11.10.2005, 22:45 #1
- 03.09.2002
- 44
- 121
Как проверить радиолампу ?
Здр. Дор. Тов.!!!
Люди, подскажите плиз как грамотно проверить работоспособность радиолампы. Просто кроме обрыва нити накала и механических поломок, я слышал что есть еще разные глюки типа потери эмиссии и тд. и тп.
Спасибо !
73!NTV
12.10.2005, 01:12 #2
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Ламеры и чайники методом "втыка" в заведомо исправное устройство (приёмник, телевизор, что-нибудь другое) где такая лампа стоИт. Исправная лампа вытаскиваеЦЦа и на её место вставляеЦЦа испытываемая. Дальше, в зависимости от результата, делаем вывод работает наша лампа более-менее или сапсем дохлая.
Профессионалам этого мало!!!
Профессионалы пользуются ИСПЫТАТЕЛЕМ ЛАМП
В этом приборе можно для практически всех ламп подать правильные напряжения на все электроды лампы, начиная от накала и кончая анодом. В нём установлено море ламповых панелек и имеется коммутационное поле. С прибором идут перфокарты для каждой лампы. Положил её на коммутационное поле и втыкай себе бездумно в дырочки штырьки. Кончились дырки - переходишь к измерениям.
Немного мозгов при этом не помеха, как, впрочем, и в любом другом деле.
Некоторые лампы таким прибором проверить нельзя.
Например какую-нить киловатт на 20, которые всё чаще и чаще применяюЦЦа на любительских станциях 3 и 4 категорий.
Тут я Вам не помощник... сам не знаю как их испытывают
Судя по сигналам нек-рых станций - никак
HW?
12.10.2005, 09:14 #3
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Подать на лампу номинальное напряжение накала и измерить омметром (мультиметром, тестером) сопротивление между катодом и управляющей сеткой. Причем так, чтобы к сетке был приложен плюс, а к катоду - минус. На остальные электроды можно ничего не подавать.
Чем меньше будет сопротивление - тем "лучше" лампа. Точное значение сказать затруднительно. Для разных ламп оно разное. Если возникают сомнения, нужно сравнить с однотипной заведомо исправной.
Еще более точная оценка годности лампы - измерение тока эмиссии. Принцип тот же, но вместо омметра используют миллиамперметр с регулируемым источником напряжения. Напряжение повышать, пока ток не перестанет расти. Это и будет ток эмиссии катода. Такое измерение лучше проводить, соединив все электроды лампы вместе (кроме катода и накала, естественно).
14.10.2005, 01:04 #4
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
Re: Лампы
Первоначальное сообщение от stas_lamer
Здр. Дор. Тов.!!!
Спасибо !
если разбилась, то лампа неисправна
Но а если ...., то хорошая !!!
14.10.2005, 02:10 #5
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Мой почти полувековой опыт общения с этими устройствами говорит об обратном!
Исправные лампы бьются вдребезги и становятся неисправными.
Если лампа не разбилась - значит она была неисправна, либо она была и не лампой вовсе, а чем-либо совсем другим
08.11.2005, 22:04 #6
- 08.11.2005
- центр Азии
- 262
если под рукой нет вышеупомянутого испытателя ламп то качество лампы можно оценить сравнив её параметры (ток анода ...) при номинальном и процентов на 10 пониженом напряжении накала.
у хорошей лампы зти параметры будут мало отличаться
и соответственно наоборот.
08.11.2005, 22:46 #7
- 27.04.2005
- Россия
- 46
- 1,072
- 6
Re: Лампы
Здр. Дор. Тов.!!!
Спасибо !
12.10.2007, 18:32 #8
13.10.2007, 09:11 #9
- 21.01.2006
- Магдебург, Германия
- 194
Ну если их так много простейшй стендик - панель на чем-то закрепить и
накал+сетку на клеммы - не помешает, а то замучаетесь, да и " козу" состроить недолго.Проверка - если Ваш друг не "непревзойденный ламповый звук" на НЧ,а усилок для КВ городить хочет - накал подать,
сетку на минус питания , еще лучьше -1.5 В от сухого элемента ,на анод
300- 400 В через ма-метр.Таким макаром измеряете "ток покоя" в усилителе , в "четверке" лампы на +/ - 10% по току покоя схожие.
Накал лучьше из источника прямого тока (6.3В\3А) запитать,тогда его "минус" общая точка.А если накал переменным током,нужен транс со средней точкой ,тогда минус анода туда. Нету такого ,надо на диодах городить, любые на > 300 mA подойдут.Аноды на оба конца накала,катоды вместе,то и 0-пункт.Успехов!
Приветы - Весо
13.10.2007, 14:49 #10
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
TO-DJ4MB - Спасибо! Но - сколько мороки...
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
14.10.2007, 02:26 #11
- 21.01.2006
- 194
Хошь жить (помочь) - умей вертеться.А без хохм - за то время,что я себе пальцы на клаве ломал и вы, читая себе затылок скребли,сварганить вполне можно.Панелька,два диода и А-метр,накал и анод на работе пожалуй тоже можно найти.Яшик с золотыми литерами ж не нужен
А в общем - то , дело хозяйское.
Приветы - ВесоПоследний раз редактировалось DJ4MB; 14.10.2007 в 02:30.
14.10.2007, 11:31 #12
15.10.2007, 06:24 #13
15.10.2007, 14:05 #14
24.10.2007, 04:08 #15
