Страница 6 из 58 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 858
Like Tree1Спасибо
Тема: 6П3С. Всё о ней как о легенде и не только...
  1. #76
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    34
    1,525
    141
    111
    Схема должна быть простой и оригинальной (с "изюминкой").
    Слабо?
    схем навалом в журналах 50-60 годы всем известно, все новое это хорошо забытое старое.
    тем самым принять участие могут не толко опытные но и начинающие радиолюбители. самая оригинальная схема уже есть трансивер на одной лампе 6П3С проще уже толко совсем без лампы
    Добавлено через 2 минуты
    помню в каком то журанле радио была опубликована дипломная программа или усовия соревнований где по условиям надо было представить схему используемого аппарата. там еще вроде было ограничение на количество активных элементов и еще что то. можно придумать нечто подобное.
    Последний раз редактировалось Mildi; 03.02.2010 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  2. #77
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,109
    Записей в дневнике
    5
    1306
    574
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    А сейчас, "замахнёмся на Шекспира!" (фраза из х/ф "Берегись автомобиля").
    Нужна принципиальная электрическая схема PA на одной 6П3C.
    Слабо?
    Сделать линейный однополосный и даже на 28 мгц ? А получится ? Ведь лучевой тетрод с приличной проходной емкостью ...
    Если делать простой КВ трансивер на лампах ,то проще чем у ГОРОЩЕНИ не придумаешь . Я его повторял в свое время .До сего дня работает у моего приятеля на даче. Только раз как-то силовой транс сгорел - отсырел .. Туда надо УНЧ 1шт выходной пентод любой добавить , плату печатную выбросить , а на выход тракта передачи поставить 6П3С .
    Но можно и просто обойтись только передатчиком, на прием можно ДЕГИН использовать ....
  3. #78
    29.08.2009
    34
    1,525
    141
    111
    6П3С работает до 100 мГц на 100 мгц выдает 2-3 вата при 450в на аноде.
    Однозначносхема с ОК
    Добавлено через 4 минуты
    вот схема двухтактника на 2х 6П3С
    http://www.cqham.ru/pa1.htm
    очень простой, можно назвать конструкцией выходного дня в статье написано что проверяли на 27 мгц
    характеристики
    Пиковая неискаженная мощность при двусигнальном методе осциллографического измерения на эквиваленте нагрузки 50 Ом - 50 Вт.
    Входное сопротивление - 50 Ом.
    КСВ входной цепи- не хуже 2.
    Коэффициент усиления по мощности- около 10 раз.
    Если надо могу найти схемы и для однотактных услителей
    Последний раз редактировалось Mildi; 03.02.2010 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
  4. #79
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,109
    Записей в дневнике
    5
    1306
    574
    Такой усилитель, только на 2х 6П45С конструировал Я Лаповок в конце 80-х . Хотели создать кооператив и выпускать их малыми сериями . Сделали 2 или 3 шт опытные .Но завозились с отдачей на 28 мгц .Не хотели нормально работать входной и выходной транформаторы. И бросили эту затею ....
    Так .что не все так просто в этой схеме ....
    И думается -не надо усложнять до 2х тактного и прочего ...
    Всё проще -обыкновенная шарманка на 1 шт 6П3С . Она есть передатчик .
    В качестве приемника ламповых сейчас почти и нету .....Поэтому для АМ придется на 2 шт лампочек сделать небольшой УНЧ модулятор .
    Для приема лучше всего ДЕГИН применить .Он распостранен сейчас , у него есть все режимы приема,прием у него нормальный . Его и найти проще ... Если у кого квалификация есть и приборы ,то можно повозиться с ВЭФ или ОКЕАН ...
  5. #80
    29.08.2009
    34
    1,525
    141
    111
    а вам принципиально важно что у вас усилитель на 80м дает 50 ват а на 10м-35 ват. Его же не на продажу конструировать придется и не для того чтобы предложить какой либо фирме для выпуска. Можно подойти и с таким подходом.
    усилитель на 35 ват но на НЧ он вам выдаст болше! это не минус это болшой плюс!
    у 45-ой вроде емкости поболее чем 3-ки, в справочник не лезу но вроде так, возможно ошибаюсь. да и стимул будет поэксперементировать с нетрализацией.
    Вот кстати гдето читал что проблеммы с применением трансформатора ны выходе лампового из за болших выходных сопротивлений лампы. тут вроде с ламп сигнал идет на П контур а потом уже трансик стоит.
    // офтоп
    сейчас развожу печатку под усилител на ирфах на 100 ват на 4х irf510. стараюсь получить минималные размеры и не получить самовозбудов. да на ВЧ будет некоторый завал. Я это прекрасно понимаю. но если сделаю хороший компактный усилитель пусть даже и с завалом на ВЧ следующим шагом будет объединение сумматором 2х,4х,.... по мере удачности эксперемента до выходной мощьности 1кВт на ВЧ а если он на НЧ выдаст болше та это же мелоч и притом даже приятная
    Последний раз редактировалось Mildi; 03.02.2010 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
  6. #81
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,109
    Записей в дневнике
    5
    1306
    574
    Можно попробовать -повозиться ....
