03.09.2009, 18:52 #1
- 03.09.2009
- 4
Задача для аналоговых электронщиков. Оплачивается
Уважаемые электронщики и радиолюбители!
Имеется простая схема торможения постоянным током для асинхронного электродвигателя:
Схема в приложенной картинке.
Тормозное напряжение определяется постоянной времени RC-цепочки - перестановкой джампера.
Проблема в том, что это напряжение (фаза открытия тиристора) постоянно, а мне нужно, чтобы оно нарастало от 0 до заданного значения за 1-3 сек. (регулировка).
На рынке имеются программируемые устройства, но они дороги.
Мне кажется, можно придумать простую аналоговую схему для плавного вращения фазы.
Имеется напряжение питания 24В DC.
За простое, надежное решение готов заплатить 2000 WMR или ЯД. Другие суммы и варианты оплаты должен буду утвердить у босса.
Прошу давать предложения.
kkrivaksin@mail.ru
03.09.2009, 19:39 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Вот здесь: http://rf.atnn.ru/s7/be-a00.html
Борис
06.09.2009, 07:19 #3
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
Какой тип двигателя? Однофазный ,трехфазный, его мощность? Вам нужно
тормозить при выключении или регулировать скорость? Если это однофазный
двигатель то должна быть еще обмотка.В общем по подробнее.
07.09.2009, 10:53 #4
- 03.09.2009
- 4
UR5CBZ!
Двигатель трехфазный с короткозамкнутым ротором (АИР) 4 полюса.
Мощность может быть 45, 55, 75, 90 КВт.
Нужно тормозить при выключении, а обороты регулировать не нужно.
07.09.2009, 10:57 #5
- 03.09.2009
- 4
Вот схема подключения двигателя.
Устройство управления торможением - U2
08.09.2009, 22:22 #6
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
Тема интересная, и легко решаемая- движок можно тормозить за любое, указанное заранее время, только я не очень силён в терминах- там за работу 2000 руб. предлагается?
09.09.2009, 10:20 #7
- 03.09.2009
- 4
Время торможения (5-15 сек.)задается внешним реле времени.
Запрашиваемая схема должна задавать время нарастания тормозного напряжения (1-3сек.), т.е. время постепенного сдвига фазы (времени от начала полупериода) открытия тиристора от π+Δ до заданного джампером на схеме значения. Δ- небольшой сдвиг, который гарантирует нулевое значение начального напряжения при "плавании" частоты сети.
За разработку схемы (доработку существующей) предлагается 2000 руб. Если Вы считаете, что это неадекватно, давайте предложение, я поговорю с начальством.
09.09.2009, 11:33 #8
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Гдето так
09.09.2009, 18:50 #9
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 89
- 248
- 22
