16.03.2010, 12:13 #601
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
16.03.2010, 12:39 #602
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
16.03.2010, 14:03 #603
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 41
- 1,525
- 142
- 111
Что то вы ей режим завернули лихо. Она конечно и при 600В на аноде пойдет но лучше включите в нормальном режиме. 820 Ом на входе кажется многовато. попробуйте примерно 550-650 исползовать. 15 ват в классе А это примерно 45-40 ват на аноде в виде тепла, сомнительно что лампа у вас не калится. Должна в непрерывном режиме очен быстро краснеть. у вас получается в режиме молчания 23 вата на аноде рассеивается. Значит либо вы ее не докачиваете и она дает вам не 15 ват раз не калится в непрерывном режиме.
Добавлено через 16 минут
Выставите В2 при таком анодном тогда раскачаете на полную но она у вас не переживет этого.
Добавлено через 56 секунд
Выберите режим отсюда не прогадаете.
Добавлено через 42 минуты
Сейчас подсчитал. В таком режиме на входе 820 Ом при крутизне лампы 2,2 ма/в
но при вашем токе анода крутизна лампы должна быть не мене 4,5ма/в то есть входное сопротивление около 400 ом но так как повышение анодного тока при подаче сигнала будет допустим в 2 раза то входное сопротивление будет подниматся до примерно 520 Ом. видимо резистор надо будет взять 450 ом и трансформатор по сопротивлению 1:9.Последний раз редактировалось Mildi; 16.03.2010 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
16.03.2010, 17:03 #604
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
to Mildi
У меня схема с общим катодом! Входное сопротивление каскада ОЧЕНЬ большое. Вы наверно рассчитали сотни Ом для схемы с общими сетками.
В классе А средний анодный ток не зависит от раскачки и равен току без раскачки. В моём случае 40мА без раскачки и также при полной раскачке. Поэтому лампа не калится. Классы В... позволяют получить больше мощность, но нужна больше раскачка. Для этого мне надо увеличить вторичную обмотку бинокля, что приведёт к потере широкополосности бинокля. Если бы у меня было больше 1Вт раскачки то было бы лучше.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
16.03.2010, 19:10 #605
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
У меня схема с общим катодом! Входное сопротивление каскада ОЧЕНЬ большое. Вы наверно рассчитали сотни Ом для схемы с общими сетками.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
16.03.2010, 19:21 #606
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
При таком включении обязательно будет завал на 28 мГц.
Правильное включение читайте здесь http://dl2kq.de/pa/1-4.htm73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
16.03.2010, 20:42 #607
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
RK3DL
Спасибо. Интересно. Надо поизучать.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
18.03.2010, 22:00 #608
- 23.08.2003
- Bney Ayesh, Израиль
- 75
- 126
- 16
Просматриваю веточку с удовольствием - детство вспоминаю.
У 10-РТ на выходе УНЧ приемника стояла 6Ф6С, а в передатчике - 3 шт. 6П3С -
из них одна в модуляторе.
С ув. Александр.Александр (4Z5JJ)
18.03.2010, 22:10 #609
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Ну ,что господа технари - конструкторА ? Готова практическая схема с 6П3С простая для повторения в условиях современных реалий ? Мой комплект ламп
ожидает .....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
19.03.2010, 01:44 #610
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
RX1AG
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Так наверно...
Я пока работаю на одной 6П3С на 80м SSB с Украиной и ближними областями. Получаю рапорта 57...59. Порадовала связь с Закарпатьем (1250 км.) с рапортом 58.
Надо совершенствовать усилитель, делать его многодиапазонным.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
19.03.2010, 04:32 #611
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
19.03.2010, 09:35 #612
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
22.03.2010, 21:55 #613
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
to Mildi
Никак не найду где вы выкладывали схему или ссылку двухтактного усилителя. Если можно ещё раз продублируйте. Хочется посмотреть некоторые схемные решения.
Замерил выходную мощность своего усилителя. Оказалась всего 7 Вт. Надо наращивать.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
22.03.2010, 22:31 #614
- 29.08.2009
- 41
- 1,525
- 142
- 111
http://www.cqham.ru/pa1.htm
и
http://www.cqham.ru/pa24_9.htm
я собираю нечто среднее из обоих схем.
Добавлено через 5 минут
Режим выбрал АВ2 ссылку давал на этой странице выше
из первой схемы взял частично схему питания и комутации, обвязка ламп аналогичная, смещение свой вариант, из второй ВКС и нагрузку ламп, нейтрализацию. Но рассчитывал номиналы элементов под свою схему полностью.Последний раз редактировалось Mildi; 22.03.2010 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
22.03.2010, 23:04 #615
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
Ок!