    У меня возможностей дома мало , а на работе и совсем не имеется .Беретесь за это дело попробовать и выдать "на гора " простой РА на 2х6П3С ?
    Забыл дописать главное
    он должен быть выполнен с минимумом деталей .... .Сейчас даже КПЕ от радиовещат приемника 12 : 495 пф найти трудно
  7. #82
    29.08.2009
    34
    1,525
    141
    111
    это не обязательно. берем обычный усилитель на TDA ват на 10 на его выход ТВЗ вторичной обмоткой к усилителю. Железо перебрать с зазором. через первичную подать напряжение на анод 6П3С величиной чуть больше половины того которое лампе нужно по режиму. Экранную сетку через резистивный делитель к аноду.
    получим самый лучший вариант. Автоанодную модуляцию с глубиной до 100% Усилением НЧ усилителя регулируем глубину модуляции. АМ будет вариант предпочтителен для любителей попаять, поконструиовать. Для желающих особо не заморачиваться будет вариант просто собрать РА на тройке и подключить его к своему напрмер японскому или самоделному аппарату.
    Добавлено через 10 минут
    ну КПЕ будет нужен будет хотябы один в горячий конец П контура или Т контура.
    самые простые схемы чуть ли не на десятки элементов есть в книгах МРБ точно уже не помню. надо старенкие скачать посмотреть.
    тем более вбор схемы надо оставить на выбор самого оператора а не навязывать ему, как вариант дать на выбор несколко если у человека нет возможности найти самому или трудности с выбором. но прежде чем предлагать надо будет проверить смому чтобы быть уверенным что схема практически работоспособна а не толко теоретически
    Последний раз редактировалось Mildi; 03.02.2010 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
  8. #83
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,109
    Записей в дневнике
    5
    1306
    574
    Полагаю ,многим ребятам нужно иметь готовый вариант .Без экспериментальных работ . Так, кстати , американцы ,когда еще делали что-то своими руками , всегда давали в QST к описанию конструкции подробную таблицу деталей с указанием фирмы изготовителя и цены. Да у в наших старых 20-х годов , журналах давали стоимость и подчеркивали повторяемость даже на селе
    Для повторения человек имеет простую схему , размеры и внешний вид , расположение деталей . Собирает , паяет , включает и выходит в эфир .При правильной и внимательной сборке ламповая конструкция работоспособна без налаживания .
    Тогда её будут повторять и наслаждаться оезультатом потраченнго времени и труда.
  9. #84
    29.08.2009
    34
    1,525
    141
    111
    Для примера: Хорошо забытое старое.
    правда тут 6П3 но по сути она же и есть 6П3С
  10. #85
    Радиолюбитель Аватар для RU3AX
    25.07.2002
    76
    7,391
    3399
    209
    для RU3AX
    Я не стал цитировать Ваше письмо и буду его комментировать. Хотите серьезно разобраться - в 1923 год. Ибо несколько выдернутых фраз из публикаций тех лет - ещё не доказательство.
    И вообще - эта тема о другом.
  11. #86
    Радиолюбитель Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    465
    85
    мой первый микрофон
    рисунок с сайта http://www.diskobol.ru/archeology/rtochka.htm
    Изображения Изображения
  12. #87
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,109
    Записей в дневнике
    5
    1306
    574
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    ........ Хотите серьезно разобраться - в 1923 год. ....
    Борис Григорьевич , здесь соглашусь . Тема другая .... Неплохо бы попасть в Музей Связи и посмотреть там материалы о радио первой четверти 20 века .
    Для Mildi
    У меня в какой брошюре есть схема и описание простого лампового 2 лампы передатчика с + АМ модулятором на одной лампе 6Н3П на экранную сетку . Это так наз . СLC модуляция . Найду её и посмотрю .....
  13. #88
    29.08.2009
    34
    1,525
    141
    111
    Вариант №2 на 160 метров но изменив П контур можно применить для всех диапазонов.
    лампа 6П3С в этой схеме будет работать без корректировки режимов. подкорректировав режим можо будет с нее снять побольше.
  14. #89
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    6,109
    Записей в дневнике
    5
    1306
    574
    Интересная схема АМ модуляции на экранную сетку при помощи высоковольтного транзистора КТ 940.
  15. #90
    29.08.2009
    34
    1,525
    141
    111
    RX1AG, я завтра в питер прилетаю могу 1-2 лампочки 6П3C привезти, если вам надо (вдруг решите поэксперементировать). они пережили не очень хоошие условия хранения но сами они еще нулевые.
  1. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Си-Би (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 19:17
  2. Только откровенно
    от UA4HLQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 03:23
  3. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
  4. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 16:57
Яндекс.Метрика
