Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 61
Тема: Как проверить радиолампу ?
  1. #31
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Детекторный приемник и радиолампа совершенно разные вещи
  2. #32
    10.08.2006
    49
    26
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Боюсь, что UA3VFS прав. Лампы нужно проверять при наиболее близких к паспортным значениям напряжений. В справочниках есть параметры при низком анодном напряжении, но даже это "низкое" напряжение -- это десять - сорок вольт.
    Как поведет себя лампа при проверке тестером с напряжением 1...4 В нигде не описано. Не исключено, что лампа, плохо показавшая себя при этом напряжении, будет прекрасно работать в паспортном режиме.
  3. #33
    05.02.2010
    Шумерля
    40
    28
    нужна схема пробника ламп типа гу74б,гу84б,жду ответа!буду признателен тем кто поможет!
  4. #34
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    Ну, это просто.
    Подбор нужно делать в трех точках. Ток покоя. Максимальный ток анода. И средний ток. Делается это в готовом УМ. Вставляется по одной лампе и отбираються лампы с одинаковым током покоя. После этого подается раскачка до максимального тока. И меняют лампы по одной подбирая этот параметр. Ну и из отобранных можно так же подобрать по среднему току. И тогда будут практически идеально подобранные лампы.
    Примерно так вот нужно подбирать лампы.
    Еще желательно.что бы напряжения на экранной и управляющей сетке были застабилизированы.
    Для отбора и выбраковки достаточо проверить ток покоя-чем больше ток-тем лучше лампа. У дохлой вообще ток может отсутствовать или плывет-такие лампы можно выкидывать.
    Не бывает двух одинаковых ламп. Даже ГУ-29 два тетрода в одном баллоне имеют разные параметры и некоторые довольно сильно отличаются.-в этом я убедился,когда проверил из упаковки 5 новых ГУ-29
  5. #35
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,220
    377
    16
    Ищите схему прибора Л2-2,(или 2-3 уже забыл)и составляйте карты для нужных ламп. Проще вряд ли что придумаете "на все случаи жизни"
    Если есть готовый УМ, можно прогнать по постоянному току в нем, обвесив дополнительными вольт, ампер метрами.
  6. #36
    18.04.2009
    2,193
    440
    147
    Я думаю, что лучший способ подобрать лампы - это снять анодно-сеточную характеристику ламп при включении в паспортном режиме. Только в режиме максимальных токов следить за непревышением максимальной мощности, рассеиваемой анодом. Если ламп несколько, то просто нужно подобрать наиболее близкие.
  7. #37
    26.10.2011
    49
    14
    Помнится, Л2-3 комплектовались набором карт чуть ли не на всю номенклатуру выпускаемых в СССР ламп. Чемоданчик был - просто чудо, проверить, и даже построить графики характеристик, можно было чуть ли не на осциллографическую трубу.
  8. #38
    24.06.2005
    Барнаул
    75
    2,336
    1719
    1537
    Ну про трубу Вы слегка... Прибор был и и Вы правы Л2-3 ...А про трубу спросите у Б.Г. ... в ж Радио 64-67 была вкладка в виде лог линейки... ЦоколЁвки ... ламп На работе один раз показал - в те года- и началось - плекс
    даЁм - даром - клеить _ Склеим ... P S
    Я ведь прямо из Журнала...
    вырезал и склеил - где та лампа? и где страницы эти ...И где тот плекс - 0,5-1,0 толщиной...
  9. #39
    07.04.2010
    Липецк
    41
    416
    37
    Испытатели ламп были с маркировкой Л3. Л2 - испытатели полупроводников. Только вот сомнительно, что испытатель ламп мог проверить что-то мощнее ГУ-50.
    ГУ - это не только большой размер, но и высокое анодное напряжение и большой ток накала.
    Л3-3 был совсем не портативным прибором - 22 кГ! И проверял он мелкие генераторные лампы до 25 Вт.
  10. #40
    26.10.2011
    49
    14
    Цитата Сообщение от DL1KBX Посмотреть сообщение
    Например какую-нить киловатт на 20, которые всё чаще и чаще применяюЦЦа на любительских станциях 3 и 4 категорий.
    HW?
    Применяются на рс 3 и 4 категории чаще всего такие самовары, что четверть участка SSB использовать кому то еще, кроме начинающего "спортсмэна" просто нереально.
