27.08.2007, 17:12 #1
Моддинг старого телевизора. Ваше отношение
Как вы относитесь к "моддингу" или точее сказать тюнингу старых вещей?
Например старый ламповый телек ... а внутри новый современный.
(Не нужно даже ЖК ... вполне сойдет обычный кинескоп).
Сразу скажу, что против убийства работающих раритетов.
Но вот когда восстановление агрегата затруднительно, то почему бы и нет?
Допустим есть корпус в приличном виде - но пустой ... без шасси .
Почему бы туда не вставить подходящий по размеру кинескопный новый ???
Идея эта не новая.
в и-нете периодически встречаются подобные игрушки .
Но живьем пока не встречал.магнитофон Комета МГ-201М.
27.08.2007, 17:26 #2
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Может, проще просто новый ТВ поставить, а полированный ящик приспособить в виде тумбы для обуви или просто выбросить.
27.08.2007, 22:14 #3
Конечно "проще" - накопить или в кредит взять плазменный или ЖК телевизор с full HD, но куда "запихнуть" радиолюбительскую творческую жилку и тоску по модернизации всего, что ни попадёт под руку
RX3APV
28.08.2007, 08:46 #4
Сейчас стало очень просто и не дорого найти новый телевизор в качестве "сердца" такого монстра.
У нас тут 37см ТВ малютки продавались новьём по 1500 руб.
(Не удержался и купил две штуки ... )
К тому же в последнее время стало много попадаться копусов от старых ламповых агрегатов... но без шасси.
(Кстати ... их похоже использовали именно в качестве тумбочек ... сам держал на балконе такую тумбочку, сделанную из какого-то Рекорда.
Так что условия для появления гибрида благодатные.
В результате качественной работы резко повышается стоимость .
Из телика за 1500 руб и дармового корпуса - получается уникальный продукт под старину. Модный винтаж - с современным функционалом.магнитофон Комета МГ-201М.
28.08.2007, 09:28 #5
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Ещё можно понять фанатов, которые восстанавливают антиквариат: трепетно сохраняют родную ткань, заднюю стенку и пр. атрибутику, стремятся максимально оставить родные детали. Но пихать китайскую "балалайку" в совковый корпус и радоваться этому... это уже не радиолюбительская жилка, а профанация самой идеи восстановления ретро аппаратуры. Да и стоимость этого самопала будет нулевой (если это деяние рассматривать с коммерческой точки зрения). Сейчас китайцы много подобных штук делают: радиоприёмники, телефонные аппараты, но спроса ажиотажного не наблюдается: приёмник типа Альпиниста за 150-200 долларов в деревянном ящичке - сомнительное удовольствие обладать такой штукой!
28.08.2007, 09:50 #6
Может быть и так, но раньше мы модернизировали и делали все сами отчасти потому, что выбора почти не было, да и доделать было гораздо проще и дешевле, нежели купить новое. Даже в начале 90х собрать телевизор из некондиции было в 1,5 - 2 раза дешевле, чем купить новый.
Помню, как сам в начале 80х в УЛПЦТ "Радуга 703"74г.в. вставлял СКВ и дистанционку, потом севший 59лк3ц менял на 61лк4 (некондиционный с Хроматрона), делал стабилизацию тока луча, мнеял ГП5 на умножитель, видеовход для "Спектра 203" ....
Сейчас можно пойти и купить, от китайских подделок, до мирового Хай Енда (иногда собранного примерно там-же).Дмитрий
29.08.2007, 09:29 #7
Не ...конечно это абсолютно не восстановление!
Но и не профанация!
К тому ж это будет штучный продукт - а не массовый ширпотреб.
Всё зависит от качества реализации идеи.
Если сделать тяп-ляп ... то это будет некрасиво.
А если подойти творчески, ответственно...
До результат будет другой.
Здесь ещё в чем смысл ...
Можно вписать в ретро стиль комнаты современный телек.магнитофон Комета МГ-201М.
29.08.2007, 10:01 #8
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Не знаю... У меня большой ЖК на стене отлично вписывается в интерьер, и места мало занимает и совсем не просится в старый фанерный корпус - у него и так стильный вид.
