Показано с 1 по 15 из 19
    08.11.2008
    44
    5
    Фокусировка 3ЛО1И
    Доброго всем времени суток. Не знаю к кому обратиться, поэтому обращаюсь к вам. Нашел у себя в запасах осциллографическую трубку 3ЛО1И и потихоньку ее запускаю. Сам я с ламповой техникой дела мало имел, поэтому возникли некоторые сложности. Для начала хочу добиться, чтобы появилась сфокусированная точка посреди экрана. Для этого из справочных данных подал нужные напряжения: Анод и отклоняющее пластины +500В, фокусирующий электрод через ~ резистор 0…+70В, ускоряющий где-то +120В, модулятор 0…+20В (~резик), катод +20В, накал 6В. Так вот трубка засветилась регулируется яркость и фокусировка, вот только сведение луча в точку (0.3мм) никак не получается. При номинальном напряжении фокусировки луч начинает формироваться в подобие пучка, но с боку и сверху обязательно остаются засвеченные области и луч сильно смещен в край экрана.
    1) Uфок.=0, 2) Uфок.=50В, 3) Uфок.=70В
    У меня складывается впечатление что на трубку должны одеваться магнитные кольца для корректировки луча, т.к эксперименты с магнитом от корректирующей системы цветного телевизора в районе электронной пушки дали немного лучший эффект фокусировки, но все рвано остаются засветки и луч ромбообразной формы около 1мм в диаметре с расходящимися в противоположные стороны 2мя дугами засветки (как свет на дне пустой чашки). Подскажите нужна ли здесь для фокусировки система магнитов и как ее рассчитать и сделать или где взять или я не в том направлении копаю? Может есть по этому поводу специальная литература?
    Изображения Изображения
    28.07.2007
    Новосибисрк
    210
    12
    Никаких магнитных колец на осцлиллографические ЭЛТ широкого применения никогда не одевалось . одевались обычно магнитные экраны но это не из той оперы ..ибо и так все работало зло1и обычная трубка так что ничего ей не надо сверх того все должно работать . тока у меня впечатление что там механически какие то электроды отвалились - ты ее потряси там ничего по стеклу не перекатывается ? У меня подобная фигня была с 5ло38и - пришлось трубку выбрасывать ..
    08.11.2008
    44
    5
    Нет внутри ничего не болтается. Если не подавать напряжения на пластины, то не светится вообще, но если зарядить потенциалом (через 2МОм от 2го анода просто коснуться и убрать нпругу) выводы 7, 8 временных пластин затем 10, 11 сигнальных и оставить на одной сигнальной, то видим выше указанные картинки, если убрать напругу с сигнальной, то луч сразу улетает.
    Далее если этим же потенциалов потыкать по пластинам 7,8,11 то луч отклоняется примерно на 5мм в сторону каждой, а на 10 ноге отклоняется еле-еле где-то на 0.5-1мм.
    Если снять фокусирующее напряжение вообще, то картинка как при Uфок=50В, если заземлить, то как при Uфок=0, то есть на него уже натекает номинальное U фокусировки.
    Также можно снять напряжение с модулятора и оставить только катод, 2й анод и один на сигнальной пластине, получим картинку №2. Причем если не подтягивать отклоняющие пластины то при изменении яркости (напряжения на модуляторе) лучик бегает по экрану.
    Электроды точно не попутал там визуально видно куда какой идеи да и в справочнике «Электровакуумные электронные приборы» под ред. А.С.Ларионова м.«Радио и связь» 1985г. все подробно описано: Осциллографическая трубка для визуальной регистрации физических процессов.
    Фокусировка луча - электростатическая. Отклонение луча - электростатическое. Экран - зеленого свечения. Послесвечение экрана не более 0.1с. Оформление стеклянное, бесцокольное (РШ31). Масса 0.2 кг.
    Основные данные:
    При Uн=6.3В, Ua2=500В; Ширина линии в центре экрана не более 0.3 мм, на расстоянии 3/8 макс. диаметра колбы не более 0.4 мм; Яркость свечения экрана не менее 5 Кд/М2
    Ток накала 600 мА; Напряжение 1-го анода фокусирующее 0-50 В; Напряжение модулятора запирающее -30...-90 В; Чувствительность к отклонению временных пластин Д1,Д2 не менее 0.15 мм/В, сигнальных пластин Д3,Д4 не менее 0.18 мм/В; Наработка не менее 825 часов.
