Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Выключатели продаются в обычных магазинах и не отличаются внешне от простых. Для 2-х выключателей 4 провода. Выключатели (переключатели) в Питере лежат рядом с обычными на прилавке и стоят на 10- 20% дороже, в зависимости от фирмы производителя (Россия, Швеция...) и ... продавца. DL1KBX прав, как всегда (электрики- они соображают, имею ввиду Лешу и других).
  2. #17
    01.01.2010
    43
    Помогите как на одну лампочку поставить 5 выключателей, желательно схему так как я електрик любитель.
    Зарание всем спасибо жду ваших ответов.
  3. #18
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Последовательно хоть 10.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    999
    691
    Все выключатели ставите параллельно и подключаете свою лампочку таким образом, как будто у Вас один выключатель. Недостаток этой схемы. Где Вы включили лампочку там ее и надо выключать.
  5. #20
    My world DX Аватар для UA3YY
    25.10.2007
    с.Теменичи
    470
    370
    436
    Есть проходные выключатели, разные, одноклавишные, двухклавишные, очень удобные,обычно при продаже в коробке есть схема их подключения. Так что смотри в магазинах, сам справишься, там сложного ничего нету.
  6. #21
    26.12.2006
    Москва, Россия
    89
    248
    22
    Помогите
    Неоднократно сталкивался с подобными проблемами в домах "новых русских". Решал всегда однотипно- ставил простейший блок электроники. И выключатели, которые, в большинстве случаев уже стоят, с изъ-бом не нужно искать. А логика работы схемы проста- переключение любого выключателя вызывает переключение триггера- лампа горела- после переключения погаснет, не горела- загорится. Вот и всё...
    PS. Не забудьте через контакты выключателей пропускать ток порядка 20- 30 мА, этого достаточно для их надёжной работы. И, естественно, схема антидребезга должна быть.
  7. #22
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    http://www.electrik.org/ там есть всё по электрике!
    Добавлено через 10 минут
    А если проще, то приобретаете светильники с автоматичкским включением при подходе к нему. И никаких огородов с проводами!
  8. #23
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться!!!
    Очень интересно как можно к одной лампочке подключить несколько выключателей (хотя бы два), что бы они включали выключали независимо друг от друга, т.е. если первый включить - вторым выключить, и еще раз первым включить - вторым выключить, и так далее в разном порядке!!
    Если кто нибудь в курсе, пришлите мне пожалуйста схему на E-mail bres2000@kbpauk.ru !!
    Спасибо!!
    Схема с 2 выключателями и одной лампочкой известна из курса школы . 3 провода , 2 перекидных выключателяна 2 положения . Классический пример использования - лампочка а подвале , куда лень лишний раз лазить . Никакой электроники . На большее количество схема весьма громоздка и требует многосекционных поворотных галетников .
  9. #24
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    Никакие и не поворотные! Внешне они такие же, как и все другие, даже не отличите не вскрыв
  10. #25
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Вы пишете из Германии . Там все по другому , если вам в розетке дадут более 265вольт , вы подадите в суд и обуете
    энергокомпанию. А если Вам в России выдадут в розетку вместо 220 380 вольт , и вы подадите в суд на энергокомпанию , то неизвестно откуда появится бригада жлобов с бейсбольными битами , и сделает Вас инвалидом .
    Вы имеете в виду не выключатель , а электронное устройство , которое по проводам энергосети выставляет
    ВЧ сигналы для ключа на лампочке .
    в России такая лабуда сдохнет через месяц .
  11. #26
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    Нет!
    Самые обычные механические. Они с фиксацией положения. Одна перекидная группа контактов, либо две, если выключателей 3 или более. Можете тумблерами сымитировать. Естесственно не при 230 в, а от батарейки
  12. #27
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Нет!
    Значит если две перекидные группы , эквивалент 2 секционного поворотного галетника , кои в ходу в России . Который можно отыскать на ощупь в темноте , не убьёт током , не загорится если поливать его соленой водой (мочой), нельзя зажечь зажигалкой и трудно разбить молотком .
    Китайский тумблер сеть держит , только искать его в темноте муторно .
  1. Два трансивера, одна антенна...
    от RK3AAG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.08.2017, 09:39
  2. Еще одна ALINCO DJ-480
    от Evgeny35 в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 19:13
  3. Два телевизора (50 ом) = одна антенна ?
    от UR4LKO в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 23:32
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.07.2004, 13:10
  5. Как сделать так, что бы лампочка загоралась плавно?
    от Mjohn в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 12:57
