01.11.2010, 02:59 #1
- 30.10.2010
Ламповые гуру, помогите, пожалуста с КВН
Прошу помощи в восстановлении КВН-49. Собственно, восстановить его хочу сам, но нужен опытный и знающий наставник. Хочу освоить ремонт и реставрацию ламповой аппаратуры, а этому сейчас нигде не учат. Аппарат в уникальном сохране по корпусу, кстати - ни одной царапинки на полировке. Есть здесь альтруисты, способные потратить немного своего времени, чтобы ввести новичка в мир ламповых схем?
Возраст человека измеряется не календарным сроком, а объёмом пережитого...
01.11.2010, 07:00 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Если есть вещание на 1-2 каналах,то можно будет чтото увидить.А что не работат?
01.11.2010, 08:44 #3
01.11.2010, 09:04 #4
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,878
- 5
- 2474
- 714
Темы о восстановлении старой ламповой технике есть на КАКОЙТОСАЙТ.РУ .И на других специализированных по старой ламповой технике форумах специалисты -любители многое знают и делятся с коллегами .Полагаю ,там вам дадут больше полезных советов
Касательно вашего экспоната.
Если он находится в хорошем состоянии - не из подвала /сарая - то обычное дело для старых конструкций -- это высыхание и потеря емкости электролитических конденсаторов в блоке питания , и в схеме .Их необходимо проверить .А еще лучше сразу заменить . Поэтому не торопитесь включать в электросеть .
Далее ,лампы должны быть на месте ,они не дефицитны .Найти и купить не представляет проблем . Они не так сильно страдают от времени .Трубка обычно неважная тк у неё ресурс наработки небольшой .При падении эмиссии трубки изображение становится негативным .
Переключатель каналов -всего три канала - движковый .Двигается планка с посеребр контактами .Контакты могут окислится ,их можно осторожно подчистить .Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
01.11.2010, 09:42 #5
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Вот то, что есть по КВН. Может быть, поможет Вам.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
01.11.2010, 11:01 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Буду говорить по памяти ,ибо этот телевизор переделал в передатчик Г807 в
строчнике это хорошо Остальное ,прямое усиление На 1,2 каналы.Кинескоп
показывал даже когда через люминофор просматриался накал
01.11.2010, 11:44 #7
- 18.01.2010
- Краснодар
- 76
- 6,116
- 3230
- 1874
Если восстановите, будет классная машина для дальнего приёма TV на 1 и 2 каналах.
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
01.11.2010, 12:17 #8
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Да пожалуй линза это будет штото.
01.11.2010, 12:29 #9
- 11.10.2009
- Обнинск
- 69
- 1,415
- 1403
- 2719
TO RZ3APO-не нашел Вашего имени ни в CALLBOOKe ни на QRZ.RU , жаль.
Я восстанавливал модификацию КВН-49 1958 года выпуска. Существует три варианта схемы- поищите в журнале Радио в конце 50-х годов.В моем телевизоре не было лампы кенотрона- остальное все было на месте ,правда после его хранения в деревенском сарае состояние ТВ было на 3 с минусом.После очистки от пыли и грязи сделал тщательный визуальный осмотр- восстановил 3 соединения в монтаже.Затем поставил новый кенотрон 5Ц3С вынул лампу Г-807 и включил ТВ. Силовик загудел с прогревом сильно- заменил по питанию эл. конденсатор- был в сильной утечке. При втором включении задымил резистор в цепи экранной сетки Л7 - был неисправен конденсатор С35 с экр. сетки на корпус. Конденсатор в виде белого боченка кажется типа КБГ. Проверил еще такой же конденсатор и он был в утечке- заменил. Лампы были у меня запасные , как потом оказалось и родные лампы все рабочие были.Добился приема звука по 1 каналу Останкино как самого мощного ТВ передатчика- до него от нас 100 км.Пришлось немного подстроить КПК С5 С10 С16 С21.Затем установил лампу строчной развертки Г-807 и вместо кенотрона 1Ц1С поставил умножитель напряжения от ч/б ТВ ,,Юность,, УН6/12. Кинескоп засветился с горизонтальной полосой на экране. Кинескоп ЖИВ- хорошая новость! Плохая новость - обрыв катушки кадровой отклоняющей системы- потребовалась разборка- повезло сгнил вывод в начале катушки. После восстановления включил вновь-растр с искажениями - покрутил магнит ионной ловушки на горловине - стала картинка получше.С магнитом ионной ловушки надо осторожно обращаться - при удалении от рабочей точки растр совсем исчезает! Контакты переключателя каналов естественно надо аккуратно почистить - окислы есть даже при домашнем хранении. Вообще-то есть сайт telemaster.ru , но там дилетантов не приветствуют. Желаю успехов в реставрации73! Вениамин (UA3X)
01.11.2010, 20:26 #10
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
- 3,260
- 1262
- 1528
Последний раз редактировалось 4L1G; 01.11.2010 в 20:30.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
19.11.2010, 10:09 #11
- 07.04.2010
- Липецк
- 41
- 416
- 37
Есть ещё замечательная книжная серия под названием "Массовая радиобиблиотека" (МРБ). Там были книги про ремонт ламповых телевизоров. Может и про КВН чего найдётся.
Можно взять здесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...#39;'.html73! Алексей (UB3GAJ)
