16.03.2005, 16:38 #1
- 16.03.2005
- 4
Бездроссельное питание люминисцентных ламп
Подскажите люди добрые.
Собрал я эту схему (с трудом, опыта нет). Теперь яркость у неё стала на порядок меньше. Ище интересный факт - в схеме вместо балластного сопротивления - лампа накаливания, дак вот она у меня никакой роли не играла, что есть, что нет, что 60Вт, что 25Вт... разницы никакой. Подскажите пожайлуста, из-за чего уменьшилась яркость?
16.03.2005, 19:43 #2
- 11.10.2004
- 13
Не занимайся ерундой. Я в свое время отзанимался и настоятельно не рекомендую. Все эти схемы для дневнушек на диодно-конденсаторных удвоителях, утроителях и прочих умножителях работают фигово. Тускло. Плюс тепловыделяющий балласт. Одним словом , преимуществ перед стартерно-дроссельной методой у неё нет. Схема по принципу "не выбрасывайте шкурку от сосиски ...!" От бедности.
Сейчас нет никаких трудностей купить стандартную систему пуска. Хоть Филипс, хоть Китай без роду-племени. На любой кошелёк.
17.03.2005, 12:38 #3
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Она еще при легком повышении влажности и понижении температуры отказывается работать.
17.03.2005, 20:02 #4
- 25.10.2003
- MSK
- 46
- 167
Схема действительно не фонтан. правильнее с преобразователем напряжяния - инвертером (но и сложнее). а тускнее стала гореть т.к эмиссия у нее вышла вся, поскольку ту лампочку накаливания (токооганичительный резистор) вы не правлино выбррали. меняйте лм лампу и все снова поработает месяц-другой.
19.03.2005, 11:04 #5
- 17.12.2004
- Севастополь
- 41
- 124
Во времена своей молодости я делал запитку люминисцентной лампы от сети через балластный конденсатор 2 мкФ - на удвоитель - с фильтрацией пульсаций электролитом ёмкостью 10 мкФ. Последовательно с лампой включался резюк 50 Ом. А поджигалась она с помощью проволоки намотанной по длине лампы и подсоединённой к одному из контактов лампы - она дополнительное электрическое поле создавала. Висела эта лампа от китайского фонаря (6W)в подъезде и особой эффективности от неё не требовалось.
Так вот есть непроверенная мысля: а что если поджиг осуществлять через проволоку, намотанную на лампу? Подать на неё пару киловольт - авось засветится.
А ещё люминисцентные лампы часто используют для освещения вышек с мощными передающими антенами - там даже питание не подают- и так светится.
19.03.2005, 16:32 #6
- 16.03.2005
- 4
Эта настолько закралось в мою голову, что я даже забыл написать, что перед этим она у меня сгорела, т.е. работает с одной спиралькой, а этим все и объясняется
21.03.2005, 11:22 #7
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
В подобной схеме у меня вообще исправные лапы работать не хотели, только горелые.
