Не только 6П3С легендарная. А Г-807? А другие лампы? (позывным RC2AKN долгое время работал на 6П13С, весь шарик на простые антенны).
Приёмники - ламповые (как военные, так и гражданские). Антенны - у кого какие, специально "Американку" делать не будем...73! Федор.
05.02.2010, 17:52 #148
- 26.06.2006
- 3,285
- 1266
- 1559
Последний раз редактировалось 4L1G; 05.02.2010 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
Георгий
05.02.2010, 18:05 #149
- 25.10.2007
- Minsk
- 74
- 781
- 328
- 569
А Вы застрахованы от её использования при декларации 6П3С?
Всё д.б. честно.... Хотя это утопия...73! Федор.
05.02.2010, 18:24 #150
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Это не я.
Добавлено через 52 секунды
Опять невнимательно прочли...
Добавлено через 4 минуты
А я, когда построил ПРОСТОЙ ппп Полякова в 1976г, уже после супергетеродинов, в том числе с двойным преобразованием, просто оторопел: НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! Всего ТРИ транзистора! ПРОСТОТА при отличном результате - признак гениальности (это я о схеме).Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.02.2010 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
