15.03.2011, 21:22 #1
"Сдохла" ГУ-78
Всем, здравствуйте!
На днях после работы в Чемпионате РФ включил РА, и о ужас!... Усилитель применяю от производителя "ПЖ" от Р-140 на лампе ГУ-78Б. Лампа в него установлена несколько месяцев тому назад, при этом аппарат эксплуатировался не так интенсивно и в щадящем режиме. "Мощу" из него не выжимал, соответственно лампу не перегружал. Признаки неисправности следующие: обычным мультиметром цепь катод-управляющая сетка на самой лампе звонится накоротко. Посему вопрос, можно ли ее реанимировать или оставить эту затею?
Всем 73! Алексей RC6U ex UA6UDVВсем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
15.03.2011, 21:33 #2
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 69
- 100
- 10
Попробуйте зарядить конденсатор и разрядить на катод и управляющую сетку . Я так реанимировал несколько штук ГУ-34 ,но крутизна немного падает .Хуже уже не будет .
73. Виктор - R4HH ex RV4HH ex RA4HPP
15.03.2011, 21:36 #3
- 11.07.2006
- Зеленоград
- 53
- 470
- 736
- 263
15.03.2011, 21:45 #4
С Евгением вчера общался. Говорит, что это скорее всего не лечится.
16.03.2011, 09:56 #5
- 13.08.2010
- Томск
- 1,108
- 1173
- 513
[quote=RC6U;504680]На днях после работы в Чемпионате РФ включил РА, и о ужас!... Усилитель применяю от производителя "ПЖ" от Р-140 на лампе ГУ-78Б. Лампа в него установлена несколько месяцев тому назад, при этом аппарат эксплуатировался не так интенсивно и в щадящем режиме. "Мощу" из него не выжимал, соответственно лампу не перегружал. Признаки неисправности следующие: обычным мультиметром цепь катод-управляющая сетка на самой лампе звонится накоротко. Посему вопрос, можно ли ее реанимировать или оставить эту затею?
простреллить кондером можно попробывать , у меня точно так же загнулась одна шт . Загибалась медленно на холодную защита срабатывала , после прогрева минут 30 40 иногда удавалось запустить , но потом накоротко - перед самой смертью повысилась крутизна , ( сетка провисла ) убирал даже ток покоя . Иногда помогает форсаж накалом (обдувать! ) и лампу перевернуть , но если и отлипнет , то надежность такой лампы никакая - в любой момент ( точнее в самый не подходящий) - подведет ! Возможно это такой экземпляр , а если была не новая , никто не знает как ее мучали до того . Нужна новая , только ее нужно умно подготовить к эксплуатации . прокалить , прожестить .Вованыч R9IR
16.03.2011, 10:13 #6
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
16.03.2011, 10:38 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Чтобы спалить 78-ю нужен особый талант ! Но в этом случае , похоже , коллега им обладает ! Вряд-ли что путнее из реанимации выйдет .
А на будущее - если лампа не стоИт вертикально , а лежит на боку + режим работы " по горячей сетке - год за два " , то её хотя-бы раз в пол-года нужно поворачивать на 180 градусов в панельке . В выключеном и остывшем состоянии , разумеется . Это чтобы сетки не падали вниз а хоть как-то выравнивались .-73- Игорь
16.03.2011, 10:54 #8
- 26.04.2006
- 2,364
- 524
- 295
16.03.2011, 12:15 #9
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Я прочитал . Что такое 140-я - знаю . Как и , что такое 78-я .
Ну если дефект был .....-73- Игорь
16.03.2011, 20:49 #10
Всем спасибо за советы и ответы.
Еще раз хочу сказать, что лампа эксплуатировалась в щадящем режиме. Т.к. обладаю неплохими антеннами, то киловатта, отдаваемого ей, мне вполне хватало. Расположена она вертикально. Прислал мне ее сам ПЖ. Она достаточно свежая (93 г.в.) и на вид не "езженная". Но с самого начала эксплуатации у меня повела себя немного странно. Несколько раз срабатывала защита при переходе на передачу, затем могла работать часами в тестах безо всяких сбоев. Сегодня удалось стрельнуть ее конденсатором. Вроде бы отлипла, но при установке в РА после прогрева, подачи анодного напряжения (появился небольшой анодный ток) и при переходе на передачу опять "прилипла" - КЗ катод-упр. сетка. Опять "отлепил" кондером. Сейчас пойду ставить. По всей видимости мне попался бракованный экземпляр, посему действительно никакого таланта, как выразился один из форумчан, здесь иметь не надо!
Сейчас заказал экспресс-почтой еще две лампы, надеюсь до RDXC успеют подойти. Если нет, то отработаю одним радио с РА АСОМ 2000А.
Ура-а-а!!! Кажись отлипла!Последний раз редактировалось RC6U; 16.03.2011 в 21:03.
16.03.2011, 21:10 #11
- 26.09.2009
- Cергиевск
- 69
- 100
- 10
23.03.2011, 21:48 #12
Виктор, еще раз благодарю!
После второго "отлипа" потренировал лампу в течение 12 часов. Затем начался RDXC. В этом контесте отработал очень продуктивно все 24 часа без сбоев основного РА на 78-ой. Вторым местом (АСОМ 2000А) практически не работал, всего пару-тройку мультов, да "подслушка" других бэндов. Большую часть теста провел на CQ. Лампа не подвела.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
23.03.2011, 22:21 #13
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
таким образом лечились от без исходности 6П45С и кинескопы в телевизорах.
иногда правда бывало что вместо КЗ сгорали выводы к электродамMildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