    Касательно проверки "профессиональными приборами", плюс их в том, что они еще позволяют построить графики входных и выходных характеристик лампы. Очень помогает, от возникновения вопросов на форуме типа "посмотрите, правильный ли у меня режим лампы".
    Добавлено через 5 минут
    Гу-50, Гу-29, 6С33С - вполне можно проверить. И практически все маломощные пальчиковые и октальные. Редко, кому в те годы была нужда испытывать Гу-21б или Гу-5а.
  11. #41
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Поднимем тему.
    Есть нулёвые ГУ-29,с хранения,немолодые-около 40 лет.Перед применением хотелось бы проверить,стрельнут-не стрельнут.Под накалом малость подержал все три,заодно накальный трансик проверил-отличный советский транс,45 градусов на железе.Так вот,не надо проверять их характеристики,работать будут.Надо только их прогреть ибо есть сомнение в качестве вакуума,геттер одной лампы-идеальный,а у двух-по краю серебристого пятна-беловатый налёт.Не мутно-белый,как у треснувшей лампы,а чуть белёсый.Да и 40 лет хранения,сами понимаете.Итак,собрал на столе из того что пока есть под руками,стендик,со следующими напряжениями:
    +240 В-экранное
    -30В-смещение
    12 В-накал
    +420 В-половина анодного(для начала тренировки),оно же путём подкидывания второй обмотки превратится в +850 В для подачи полного анодного напряжения.Можно ли этими напряжениями потренировать ГУ-29??
    Примерно по такой схеме
    То есть подаю все напряжения,выставляю подстроечником начальный ток анода и постепенно его повышаю(плавно минут через 15) до тех пор пока аноды не начнут краснеть.И вот так,с накаленными анодами,подержать несколько часов.Ток анодов,по калькулятору,должен быть 50...100 миллиАмпер при анодном около 400 Вольт,то есть в пределах паспортной мощности рассеивания на анодах 40 Ватт.
    Пойдёт такой метод по такой схеме?
    А уже потом погонять лампы в схеме..
    В январе подобным методом будут калиться ГК-71,но это уже другая тема...
  12. #42
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    51
    668
    Записей в дневнике
    268
    Тренировка долго хранившихся ламп без всяких минусов и плюсов-все ноги на массу,плюс на анод,питание пока не включается.Калим полчасика под накалом.Выпрямитель включается и под неполным анодным напряжением лампа калится еще полчаса.Подкидываем напряжение и калим ступенчато,постепенно переходя на полное анодное.То бишь лампа тренируется в диодном включении.Пока данная методика меня не подводила.
  13. #43
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    UK8GCG,Лампа открыта,аноды тоненькие у 29-й-не сгорит?Я как на схеме(с небольшими переделками)прогрел две лампы,на целый рабочий день каждую ставил-420 В анодного и ток 50-100-110 миллиАмпер-нормально грелась.Сегодня на ночь третью поставлю-и в трансивер,под полную нагрузку.Спасибо за ответ,Равшан!
  14. #44
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    Детекторный приемник и радиолампа совершенно разные вещи.....
    Детектор может быть выполнен на полупроводниковом диоде (Д2; Д9 и т.п.) или на вакуумном диоде (6Д2П, 6Х6С и т.п.). Примеры выполнения детектора АМ-сигнала и ФМ-сигнала на вакуумном диоде 6Х2П много. Смотрите схемы приёмников выпуска до семидесятых годов.
    ....И от батарейки радиолампа не работает и без батарейки тем более.
    А, в таком случае, как-же работали детекторы в старых приёмниках на 6Х2П, 6Х6С, в ламповых приборах типа ВК7-9 6Д13Д? На них подано только напряжение накала.
    Испытатель ламп Л1-3 он-же Л3-3: это сюда: http://www.radteh.ru/izmerenie/13.html
    Простой испытатель ламп: это сюда: http://www.radiolamp.ru/shem/measure/1.php?no=12
  15. #45
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    51
    668
    Записей в дневнике
    268
    Там ток покоя маленький получается.Типа усилитель с заземленными сетками.
  1. Как проверить полевик тестером?
    от RA9FAK в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 22:26
  2. Как проверить полевик?
    от VIKTOR-1 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 00:27
  3. как проверить, что Pfc это Pfc
    от Dmitron в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 09:34
  4. Как проверить микросхемы?
    от m38 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:15
  5. Как проверить S-метр
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.02.2004, 00:40
