10.02.2011, 23:51 #1
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
Режим 6П14П
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста в правильном ли режиме работает лампа 6П14П и вообще правильная ли схема,может стоит экранную сетку соединить с анодом?На катодном резисторе (150 Ом) +5 Вольт,лампа сильно греется,сколько там должно быть Вольт?Спасибо.
11.02.2011, 07:48 #2
- 12.08.2010
- 159
- 22
11.02.2011, 08:07 #3
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
В триодном включении будет грется еще больше.А так нормальный режим.
Ток анода у вас 30ма при максимальном 50ма.
11.02.2011, 10:31 #4
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
можно на аноде +300В,экр. сетка +250В, в катоде 120 Ом. Это по справочнику.
UA4SZ
11.02.2011, 13:51 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Режим 6П14П всегда был "жаркий".
Чернели резисторы в катоде и гетинакс печатной платы под ней в телевизоре.Борис
11.02.2011, 14:39 #6
- 05.12.2010
- Саратов
- 32
- 128
- 14
- 21
А вы палец послюнявьте и приложите посередине баллона. Если зашипит, всё в порядке, она так и должна греться. А если уж неуверены совсем, померьте ей токи анода и экранирующей сетки вкупе с напряжениями, да посчитайте мощность. В аноде ей можно рассеивать 12 Вт, в сетке 2 Вт.
Андреев Кирилл
11.02.2011, 18:02 #7
- 30.11.2007
- 220
- 17
- 11
Да так и есть больше 100 С,значит так должно быть.Всем спасибо за ответы.
11.02.2011, 18:53 #8
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Баллоны ламп 6П14 и особенно 5П15 греются очень сильно.Мне когда-то попалась панелька от лампы 6П15 от ламповой ТВ аппаратуры.Там на баллон лампы одевался радиатор,очень непростой конструкции-в виде многочисленных стальных проволочек, которые торцами соприкасались с баллоном лампы.На немецкой ГДР аппаратуре встречал радиаторы в виде ребер на стальном обруче, одетом на баллон.
Еще надо смотреть,не калится ли анод лампы ? Если калится ,то надо её "подзакрыть", увеличив минус смещения на сетке.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
12.02.2011, 04:33 #9
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
27.10.2011, 01:34 #10
- 26.10.2011
- 49
- 14
На катоде стоит поднять до + 8 ... 12 В, это сместит начальную рабочую точку ближе к середине линейного участка характеристики лампы. Первичку у выходного трансформатора нужно шунтировать слюдяным или пленочным конденсатором емкостью 1000 ... 3000 пф. Анодное напряжение лучше снизить вольт на 10 - 15, напряжение экранной сетки - поднять до 210 - 220, на экранную сетку, как можно ближе к выводу установить электролит емкостью до 150 мкф. Неплохо, если напряжение экранной сетки еще и застабилизировать, но это на вкус.
Добавлено через 11 минут
В чистом А классе, а однотактные усилители только в нем и работают, от таких рассеиваемых мощностей начнут плавиться электроды.Последний раз редактировалось Abracas; 27.10.2011 в 01:34. Причина: Добавлено сообщение