29.08.2007, 11:13 #9
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Борис RU3AX
29.08.2007, 14:10 #10
Да... идея именно в том, что бы сделать интерьер под 60 годы.
Без выпадающих современностей .
Корпус - не фанера.
Кстати ... оказывается проще не переделывать готовый корпус от телика 60 годов, сделать абсолютно новый со стилизацией под это время.
Во втором варианте - отпадает надобность в реставрации и довольно муторной подгонке корпуса под новое шасси.
Для тех вещей, которые невозможно закамуфлировать - выход спрятать в мебели .магнитофон Комета МГ-201М.
29.08.2007, 15:02 #11
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Где-то в Интернете видел, как мальчик один изгалялся: компьютер свой спрятал в корпус из-под "Ригонды", смешно выглядит такой самопал, на уровне деревенского пионерлагеря.
Тогда и мебель должна быть соответствующего дизайна, и светильники, и пр., вплоть до выключателей и розеток (видел фарфоровые!! выключатели и розетки для наружной!! проводки, стилизованные под антиквариат) что выльется в такую копейку, что мысли об этом отпадают.
30.08.2007, 10:47 #12
Моддинг "Ригонды" был на старых "Ламповых душах".
(Т.е. там на него была ссылка и обсуждение).
Про мебель, светильники и прочие детали интерьера - проблем нет .
Это как раз не дорого . (Вообще даром от старых хозяев ...)
Только мебель немного освежить. Ну и кое в какую встроить современную технику.
Выключатели и розетки, обои, шторы, и прочее - подбор.
Но всё это пока лишь проект для одного клиента.магнитофон Комета МГ-201М.
01.09.2007, 03:39 #13
- 06.07.2007
- 13
Вот умелые руки делали такое: "Рекорд Б + Salora". Вполне прилично сделано, мне кажется.
К сожалению ссылку на фото всё ещё не могу здесь (копируйте адрес)
фото
ra.foto.radikal.ru/0708/7d/9692141aa607.jpg
ra.foto.radikal.ru/0708/75/70cd928b065b.jpg
01.09.2007, 11:06 #14
Вполне согласен. К сожалению большую часть советских квартир практически нереально преобразовать в стиле hi teck, врядли помогут даже перепланировка и "евро ремонт" - не те площади и высота потолков,а скупать несколько соседних квартир или построить свой котедж до 50 км. от города,пока,к сжалению, не каждый имеет возможность.
И конечно не очень органично(мягко выражаясь)выглядит современная металло-пластиковая теле-радиотехника серебристого или чёрного цветов на фоне мебели под дерево(из ДСП,МДФ),которой обставлено большая часть наших комнат.
Приведу наглядный пример: хttp://radiofokus.ru/Radiofok/restavraciya/primer1.htm
Есть на даче и современная аппаратура, но смотрица она анохрЕнично,в помещениях,отделанных вагонкой и с низкими потолками...RX3APV
03.09.2007, 13:57 #15
Значит так:
проектик за выходные накидал .
На счёт телика ... пока для аутентичности подобрали нормально работающий приличный старый Ч/Б Рекорд (КВН или Ленинград были бы просто супер ...но их нету ...).
От его моддинга решено отказаться, в пользу создания нового деревянного корпуса для телека 37 см под старину.
Посмотрел живьем ... корпус с нуля это проще, легче, быстрее.
На перспективу конечно .
Мастер для всего этого дела есть на примете.
В качестве радиоприемника - имеющаяся Миния 4.
(Великовата, но работает и под рукой).
Обстановка, мебель - всё и так уже есть .
Ремонт - небольшая косметика .
усё...дело теперь только за реализацией.
Как у человека деньги и время появятся.
Рецепт выписан ... а там уж как пойдет ...
Кстати предложил дешёвую альтернативу вписать в интерьер новую технику... только не смейтесь ...
Оклеить аккуратно пластиковые части самоклейкой с нужной текстурой под дерево .Последний раз редактировалось twister; 03.09.2007 в 14:01.
