16.11.2007, 23:24 #1
- 16.11.2007
- 47
- 5
Требуется разработка усилителя
Требуется разработка усилителя на 1, 2,5 , 5 и 10 киловатт и блока питания к нему от 110 - 220 вольт.
Диапазон 88-108 МГц
Планируется использовать передатчик на 25 ватт выходной мощности.
Желательно применение только импортных комплектующих.
Вниманию админов!
Я нахожусь в Панаме и у меня есть лицензия на радиовещание!
Не удаляйте это сообщение!
мой телефон +1-507-6507-1840 - админы могут позвонить и проверить, но большая просьба, у нас разница во времени, с Москвой -9 часов, учитывайте это при звонках.
16.11.2007, 23:35 #2
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
17.11.2007, 00:02 #3
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
по моему проще купить. наверно даже дешевле
73. Алексей (RA3POD)
17.11.2007, 00:49 #4
- 16.11.2007
- 47
- 5
Купить- в том-то вся и проблема! У нас только американские уселители, стоят от 3 000 долларов. Хочется что-то подешевле.
Скажите какую мощность можно выжать при питающей линии 110 вольт и входном сигнале 25 ватт? Хоть киловат получится?
17.11.2007, 02:00 #5
- 21.01.2007
- 71
- 812
- 11
17.11.2007, 05:01 #6
- 16.11.2007
- 47
- 5
Ух !!! если даже 1$ = 1W в уже готовом изделии ... да и то наверное дороговато ....
17.11.2007, 13:09 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
а причем тут напряжение то7 ставишь транс повышающий хороший и провода потолще от подстанции
17.11.2007, 14:11 #8
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Дело не в напряжении а в токе позволяющем снимать с данной сети, если ток ампер 100-200 тогда нормально а если ампер 10-20 то ничего не выйдет. А ток зависит от диаметра проводов и от материала проводов. Простая математика.
А по цене если у Вас такие дешевые усилители, так покупайте быстрее.
АХТУНГ перед покупкой загляните в паспорт усилителя и вы поймете что за такие смешные деньги 3000$ Ваш усилитель может работать в режиме непрерывной модуляции минут 30, а дальше ему капут.
17.11.2007, 14:41 #9
- 20.04.2005
- Оренбург, Россия
- 3,390
- 614
- 119
73 ... R8TX :: Skype: rx9tx_ :: http://r8tx.qrz.ru
19.11.2007, 20:33 #10
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
15 лет назад делал пейджерщикам транзисторные усилители на двухметровый диапазон с питанием от сети, но уже тогда за 300 Ватт платили 500 баксов....
Кстати, как раз, 25 ваттами качали, режим работы- непрерывный при полной нагрузке. Эксплуатировали где- то в районе Иркутска.Последний раз редактировалось UA3FDS; 19.11.2007 в 20:37.
19.11.2007, 21:16 #11
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Что ж так про китайцев, даже они за такие деньги не сделают, а если и сделают то ЭТО сгорит сразу. Для такого усилителя комплектующих будет как раз из расчета 1$ 1Вт. А если Вы еще и на импорте хотите то любая подходящая импортная лампа будет стоить от 1000$ и выше. В России почему еще встречаются такие дешевые усилители, детали ворованные. А если все покупать на заводе, то будет 2-3$ за1Вт.
Добавлено через 5 минут
Serjio продай мне автомобиль Мерседес 2005 года выпуска, не битый, не ворованный, растаможенный за 500$.Последний раз редактировалось UA3VFS; 19.11.2007 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
