26.12.2007, 21:33 #16
- 27.03.2007
- Екатеринбург
- 115
- 12
- 22
А если присмотреться к обеим повнимательнее, можно обнаружить черты общего родителя. Думается, из Германии, годов 30-х - 40-х прошлого века... Хотя, могу и ошибаться.
27.12.2007, 03:33 #17RKOSWCГость
То что у них одинаковое оформление, выводы анодов сверху, и если применять в усилителях, ну получим вы ватт 14. Для третьей категории хорошо. Еще я видел ее в укв передатчиках, где маленькая лампа 6ж5п качает гу-32 и эта же гу-32 качает гу-29. Там еще задающий генератор был.
27.12.2007, 15:29 #18
- 27.12.2007
- г.Железногорск
- 36
- 36
На трех гу-32 друг делал усилитель и получил 60 ватт. Я и удивился а не проще одну поставить гу-29? Говорит что панельками богат и гу-32 есть штук 20. А гу-29 так и не мог найти! Вообщем он пришел к выводу что гу-32 немного нежнее и проще по настройке.
IR-33. Иван и 73! http://ra0svt.narod.ru
27.12.2007, 16:16 #19
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Поставьте вместо ГУ-29 ГИ-30 - лампы почти 1 в 1, даже чуть больше (немного совсем) будет отдача.
С одной 29 или 30 можно снять 100-120 Вт.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
28.12.2007, 10:13 #20
- 27.12.2007
- г.Железногорск
- 36
- 36
Михаил снять то можно но аноды сильно краснеют! Аж жутко смотреть, как лампа плачет. Лучше в номинальном режиме, лампы долго прослужат.
28.12.2007, 10:43 #21
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
когда же появятся модераторы , которые при возникновении таких веток будут смело отправлять в поиск...
Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
28.12.2007, 10:48 #22
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Ду ну, в однополосном режиме нормально. У меня в драйвере была 6Ж52П, тоже нужная вещь. Я потом в своём ДИ применил хитрость. Заметил, что при долгой работе падает отдача, вроде, как от перегрева, да и лампа достаточно старая была, лет 15. Вырезал в задней стенке небольшое отверстие (дырки по 10 мм уже были) размером примерно 10х7 см напротив выходного каскада и на время тестов ставил за трансивером обычный вентиляторчик бытовой. Всё стало нормально, можно было сутками работать без проблем.
