Показано с 1 по 7 из 7
    21.12.2007
    6
    Нужен спец в 433,92 MHz
    Нужен спец (в Магнитогорске) для разовой работы - изготовить усилитель мощности на 433,92 МГЦ для радиоэхолота.
    Оплата по договоренности.
    Standart Power Аватар для RN9ARX
    05.01.2008
    КАСЛИ
    241
    143
    ТЗ , параметры,требования,цена вопрса - ?
    21.12.2007
    6
    Уважаемый Дмитрий9!!!
    Суть проблемы в следующем.
    Нужно изготовить усилитель мощности (433,92 МГц- 150-200 мВт(?) для датчика радиоэхолота Humminbird RF15 (сам эхолот); RF40А-датчик.
    Датчик был встроен в радиоуправляемый кораблик и должен работать на расстоянии 250-300 метров. Датчик измеряет глубину на частоте 115 кГц, сигнал передается на берег на 433,92 мГц).
    Новый датчик без дополнительного усилителя радиосигала (оранжевая штучка) работает на 60-70 метров.
    Кроме того в датчик встроен малогабаритный литиевый аккумулятор CR 2032 3V.
    Желательно сделать следующее:
    1. Переделать датчик - залить в его корпус что-то типа эпоксидки, перед этим вывести наружу (через металлическую трубку с резьбой , подозреваю что это деталь от какого-то ВЧ разъёма) три провода в одном разъёме: общий, питание и высокочастотный сигнал с маломощного передатчика, встроенного в датчик. Металлическая трубка с гайкой нужна для того что-бы вмонтировать эту конструкцию в дно кораблика.
    2. Изготовить усилитель мощности на 433,92 МГц в малогабаритном варианте приблизительно 60Х60Х50мм с антенной наверху (высота антенки была 15-20 см )
    Мне всю эту переделанную конструкцию надо будет встроить в радиоуправляемый кораблик.
    Фотографии:
    1. конструкции которая была но вышла из строя аллюминиевая коробочка с торчащей наверху антенной и трехконтактным гнездом для подключения кабеля от датчика
    2. Переделанный датчик с металлической трубкой с резьбой для крепления на дно кораблика. Из трубки выходит кабель с трехконтактным разъёмом папа;
    2. нового датчика - оранжевого цвета в закрытом и раскрытом виде ( в дно датчика вмонтированны два контакта, замыкаются в воде и датчик начинает работать, при сухих контактах датчик не работает и батарейка не разряжается)
    У меня два вопроса:
    1. Как долго это делать?
    2. Сколько это будет стоить-изготовление усилителя на 433,92 МГЦ и переделка датчика???
    С уважением Сергей Самородов Магнитогорск
    ssi57@mail.ru
ID:	10515   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10516   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10518   Нажмите на изображение для увеличения.
    05.01.2008
    КАСЛИ
    241
    143
    Черная коробочка с антенной самодельная ? Может быть ее лучше и дешевле восстановить + модернизировать ?
    21.12.2007
    6
    Уважаемый Дмитрий!
    Этот девайс я отослал обратно продавцу, он описался что выслал отремонтированный обратно.
    Придет - попробую, если не устроит, обращусь к Вам ("мыло" у меня есть)
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,772
    166
    95
    Wink
    На частоте 433.920 еще работают почти все китайские автосигнализации,некоторые чуть выше!
    06.01.2007
    г.Улан-Удэ
    39
    39
    4
    46
    Да не только сигналки но и все радиоохраннные датчики типа "Риф Ринг, Альтоника" и т.д.у нас эта частота забита полностью,порой у дежурного пишет нет связи с объектом хотя он находится на 250 м!!! Р=100мвт. а как на счет 27 мгц???
  1. Обращение к коллекционерам и любителям старого радио
    от Дмитрий Гурьянов в разделе Ламповая техника
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 11:40
  2. Ищу спец по наладке FT-920
    от RX9LI в разделе FT-920
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 18:57
  3. Нужен совет по DR-130
    от RADIO2005 в разделе DR-130/430
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 22:23
  4. Спец ант крепления для /m
    от 4Z5PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 06:56
  5. СРОЧНО ! Спец. по MICROWAVE
    от Игорь777 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 17:39