    Критерии оценки: ширина линии в центре экрана не более 0.4 мм; паразитная эмиссия не более 0.05 кд/м2
    Предельные эксплуатационные данные:
    Напряженине накала 5.7....6.9 В; Напряжение первого анода не более 150 В; Напряжение второго анода 500....800 В; Напряжение модулятора -125....0 В; Напряжение подогревателя относительно катода -125...0 В; Напряжение между любой из пластин и 2-м анодом -450....+450 В; Полное сопротивление в цепи любой из отклоняющих пластин при частоте 50 гц не более 2 МОм; Сопротивление в цепи модулятора 1.5 Мом
    Даже размагничивал его в петле, бесполезно, но если повращать относительно земли параллельно его оси, то картинка немножко изменяется, притяжение делает свое дело.
    А вот что дает магнит:
    08.11.2008
    44
    5
    Вот видеофайлик с изменением напряжения фокусировки от 0В до 100В h t t p://webfile.ru/2376066 может на какие мысли натолкнет. Сдатся мне что в самой трубке пролемма, такое может быть?
    05.06.2007
    83
    8
    С уважением к участникам!
    Возможны наводки если какой транс рядом. Ее спокойней всего использовать в экране - стальная размагниченная трубка, стенки 1,0-1,5 мм. во всю длинну трубки.
    Могу быть не прав.
    СК.
    08.11.2008
    44
    5
    Экран не помогает, наводок рядом нету, пробовал размагничивать в петле - бесполезно.
    Без позывного Аватар для Vygandas
    09.05.2007
    KO24PQ
    21
    Cool
    Отклоняюших пластин нельзя остовлять в "подвешенном" положение !
    Делал по схеме :http://users.triera.net/zupanbra/osciloskop/3LO1I.html и все было нормально !
    P.S. Хорошо что было кого спросить - одного из проектировшиков С1-112.
    Без позывного Аватар для Branez
    05.06.2009
    4
    Здравствуйте!
    Я Бранко Zupan, кто писал этот сайт. Интересно, где я могу получить германиевые транзисторы МП20 и П410 со схемой, на моей стороне. Попробуйте сделать осциллографа в соответствии с планом, который я нашел лет назад на российском сайте. Где находится эта страница не найдена более.
    Извините за плохой язык, не говорят по-русски, но это перевод от Google.
    Привет из Словении и много радости с хобби.
    Branko
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от Branez Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Branko
    МП20 в России не проблема . А вот П410 таких не припомню .
    Существуют П406 и П407 (p-n-p) и П401,402,403, 414,415,416,417, 418,422, 423 (p-n-p),
    П504,505, 506 (n-p-n)?
    А много ли надо ?
    Добавлено через 7 минут
    Попробуйте поиграться ускоряющим . В справочнике указывают ..... мутные...
    значения . В паспортах указывают диапазон (довольно широкий) и значение , настроенное на заводе для данного серийного номера изделия .
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Посмотрите нет ли пульсаций на питающих напряжениях.Если нет то очевидно
    трубка падала и пластины сдвинулись, а это не лечится:-)
    05.06.2009
    4
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    А много ли надо ?
    Спасибо за ответ!
    Мне нужно 3 шт МП20 и 1 П410 или что-то. Попробуйте сделать Мали осциллограф согласно схеме, на моем сайте ниже (Я не могу добавить ссылку из-за отсутствия активности (Стоп-спам защита!) ).
    Я сделал с Европейским кремниевых транзисторов MPSA92, но предпочел бы делать с оригиналом германием, которые находятся в этой системе.
    Бранко
  12. #12
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Спасибо за ответ!
    Бранко
    Выложите ссылку на схем мне в личные сообщения , я выложу .
    По поводу транзисторов - мне в личные сообщения
    (правый верхний угол данного форума ) или на skb-apogey@mail.ru
  13. #13
    05.06.2009
    4
    Я не видят добра, схемы беден. Транзисторы MP26 и P416. Я заменить его на шесть nulo.
    Где бы купить?
    Добро пожаловать, Branko
  14. #14
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Вот схемы осциллографа от Бранко:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 3LO1I.ZIP (17.2 Кб, Просмотров: 827)
  15. #15
    05.06.2009
    4
    Интересно в этой схеме, генератора частоты. Я хочу попробовать этот генератор, а также оригинальный русский германиевые транзисторы.
    У меня высокое пнп кремниевые транзисторы МПСА92, но русский транзисторов лучшей форме, и недоступной для нас.
    @ЁхнQрз: Я хочу делать или думать или осциллографа только експериментираš с 3ЛО1И?
    Бранко
  1. Расплывается фокусировка в мониторе Samp...
    Последнее сообщение: 24.04.2001, 12:28
