16.07.2005, 00:23 #1
- 30.03.2004
- 4
Вопрос по лампам
У меня сделана схема задающего генератора на FM диапазон. Применяю лампу 6П1П, 6П14П ... Так вот, при удалении катушки связи от контурной, в лампе начинает светиться оранжевым светом некая спиралька, видно которую через дырки в аноде. Насколько я понимаю это не есть хорошо. Объясните!!!!
Если ставить катушку связи очень близко к контурной или вводить одну катушку в другую, то мощность на выходе никакая !!!
16.07.2005, 11:53 #2
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
"Некая спиралька" называется экранной сеткой. А связь генератора с нагрузкой не должна быть слишком сильной или слишком слабой. Она должна быть оптимальной, т. е. подобранной по максимуму отдаваемой в нагрузку мощности.
И еще.
1. Перечисленные Вами лампы - далеко не лучший вариант для работы в таком диапазоне.
2. Задавая подобные вопросы, нужно приводить не фотографию конструкции, а ее схему.
16.07.2005, 12:37 #3
- 30.03.2004
- 4
тоесть если эта спиралька раскаляется, то все ок?
схема тут http://realradio.h11.ru/vlasov/lamp5.png
16.07.2005, 15:02 #4
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Конечно же нет! Ничего, кроме катода, в лампе, работающей в нормальном режиме, раскаляться не должно.
19.07.2005, 15:56 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Появление свечения в лампе обусловлено самовозбуждением каскада на ультровысоких частотах. Такой режим возникает без нагрузки через катушку связи.
