11.10.2010, 00:37 #721
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Мдя... надо наверное попробовать в своем стабилизатор применить, простейший для анодного, экранное у меня через ограничивающий резистор получено.
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
11.10.2010, 04:46 #722
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- Записей в дневнике
- 268
- 71
mildi,можно анод питать от удвоения 200 вольт,а экран запитать от средней точки.Стабилизатор в таком случае не нужен.
Равшан UK8GE
11.10.2010, 07:42 #723
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
UK8GCG, да нет я имел ввиду стабилизацию анодного напряжения чтобы при колебаниях напряжения в сети небыло сильных колебаний анодного.
11.10.2010, 09:13 #724
- 07.10.2010
- Фергана
- 51
- 668
- 268
- 71
mildi,для 6П3С,думается,скачки анодного напряжения +/- 25 вольт решающего значения не имеют.Можно запитать УМ от сети через стабилизатор напряжения от советских телевизоров,которые были способны при понижении напряжения в сети поднимать выходное напряжение на выходе.При условии,что УМ на 6П3С.Более мощную лампу этот стабилизатор может не потянуть.Хотя тянул телевизоры до 200-250 ватт.
Равшан UK8GE
11.10.2010, 09:31 #725
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
,думается,скачки анодного напряжения +/- 25 вольт решающего значения не имеют.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
11.10.2010, 13:49 #726
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Может мое сообщение даст новые пути для использования 6П3С
Читая старые журналы РАДИО -зарождение ОБП в СССР ,нашел упоминание что кто-то в Ташкенте формировал сигнал подавленной несущей на 14 мгц в мощном 2-такт балансном модуляторе на 6П3С ...Очевидно, фазовый метод ....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
11.10.2010, 14:35 #727
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
В книги техника однополосной радиосвязи есть схема формирования обп фазовым методом с модулятором на 3х 6П1П (разработка OZ7T) но тут не балансный модулятор. (страница 144)
В этой же книге есть схема балансного модулятора на 4х 6П6С для фазового формирования обп. (страница 130)
В любой из этих схем применимы 6П3С, во второй на лампах 6П6С на выходе несколько Вт на 6П3С можно получить немного побольше.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
11.10.2010, 15:20 #728
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Возможно, просто DSB. Где-то ранее на этой ветке я спрашивал о таком мощном балансном каскаде... Почему бы и нет? Стандартный SSB трансивер примет и ответит. Для начинающего вполне приемлемо. АМ можно а DSB нельзя? Нелогично! Мне, кстати, больше нравится способ, о котором я говорил в посте №563 этой ветки. \\\\\\\ Нашел! Это я у Милди в марте в личке спрашивал: "Привет! Пишу в личку, дабы не возбуждать "стражей исламской революции". Не попадались ли Вам схемы мощных DSB модуляторов на двух лампах? " Он мне то же самое прислал, за что и спасибо!
Добавлено через 40 минут
Из той же переписки : "Поляков упоминал в "Трансиверы прямого преобразования" 1984 стр.16, что "часто балансную модуляцию осуществляют в выходном мощном двухтактном каскаде". Просто ищу практическую схему тех (50-60) годов, чтобы не изобретать велосипед. По-моему, до сих пор актуально, как умощняющий РА с DSB для, например, СВ (27.555). Или на 430 для связи через спутник-транспондер.У меня, например Айком 706МК2 без G, SSB только на двойке."Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.10.2010 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
11.10.2010, 18:38 #729
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
....что "часто балансную модуляцию осуществляют в выходном мощном двухтактном каскаде". Просто ищу практическую схему тех (50-60) годов, чтобы не изобретать велосипед....
Прочитал в старых Радио ,что первую связь на SSB провел Румянцев . Хотя где-то на форумах встречал упоминание ,что это был не он ,а кто-то иной .Радиоконструктор с паяльником -не эфирный фанат ....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
12.10.2010, 00:24 #730
12.10.2010, 08:55 #731
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Похоже ОБП --------- кварц + баланс смеситель+ фильтр = SSB +ОК ,фильтровый метод получения сигнала ОБП только ....6П15П это хорошие лампы для усиления ВЧ .
А я имел ввиду фазовый метод формирования ОБП .По низкой частоте ....
И другое
Здесь на один конкретный диапазон. На несколько диапазонов , вопрос коммутации контуров -проблема .Последний раз редактировалось RX1AG; 12.10.2010 в 09:06.
12.10.2010, 09:45 #732
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
12.10.2010, 09:54 #733
- 22.11.2009
- 9,911
- 2916
- 2312
Если нужно могу сканировать всю статью
С уважением Анатолий, 73!
12.10.2010, 11:06 #734
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Спасибо, уже скачал! Да в общем, все ясно...Просто попробовать вместо кварца пьезик на 450-470 кГц... Много ли там четвертой гармоники в аноде выделится? Или пассивный удвоитель - двуполупериодный выпрямитель между каскадами?
Игорь (RW4HFN)
12.10.2010, 16:37 #735
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Добавлено через 3 часа 51 минуту
Хотя нет ступил. Вы же ее уможить собираетесь наверное. Тогда наоборот ток покоя ставить минимально возможный. Тогда 4 гармоники будет поболше.Последний раз редактировалось Mildi; 12.10.2010 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
